e39 touring facelift takavalot(asennus)
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Löytyiskö vinkkejä miten saan toimimaan takavalot ilman välkkymistä?Auto on prefacelift 04/00.Asensin kulmat ja luukun valot paikalleen ja ledit palaa niinkuin pitää mutta välkkyy ja jarruvalot molemmissa kulmissa palaa himmeesti myös silloin kun ei paina jarrua...Apuva!
  • Stone
    • 4074
    Ledit on 1w ja normaali parkki 5w. Tämän täkia systeemi luulee, että parkit palanu ja tästä syystä sytyttää jarruvalon. Ilmeisesti jännite parkeille laskee ja siitä syystä ne välkkyy. Välkkyminen loppuu kun lisäät normi 5w polttimon jokaisen valon taakse ja systeemi luulee, että "vika" tuli kuntoon. Toinen vaihtoehto on toteuttaa homma vastuksella, mutta vastuksen arvo pitää olla just oikea muuten ei toimi. Vastuksella tuo on paljon helpompi tehdä kun se ei lämpeä niin paljon ja on pienempi kuin polttimo. polttimo nimittäin sulattaa pian reiän sun cd-boxiin jos on huolimaton.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Ok,kiitos vinkistä! Onko mitään hajua että minkälainen vastus olis se oikea ja niitä tarvitaan sitten 1 vastus per lamppu vaiko?
      • Stone
        • 4074
        Yksi vastus/polttimo per lamppu, eli neljä yhteensä . Vastuksen arvosta ei hajua, mutta eiköhän sen pysty jotenkin selvittämään.
        Finnmaster T8
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Eli 4w pitäisi hävittää vastukseen. P=UI ja U=RI. Noista kaavoista voi laskea, että vastuksen arvoksi tulee 36 ohmia. 5w vastus on 29 ohmia. Jonkun vastuksen kun tuolta väliltä löytää ja kannattaa ostaa joku 10w vastus (kestää siis 10w kuormaa). Normi metallikalvovastus kestää vain 0,25w.
          Mahdollisesti nämä tehovastukset kannattaa kiinnittää johonkin metalli levyyn, jotta lämpö johtuisi niistä pois.
          BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
          ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Eikö tätä voi toteuttaa ohjelmoimalla LKM? uudestaan. Ei tarvitsis tehdä mitään ihme virityksiä.
            • Stone
              • 4074
              Taitaa koko homma olla kiinni tuosta valomoduulista, joka ei siis tajua tuota 1w ledipolttimoja. Sen ohjelmointi taitaa olla aikast mahdoton juttu. Olen kuullut, että joku jossain on tuolle valomodulille jotain tinauksia tehnyt ja näin saanut valot toimimaan, mutta ohjelmointi juttu se ei ole, tai näin ainakin uskallan väittää.
              Finnmaster T8
              • Robi
                • 7606
                Tiedän ainakin yhden -97 touringin johon on vaihdettu uudempi valomoduuli Laakkosella ja sillä saatu välkkyminen loppumaan.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Stone
                  • 4074
                  Laakkosella väittivät kun asiaa kysyin, että valomodulin voi vaihtaa. Ainoa mutta oli se, että sitä ei heidän mukaansa pysty ohjelmoimaan uudelleen ja näin kilometrit olis ollu pielessä. Mene ja tiedä, tiesikö tämä laakkosen kaveri mistä puhui, mutta näin mulle sanottiin. Oli muistaakseni modulilla hintaa monta sataa joten itse päädyin polttimoviritykseen
                  Finnmaster T8
                  • TJJ
                    • 7591
                    Uuden valomodulin pystyy ohjelmoimaan huollossa ja kilometrit on kohdallaan, käytettyä ei DIS osaa ohjelmoida, muilla (ei merkkihuollon) ohjelmilla sekin kai onnistuu.
                    E39 528iA
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Kiitoksia kaikille vinkeistä! Lauantaina pitäisi noi vastukset hakea ja asentaa.Laitan tänne sitten lopputuloksen asennuksesta,katsotaan miten kävi.
                      Edit: Eihän tästä ole kuin 1,5 vuotta aikaa kun piti vastata
                      Jokatapauksessa vastukset asennettu ja kaikki toimii niin kuin pitää.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Onkos kellään tietoa, että onko e39 touring (facliftiin?) ollut saatavilla kokopunaisia takavaloja?
                        Entäs mitä maksaa uudet orginaalit ledi-facelift valot valkoisilla vilkuilla?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Taisi olla marmoritiskillä 170€/lyhty
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Kokopunaisina ei ole tehty alkuperäisiä. Ebay.de saa koko takavalo kasan hintaan 479e.
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Onkohan nämä jotku tarvikevalot?
                              BMW 740iA "ALPINA"
