e39 touring facelift takavalot(asennus)
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Dunky View Post
    Ei tule uutta LCM:ä mukana.... Retrofit ohjemointi auttaa asiaan.
    Kyllä tulee LCM mukana. Sarjaan kuuluu nuo:
    STICK-ON LABEL
    INSTALLATION INSTRUCTIONS
    LIGHT AND CHECK-CONTROL MODULE
    REAR LIGHT IN TRUNK LID, LEFT
    REAR LIGHT IN TRUNK LID, RIGHT
    REAR LIGHT IN THE SIDE PANEL, WHITE LEFT
    REAR LIGHT IN THE SIDE PANEL,WHITE RIGHT
    E39 528iA
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      #32
      Originally posted by J. Kuusisto View Post
      onko noissa faceliftin sisemmissä valoissakin toi ledi-tekniikka?
      sopiiko heittämällä pre-faceliftiin? entäs tää välkkymishomma?
      On sisemmissä valoissa myös ledit. Heittämällä menee tourinkiin,tarvitset uuden tyhjän valomodulin tai sitten laitat vastukset niin saat ne palamaan normaalisti.
      • Anssi112
        • 33
        • Salo
        #33
        Tuohon uuteen valomoduliin saa ilmeisesti myös ohjelmoitua ajovalo-automatiikan. Tuosta ei varmaa tietoa ennenkuin saan omaani kyseisin retrofit sarjan paikkaan. Sarjan pitäisi tulla keskiviikkona. Sen jälkeen vaan johonkin ohjelmoimaan että saa ne myös toimimaan.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #34
          Sorry, luinkin E46 retrofit guidea...
          STICK-ON LABEL
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #35
            Noniin, tuli ebaysta huudettua tuollainen Touringin facelift takavalosatsi valkoisilla vilkuilla. Toivottavasti joskus Saksan maalta saapuvat...
            Eli saako noita pelkkiä LCM bokseja merkkiliikkeestä hommattua ja mihin hintaan? Siis pitääkö tuo boksi vielä myös koodata?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • jartsa02
              • 1132
              Mun mielestä 9/98-jälkeisiin autoihin ei tarvii vaihtaa LCM:ää, kun niissä on LCM3 .. pelkkä retrofit-koodaus pitäisi riittää silloin tuossa sun autossa.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #37
                Ahaa, oikein hyvä jos näin on. Tuo oma on siis 6/00.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #38
                  Noniiin, olis facelift valot asennettuna. Miten nuo nyt saa pelittämään oikein? Anyone? Miten suoritan retrofit coodauksen? NCSexpert löytyy koneesta...
                  Edit. Hieman kiirekin olis tällä asialla, pitäis auto saada ajoon tänään... Tai sit vaan pitää vaihtaa nuo vanhat valot takaisin.
                  Edit2. Soitin bmw-huoltoon ja retrofit paketin mukana toisan tulee uus valomoduli. Erikseen hommattuna moduli kustantaa 380e + koodaustyö 100e... jep jep... Hieman edullisemmin ajattelin kyllä selvitä. Onko siis virta kuitenkin sama noille facelift valoille, ettei niitä rikki saa vanhalla modulilla?
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #39
                    Hahaa jee, onnistuin nyt sitten poistamaan ton valomuistinkin tosta koslasta. Pitääki aina mennä räppäämään...
