E39 523i kytkin napsuu (ja narisee)
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Jo jonkin aikaa olen huomannut kytkintä painettaessa jalassa tuntuvaa pientä tärinää, mutta tänään kun painelin kytkintä ovi auki niin kuului selvää narinaa. Tuo narina vain tulee jostain konehuoneen puolelta eikä siis ole kuulunut ollenkaan sisään. Onko kellään muulla ollut vastaavaa?
    Hemi kertoi jossain aiemmassa kytkinjutussa täällä että jarrupolkimen akselin kuivuminen voi aiheuttaa narinaa. Onko nyt kuitenkin niin että tuo akseli olisi kabiinin ulkopuolella eikä siitä kuuluva narina kuuluisi sisälle vaan vain ulos?
    EDIT: Otsikko vaihdettu, uusi vika uudessa viestissä lopussa.
    Jarrupolkimen akseli kabiinin ulkopuolella ? Tuota noin, olisko se kuiteskin siellä sisäpuolella. Mulla kuulu samaa ääntä e36:sta, paikallistettu kytkinkopan sisään, pikakorjauksena työsylinteri irti ja jotain spraymömmöä "sinne päin" sylinteri kiinni ja ääni häipyi lähes kokonaan. Oikea korjaustyyli on tietenkin ottaa loota pois ja tutkia asia kunnolla.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Niin, yritin sanoa että ei kai se nyt sentään siellä ole. Mutta olet varmaan oikeassa sen suhteen missä itse vika on. Pitää