                    Osaisko joku Saksan kieltä taitava tai muuten vaan asiaan perehtynyt kertoa mitkä kohdat tässä listassa tarkottaa valomuistia ja takavaloja? :think
                    Code:
                    CODIERUNG_ERFOLGT
                        codierung_erfolgt
                    MOTOR_ART
                        diesel
                    BREMSFLUESSIGK_INV
                        aktiv
                    GURTWARNUNG_GONG
                        nicht_aktiv
                    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
                        nicht_aktiv
                    FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
                        nicht_melden
                    KALTUEBERWACHUNG
                        wert_01
                    KALTUEBERWACHUNG_NSW
                        aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
                        nicht_aktiv
                    RDKS
                        nicht_aktiv
                    LUFTFEDERUNG
                        aktiv
                    ABBLENDLICHT_PRUEF
                        melden
                    ANHAENGERLI_PRUEF
                        melden
                    BREMSBELAG_PRUEF
                        melden
                    BREMSFLUESS_PRUEF
                        melden
                    BREMSLICHT_PRUEF
                        melden
                    EINSPRITZANLAGE
                        melden
                    FERNLICHT_PRUEF
                        melden
                    FEUERLOESCH_PRUEF
                        melden
                    FUNKSCHL_BATTERIE
                        melden
                    GETRIEBE_NOTPROGR
                        melden
                    GURT_ANLEGEN
                        melden
                    GURTWARNUNG_TEXT
                        nicht_aktiv
                    I_GONG_GURT
                        melden
                    KAT_ZU_HEISS
                        melden
                    KENNZEICHENLI_PRUEF
                        melden
                    KOFFERRAUM_OFFEN
                        melden
                    KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
                        melden
                    KUEHLMITTELTEMP
                        melden
                    LICHT_AN
                        melden
                    LIMIT
                        melden
                    LUFTANLAGE_PRUEF
                        melden
                    MELDUNG_KATALYSATOR
                        nicht_aktiv
                    MOTOR_KENNFELD
                        m57d30_e39
                    MOTOR_NOTPROGRAMM
                        melden
                    MOTOR_UEBERTEMP
                        125_grad_celsius
                    NEBELLI_HI_PRUEF
                        melden
                    NEBELLI_VO_PRUEF
                        melden
                    NIVEAUREG_INAKTIV
                        melden
                    OELDRUCK_MOTOR
                        melden
                    OELST_MOTOR_PRUEF
                        melden
                    PANZERTUER_OFFEN
                        melden
                    PARKBREMSE_LOESEN
                        melden
                    RUECKFAHRLICHT_PRUEF
                        melden
                    RUECKLICHT_PRUEF
                        melden
                    SICHERHEITSFAHRZEUG
                        nicht_aktiv
                    STANDLICHT_PRUEF
                        melden
                    TUER_OFFEN
                        melden
                    VORGLUEHEN
                        melden
                    WASCHWASSER_FUELL
                        melden
                    ZUENDSCHL_STECKT
                        melden
                    ABFRAGEZEIT_AHM
                        wert_01
                    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
                        wert_01
                    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
                        wert_01
                    FEHLER_ABBLENDLICHT
                        melden
                    FEHLER_ANHAENGER
                        melden
                    FEHLER_BREMSLICHT
                        melden
                    FEHLER_FERNLICHT
                        melden
                    FEHLER_KENNZ_LICHT
                        melden
                    FEHLER_NSL_LINKS
                        melden
                    FEHLER_NSL_RECHTS
                        melden
                    FEHLER_NSW
                        melden
                    FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
                        melden
                    FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
                        melden
                    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
                        melden
                    FEHLER_STANDLICHT
                        melden
                    KALTUEBERWACHUNG_AL
                        nicht_aktiv
                    KALTUEBERWACHUNG_FL
                        aktiv
                    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
                        wert_01
                    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
                        wert_01
                    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
                        wert_01
                    TASTVERH_KL_58G_MIN
                        wert_01
                    WARNBLINKER
                        einfachimpuls
                    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
                        wert_01
                    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
                        wert_01
                    BEWERTUNG_FEHLER
                        aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_30
                        aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_31
                        aktiv
                    BEWERTUNG_FEHLER_32
                        aktiv
                    BORDNETZ
                        e38/e39_high
                    DELAY
                        wert_01
                    DFAMH
                        wert_01
                    DFAMK
                        wert_01
                    DFAML
                        wert_01
                    DFAMV
                        wert_01
                    EEPROM_LCMC
                        melden
                    EINSPRITZANLAGE_CAN
                        aktiv
                    FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
                        melden
                    FKT50
                        wert_01
                    GONG_1
                        kein_gong
                    GONG_2
                        gong_t3
                    GONG_3
                        interm_gong
                    GONG_4
                        doppelgong
                    GONG_5
                        gong_t1&t2
                    GONG_6
                        gong_t2
                    HALB/VOLLSCHRITT
                        vollschritt
                    HEIZK
                        wert_01
                    HEIZW
                        wert_01
                    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
                        wert_01
                    HZMAX_H
                        wert_01
                    HZMAX_L
                        wert_01
                    HZMIN_H
                        wert_01
                    HZMIN_L
                        wert_01
                    I_GONG_PARKBREMSE
                        melden
                    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
                        nicht_aktiv
                    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
                        aktiv
                    KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
                        aktiv
                    KUMAX_H
                        wert_01
                    KUMAX_L
                        wert_01
                    KUMIN_H
                        wert_01
                    KUMIN_L
                        wert_01
                    MANUELLE_LWR
                        nicht_aktiv
                    MOTKALT
                        wert_01
                    MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
                        aktiv
                    NNORM
                        wert_01
                    NORMH
                        wert_01
                    R_V
                        wert_01
                    REIFEN_DEFEKT
                        melden
                    SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
                        2_sec
                    SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
                        1_sec
                    SCHRITTABSTAND_GRENZE
                        wert_01
                    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
                        kennlinie_01
                    SENKO_H
                        wert_01
                    SENKO_L
                        wert_01
                    SENMUL
                        wert_01
                    SENTG
                        wert_01
                    TEMPERATUR_GRENZE
                        grad_-20
                    TESTBETRIEB
                        nicht_aktiv
                    TOGKALTS
                        wert_01
                    TOKRI
                        wert_01
                    TOMAX
                        wert_01
                    TTX_S_(CODE)
                        melden
                    TTX_S1_1
                        melden
                    TTX_S1_2
                        melden
                    TTX_S1_3
                        melden
                    VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
                        aktiv
                    ABS_MIN_STELLUNG_2
                        wert_01
                    ACC_ABSTAND_ANZ
                        nicht_melden
                    ACC_INAKTIV
                        nicht_melden
                    AL_ALS_DRL
                        nicht_aktiv
                    ALARMSCHALTER_SI_FZG
                        nicht_aktiv
                    ALARMSCHALTER_TAXI
                        nicht_aktiv
                    BITTE_SCHALTEN
                        nicht_melden
                    BL_ALS_SL_DIMMEN
                        nicht_aktiv
                    BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
                        aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
                        nicht_aktiv
                    BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
                        nicht_aktiv
                    BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
                        aktiv
                    CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
                        aktiv
                    FL_DIMMUNG_ALS_DRL
                        wert_01
                    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
                        nicht_aktiv
                    GED_FL_ALS_DRL
                        nicht_aktiv
                    GURT_MRS
                        gurtmeldung_von_mrs
                    HEIMLEUCHTEN
                        wert_02
                    HEIMLEUCHTEN_AL
                        aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_BL
                        nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_FL
                        nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KL58G
                        aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KZL
                        aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_NSW
                        nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_H
                        aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_V
                        aktiv
                    KEINE_PARKLICHT_FUNKT
                        nicht_aktiv
                    KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
                        25_sekunden
                    LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
                        aktiv
                    LICHTBEDIENEINHEIT
                        nicht_aktiv
                    NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
                        nicht_aktiv
                    OELST_SENS_DEF
                        nicht_melden
                    OELST_SENS_DEF_WARNUNG
                        nicht_aktiv
                    OELSTAND_MOTOR_CAN
                        nicht_aktiv
                    PER_DAUER_DIMM
                        wert_01
                        wert_02
                    PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
                        nicht_aktiv
                    PIKTOGRAMM_ERWEITERT
                        nicht_aktiv
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
                        ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
                        ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
                        ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
                        ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
                        ece
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                        us__e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
                        ece
                        ece_acc
                        us__acc
                        ece_e53
                    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
                        ece
                    RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
                        nicht_aktiv
                    SCHALTER2_BL
                        nicht_aktiv
                    SCHRITTE_STELLUNG_0
                        wert_01
                    SCHRITTE_STELLUNG_1
                        wert_01
                    SCHRITTE_STELLUNG_2
                        wert_01
                    SENSOR_SAEUBERN
                        nicht_melden
                    STANDLICHT_VORNE
                        aktiv
                    TAGFAHRLICHT_ECE
                        aktiv
                    TANKDECKL_OFFEN
                        nicht_melden
                    TASTER_NSW_NSL
                        aktiv
                    U_DIMMUNG_STANDL
                        wert_01
                    U_GEDIMM_BLK_V
                        wert_01
                        wert_02
                        wert_03
                    U_GEDIMM_BREMSL
                        wert_02
                    U_POTI_DIMM_DELTA
                        wert_01
                    U_POTI_DIMM_MIN
                        wert_01
                    U_POTI_STELLUNG_0
                        wert_01
                        wert_03
                    U_POTI_STELLUNG_1
                        wert_01
                        wert_03
                    U_POTI_STELLUNG_2
                        wert_03
                    WASCHWASSER_SENSOR
                        waschwasser_alt
                    ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
                        aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
                        aktiv
                    AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
                        0.7_sekunden
                    BETR_STD_AUTO_LOESCH
                        nicht_aktiv
                    BL_DIMMUNGS_OPT_1
                        nicht_aktiv
                    BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
                        aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
                        nicht_aktiv
                    BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
                        nicht_aktiv
                    BLK_DIMMUNGS_OPT_1
                        nicht_aktiv
                    BLK_DIMMUNGS_OPT_2
                        nicht_aktiv
                    BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
                        nicht_aktiv
                    BLS_PRUEFEN
                        nicht_aktiv
                    CHECK_FILL_CAP
                        nicht_melden
                    E52_LINKS_LENKER
                        nicht_aktiv
                    E52_RECHTS_LENKER
                        nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
                        aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_NSL
                        nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_RFS
                        nicht_aktiv
                    LED_RUECKLICHT_OPTION
                        nicht_aktiv
                    NSW_KEIN_TASTER
                        aktiv
                    PULS_TIME_OPTION
                        nicht_aktiv
                    REIFENCONTR_INAKTIV
                        melden
                    RL_INNEN_BLINKT
                        nicht_aktiv
                    SL_INNEN_ALS_TWL
                        nicht_aktiv
                    SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
                        nicht_aktiv
                    TAGFAHRLICHT_DAN
                        nicht_aktiv
                    ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
                        30_minuten
                    Edit. Mikähän tuo kohta on:
                    nicht_aktiv
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Code:
                      CODIERUNG_ERFOLGT
                          codierung_erfolgt
                      MOTOR_ART
                          diesel
                      BREMSFLUESSIGK_INV
                          aktiv
                      GURTWARNUNG_GONG
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_melden
                      KALTUEBERWACHUNG
                          wert_01
                          aktiv
                          nicht_aktiv
                      RDKS
                          nicht_aktiv
                      LUFTFEDERUNG
                          aktiv
                      ABBLENDLICHT_PRUEF
                          melden
                      ANHAENGERLI_PRUEF
                          melden
                      BREMSBELAG_PRUEF
                          melden
                      BREMSFLUESS_PRUEF
                          melden
                      BREMSLICHT_PRUEF
                          melden
                      EINSPRITZANLAGE
                          melden
                      FERNLICHT_PRUEF
                          melden
                      FEUERLOESCH_PRUEF
                          melden
                      FUNKSCHL_BATTERIE
                          melden
                      GETRIEBE_NOTPROGR
                          melden
                      GURT_ANLEGEN
                          melden
                      GURTWARNUNG_TEXT
                          nicht_aktiv
                      I_GONG_GURT
                          melden
                      KAT_ZU_HEISS
                          melden
                      KENNZEICHENLI_PRUEF
                          melden
                      KOFFERRAUM_OFFEN
                          melden
                          melden
                      KUEHLMITTELTEMP
                          melden
                      LICHT_AN
                          melden
                      LIMIT
                          melden
                      LUFTANLAGE_PRUEF
                          melden
                      MELDUNG_KATALYSATOR
                          nicht_aktiv
                      MOTOR_KENNFELD
                          m57d30_e39
                      MOTOR_NOTPROGRAMM
                          melden
                      MOTOR_UEBERTEMP
                          125_grad_celsius
                      NEBELLI_HI_PRUEF
                          melden
                      NEBELLI_VO_PRUEF
                          melden
                      NIVEAUREG_INAKTIV
                          melden
                      OELDRUCK_MOTOR
                          melden
                      OELST_MOTOR_PRUEF
                          melden
                      PANZERTUER_OFFEN
                          melden
                      PARKBREMSE_LOESEN
                          melden
                          melden
                      RUECKLICHT_PRUEF
                          melden
                      SICHERHEITSFAHRZEUG
                          nicht_aktiv
                      STANDLICHT_PRUEF
                          melden
                      TUER_OFFEN
                          melden
                      VORGLUEHEN
                          melden
                      WASCHWASSER_FUELL
                          melden
                      ZUENDSCHL_STECKT
                          melden
                      ABFRAGEZEIT_AHM
                          wert_01
                          wert_01
                          wert_01
                      FEHLER_ABBLENDLICHT
                          melden
                      FEHLER_ANHAENGER
                          melden
                      FEHLER_BREMSLICHT
                          melden
                      FEHLER_FERNLICHT
                          melden
                      FEHLER_KENNZ_LICHT
                          melden
                      FEHLER_NSL_LINKS
                          melden
                      FEHLER_NSL_RECHTS
                          melden
                      FEHLER_NSW
                          melden
                          melden
                          melden
                          melden
                      FEHLER_STANDLICHT
                          melden
                      KALTUEBERWACHUNG_AL
                          nicht_aktiv
                      KALTUEBERWACHUNG_FL
                          aktiv
                          wert_01
                          wert_01
                          wert_01
                      TASTVERH_KL_58G_MIN
                          wert_01
                      WARNBLINKER
                          einfachimpuls
                          wert_01
                          wert_01
                      BEWERTUNG_FEHLER
                          aktiv
                      BEWERTUNG_FEHLER_30
                          aktiv
                      BEWERTUNG_FEHLER_31
                          aktiv
                      BEWERTUNG_FEHLER_32
                          aktiv
                      BORDNETZ
                          e38/e39_high
                      DELAY
                          wert_01
                      DFAMH
                          wert_01
                      DFAMK
                          wert_01
                      DFAML
                          wert_01
                      DFAMV
                          wert_01
                      EEPROM_LCMC
                          melden
                      EINSPRITZANLAGE_CAN
                          aktiv
                          melden
                      FKT50
                          wert_01
                      GONG_1
                          kein_gong
                      GONG_2
                          gong_t3
                      GONG_3
                          interm_gong
                      GONG_4
                          doppelgong
                      GONG_5
                          gong_t1&t2
                      GONG_6
                          gong_t2
                      HALB/VOLLSCHRITT
                          vollschritt
                      HEIZK
                          wert_01
                      HEIZW
                          wert_01
                          wert_01
                      HZMAX_H
                          wert_01
                      HZMAX_L
                          wert_01
                      HZMIN_H
                          wert_01
                      HZMIN_L
                          wert_01
                      I_GONG_PARKBREMSE
                          melden
                          nicht_aktiv
                          aktiv
                          aktiv
                      KUMAX_H
                          wert_01
                      KUMAX_L
                          wert_01
                      KUMIN_H
                          wert_01
                      KUMIN_L
                          wert_01
                      MANUELLE_LWR
                          nicht_aktiv
                      MOTKALT
                          wert_01
                          aktiv
                      NNORM
                          wert_01
                      NORMH
                          wert_01
                      R_V
                          wert_01
                      REIFEN_DEFEKT
                          melden
                          2_sec
                          1_sec
                          wert_01
                          kennlinie_01
                      SENKO_H
                          wert_01
                      SENKO_L
                          wert_01
                      SENMUL
                          wert_01
                      SENTG
                          wert_01
                      TEMPERATUR_GRENZE
                          grad_-20
                      TESTBETRIEB
                          nicht_aktiv
                      TOGKALTS
                          wert_01
                      TOKRI
                          wert_01
                      TOMAX
                          wert_01
                      TTX_S_(CODE)
                          melden
                      TTX_S1_1
                          melden
                      TTX_S1_2
                          melden
                      TTX_S1_3
                          melden
                          aktiv
                      ABS_MIN_STELLUNG_2
                          wert_01
                      ACC_ABSTAND_ANZ
                          nicht_melden
                      ACC_INAKTIV
                          nicht_melden
                      AL_ALS_DRL
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      ALARMSCHALTER_TAXI
                          nicht_aktiv
                      BITTE_SCHALTEN
                          nicht_melden
                      BL_ALS_SL_DIMMEN
                          nicht_aktiv
                          aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          aktiv
                          aktiv
                      FL_DIMMUNG_ALS_DRL
                          wert_01
                          nicht_aktiv
                      GED_FL_ALS_DRL
                          nicht_aktiv
                      GURT_MRS
                          gurtmeldung_von_mrs
                      HEIMLEUCHTEN
                          wert_02
                      HEIMLEUCHTEN_AL
                          aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_BL
                          nicht_aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_FL
                          nicht_aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_KL58G
                          aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_KZL
                          aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_NSW
                          nicht_aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_SL_H
                          aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_SL_V
                          aktiv
                          nicht_aktiv
                          25_sekunden
                          aktiv
                      LICHTBEDIENEINHEIT
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      OELST_SENS_DEF
                          nicht_melden
                          nicht_aktiv
                      OELSTAND_MOTOR_CAN
                          nicht_aktiv
                      PER_DAUER_DIMM
                          wert_01
                          wert_02
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                          ece
                          ece
                          ece
                          ece
                          ece
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          us__e53
                          ece
                          ece_acc
                          us__acc
                          ece_e53
                          ece
                          nicht_aktiv
                      SCHALTER2_BL
                          nicht_aktiv
                      SCHRITTE_STELLUNG_0
                          wert_01
                      SCHRITTE_STELLUNG_1
                          wert_01
                      SCHRITTE_STELLUNG_2
                          wert_01
                      SENSOR_SAEUBERN
                          nicht_melden
                      STANDLICHT_VORNE
                          aktiv
                      TAGFAHRLICHT_ECE
                          aktiv
                      TANKDECKL_OFFEN
                          nicht_melden
                      TASTER_NSW_NSL
                          aktiv
                      U_DIMMUNG_STANDL
                          wert_01
                      U_GEDIMM_BLK_V
                          wert_01
                          wert_02
                          wert_03
                      U_GEDIMM_BREMSL
                          wert_02
                      U_POTI_DIMM_DELTA
                          wert_01
                      U_POTI_DIMM_MIN
                          wert_01
                      U_POTI_STELLUNG_0
                          wert_01
                          wert_03
                      U_POTI_STELLUNG_1
                          wert_01
                          wert_03
                      U_POTI_STELLUNG_2
                          wert_03
                      WASCHWASSER_SENSOR
                          waschwasser_alt
                          aktiv
                          aktiv
                          0.7_sekunden
                          nicht_aktiv
                      BL_DIMMUNGS_OPT_1
                          nicht_aktiv
                          aktiv
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      BLK_DIMMUNGS_OPT_1
                          nicht_aktiv
                      BLK_DIMMUNGS_OPT_2
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      BLS_PRUEFEN
                          nicht_aktiv
                      CHECK_FILL_CAP
                          nicht_melden
                      E52_LINKS_LENKER
                          nicht_aktiv
                      E52_RECHTS_LENKER
                          nicht_aktiv
                          aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_NSL
                          nicht_aktiv
                      HEIMLEUCHTEN_RFS
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      NSW_KEIN_TASTER
                          aktiv
                      PULS_TIME_OPTION
                          nicht_aktiv
                      REIFENCONTR_INAKTIV
                          melden
                      RL_INNEN_BLINKT
                          nicht_aktiv
                      SL_INNEN_ALS_TWL
                          nicht_aktiv
                          nicht_aktiv
                      TAGFAHRLICHT_DAN
                          nicht_aktiv
                          30_minuten
                      nicht_aktiv
                      Valomuisti on tuossa listassa:
                      TAGFAHRLICHT_ECE
                      aktiv
                      ja ainakin tossa listassa se on kyllä päällä.
                      Tuo LED_RUECKLICHT_OPTION on juuri noitten LED-takavalojen asetus ja se on päällä (aktiv), kun autossa on LED-takavalot. Joten laita päälle tuo ja kato mitä tapahtuu. Muita eroja ei faceliftin LCM:n asetuksissa ole.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #41
                        Ok, pitää huomenna kokeilla tuota led asetusta... Valomuisti pelittää nyt (kiitos Clavu!) ties miten meni systeemit sekaisin..? EWS, IKE ja LCM koodattu nyt viimeisimpiin versioihin jos näin voi sanoa..? Hieman vielä hataralla pohjalla tämä koodaus-systeemi. Ei alkanu vielä pelittämään, mut tosiaan pitää kokeilla muuttaa toi yks asetus...
                        BMW 740iA "ALPINA"
                          • 9234
                          Kertokaas nyt koodarit, miten tämä oikein menee. ZCS listauksesta löytyy:
                          H LEDR V0900 00000000 0000000000000000 2000000000 1 LED_RUECKL //Nachrüstung LED-Rueckleuchten f. FZG vor PU00
                          Tuon mukaan edellä olevaan autoon muutettiin ZCS ja sen mukaan koodattiin LCM. Tuolla koodausindeksi C.18. Ei siltikään vörki. Omassa faceliftissä on C.19, mutta tuota LCM ei suostu ottamaan vastaan, kun on liian vanha. Saako pre-facelift LCM III:n todella softattua noille LED-takavaloille?
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #43
                            TAGFAHRLICHT_ECE
                            aktiv
                            Otin nyt eilisten päivitysten jälkeisen ton uuden FSW_PSW tiedoston ja tosiaan näytti olevan koko ajan päällä(aktiv) tuo LED_RUECKLICHT_OPTION... Eli ei tosiaan toimi siltikään. Mietin vaan, että saako tota takavalojen polttimontunnistusta pois päältä mitenkään? Varmaan ton ilmoituksen/hälytyksen saa pois, mutta se tuskin auttaa jarruvalojen polttamiseen..? Jos ton tunnistuksen sais pois, niin sittenhän pitäis pelittää ok... ehkä..
                            Code:
                            CODIERUNG_ERFOLGT
                                codierung_erfolgt
                            MOTOR_ART
                                diesel
                            BREMSFLUESSIGK_INV
                                aktiv
                            GURTWARNUNG_GONG
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                                nicht_melden
                            KALTUEBERWACHUNG
                                wert_01
                                aktiv
                                nicht_aktiv
                            RDKS
                                nicht_aktiv
                            LUFTFEDERUNG
                                aktiv
                            ABBLENDLICHT_PRUEF
                                melden
                            ANHAENGERLI_PRUEF
                                melden
                            BREMSBELAG_PRUEF
                                melden
                            BREMSFLUESS_PRUEF
                                melden
                            BREMSLICHT_PRUEF
                                melden
                            EINSPRITZANLAGE
                                melden
                            FERNLICHT_PRUEF
                                melden
                            FEUERLOESCH_PRUEF
                                melden
                            FUNKSCHL_BATTERIE
                                melden
                            GETRIEBE_NOTPROGR
                                melden
                            GURT_ANLEGEN
                                melden
                            GURTWARNUNG_TEXT
                                nicht_aktiv
                            I_GONG_GURT
                                melden
                            KAT_ZU_HEISS
                                melden
                            KENNZEICHENLI_PRUEF
                                melden
                            KOFFERRAUM_OFFEN
                                melden
                                melden
                            KUEHLMITTELTEMP
                                melden
                            LICHT_AN
                                melden
                            LIMIT
                                melden
                            LUFTANLAGE_PRUEF
                                melden
                            MELDUNG_KATALYSATOR
                                nicht_aktiv
                            MOTOR_KENNFELD
                                m57d30_e39
                            MOTOR_NOTPROGRAMM
                                melden
                            MOTOR_UEBERTEMP
                                125_grad_celsius
                            NEBELLI_HI_PRUEF
                                melden
                            NEBELLI_VO_PRUEF
                                melden
                            NIVEAUREG_INAKTIV
                                melden
                            OELDRUCK_MOTOR
                                melden
                            OELST_MOTOR_PRUEF
                                melden
                            PANZERTUER_OFFEN
                                melden
                            PARKBREMSE_LOESEN
                                melden
                                melden
                            RUECKLICHT_PRUEF
                                melden
                            SICHERHEITSFAHRZEUG
                                nicht_aktiv
                            STANDLICHT_PRUEF
                                melden
                            TUER_OFFEN
                                melden
                            VORGLUEHEN
                                melden
                            WASCHWASSER_FUELL
                                melden
                            ZUENDSCHL_STECKT
                                melden
                            ABFRAGEZEIT_AHM
                                wert_01
                                wert_01
                                wert_01
                            FEHLER_ABBLENDLICHT
                                melden
                            FEHLER_ANHAENGER
                                melden
                            FEHLER_BREMSLICHT
                                melden
                            FEHLER_FERNLICHT
                                melden
                            FEHLER_KENNZ_LICHT
                                melden
                            FEHLER_NSL_LINKS
                                melden
                            FEHLER_NSL_RECHTS
                                melden
                            FEHLER_NSW
                                melden
                                melden
                                melden
                                melden
                            FEHLER_STANDLICHT
                                melden
                            KALTUEBERWACHUNG_AL
                                nicht_aktiv
                            KALTUEBERWACHUNG_FL
                                aktiv
                                wert_01
                                wert_01
                                wert_01
                            TASTVERH_KL_58G_MIN
                                wert_01
                            WARNBLINKER
                                einfachimpuls
                                wert_01
                                wert_01
                            BEWERTUNG_FEHLER
                                aktiv
                            BEWERTUNG_FEHLER_30
                                aktiv
                            BEWERTUNG_FEHLER_31
                                aktiv
                            BEWERTUNG_FEHLER_32
                                aktiv
                            BORDNETZ
                                e38/e39_high
                            DELAY
                                wert_01
                            DFAMH
                                wert_01
                            DFAMK
                                wert_01
                            DFAML
                                wert_01
                            DFAMV
                                wert_01
                            EEPROM_LCMC
                                melden
                            EINSPRITZANLAGE_CAN
                                aktiv
                                melden
                            FKT50
                                wert_01
                            GONG_1
                                kein_gong
                            GONG_2
                                gong_t3
                            GONG_3
                                interm_gong
                            GONG_4
                                doppelgong
                            GONG_5
                                gong_t1&t2
                            GONG_6
                                gong_t2
                            HALB/VOLLSCHRITT
                                vollschritt
                            HEIZK
                                wert_01
                            HEIZW
                                wert_01
                                wert_01
                            HZMAX_H
                                wert_01
                            HZMAX_L
                                wert_01
                            HZMIN_H
                                wert_01
                            HZMIN_L
                                wert_01
                            I_GONG_PARKBREMSE
                                melden
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                                aktiv
                            KUMAX_H
                                wert_01
                            KUMAX_L
                                wert_01
                            KUMIN_H
                                wert_01
                            KUMIN_L
                                wert_01
                            MANUELLE_LWR
                                nicht_aktiv
                            MOTKALT
                                wert_01
                                aktiv
                            NNORM
                                wert_01
                            NORMH
                                wert_01
                            R_V
                                wert_01
                            REIFEN_DEFEKT
                                melden
                                2_sec
                                1_sec
                                wert_01
                                kennlinie_01
                            SENKO_H
                                wert_01
                            SENKO_L
                                wert_01
                            SENMUL
                                wert_01
                            SENTG
                                wert_01
                            TEMPERATUR_GRENZE
                                grad_-20
                            TESTBETRIEB
                                nicht_aktiv
                            TOGKALTS
                                wert_01
                            TOKRI
                                wert_01
                            TOMAX
                                wert_01
                            TTX_S_(CODE)
                                melden
                            TTX_S1_1
                                melden
                            TTX_S1_2
                                melden
                            TTX_S1_3
                                melden
                                aktiv
                            ABS_MIN_STELLUNG_2
                                wert_01
                            ACC_ABSTAND_ANZ
                                nicht_melden
                            ACC_INAKTIV
                                nicht_melden
                            AL_ALS_DRL
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                            ALARMSCHALTER_TAXI
                                nicht_aktiv
                            BITTE_SCHALTEN
                                nicht_melden
                            BL_ALS_SL_DIMMEN
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                                aktiv
                            FL_DIMMUNG_ALS_DRL
                                wert_01
                                nicht_aktiv
                            GED_FL_ALS_DRL
                                nicht_aktiv
                            GURT_MRS
                                gurtmeldung_von_mrs
                            HEIMLEUCHTEN
                                wert_02
                            HEIMLEUCHTEN_AL
                                aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_BL
                                nicht_aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_FL
                                nicht_aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_KL58G
                                aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_KZL
                                aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_NSW
                                nicht_aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_SL_H
                                aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_SL_V
                                aktiv
                                nicht_aktiv
                                25_sekunden
                                aktiv
                            LICHTBEDIENEINHEIT
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                            OELST_SENS_DEF
                                nicht_melden
                                nicht_aktiv
                            OELSTAND_MOTOR_CAN
                                nicht_aktiv
                            PER_DAUER_DIMM
                                wert_01
                                wert_02
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                                ece
                                ece
                                ece
                                ece
                                ece
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                us__e53
                                ece
                                ece_acc
                                us__acc
                                ece_e53
                                ece
                                nicht_aktiv
                            SCHALTER2_BL
                                nicht_aktiv
                            SCHRITTE_STELLUNG_0
                                wert_01
                            SCHRITTE_STELLUNG_1
                                wert_01
                            SCHRITTE_STELLUNG_2
                                wert_01
                            SENSOR_SAEUBERN
                                nicht_melden
                            STANDLICHT_VORNE
                                aktiv
                            TAGFAHRLICHT_ECE
                                aktiv
                            TANKDECKL_OFFEN
                                nicht_melden
                            TASTER_NSW_NSL
                                aktiv
                            U_DIMMUNG_STANDL
                                wert_03
                            U_GEDIMM_BLK_V
                                wert_01
                                wert_02
                                wert_03
                            U_GEDIMM_BREMSL
                                wert_02
                            U_POTI_DIMM_DELTA
                                wert_01
                            U_POTI_DIMM_MIN
                                wert_01
                            U_POTI_STELLUNG_0
                                wert_01
                                wert_03
                            U_POTI_STELLUNG_1
                                wert_01
                                wert_03
                            U_POTI_STELLUNG_2
                                wert_03
                            WASCHWASSER_SENSOR
                                waschwasser_alt
                                aktiv
                                aktiv
                                0.7_sekunden
                                nicht_aktiv
                            BL_DIMMUNGS_OPT_1
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                            BLK_DIMMUNGS_OPT_1
                                nicht_aktiv
                            BLK_DIMMUNGS_OPT_2
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                            BLS_PRUEFEN
                                nicht_aktiv
                            CHECK_FILL_CAP
                                nicht_melden
                            E52_LINKS_LENKER
                                nicht_aktiv
                            E52_RECHTS_LENKER
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_NSL
                                nicht_aktiv
                            HEIMLEUCHTEN_RFS
                                nicht_aktiv
                                aktiv
                            NSW_KEIN_TASTER
                                aktiv
                            PULS_TIME_OPTION
                                nicht_aktiv
                            REIFENCONTR_INAKTIV
                                melden
                            RL_INNEN_BLINKT
                                nicht_aktiv
                            SL_INNEN_ALS_TWL
                                nicht_aktiv
                                nicht_aktiv
                            TAGFAHRLICHT_DAN
                                nicht_aktiv
                                30_minuten
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #44
                              Eli ilmeisesti kikkakolmosta ei löyty tästä ohjelmistopuolesta?
                              Ihan mielenkiinnosta kyselen, et saako tuollaisella LCM 4B:llä homman pelittämään? Todennäköisesti silti haen vastukset maanantaina jos joku ei satu tarjoamaan tollasta käytettyä mokkulaa ulosheittohintaan... harmittaa vaan pukottaa nuo valojen johdot.
                              Vastusarvona vissiin 47ohm/20W x4 on ihan ok? Lämpeneeköhän tuollaiset 20W vastukset kuinka paljon tuossa käytössä, voiko ne jättää kutistesukan sisään johdon varaan?
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #45
                                Koitas koodata nämä kaikki pois: KALTUEBERWACHUNG
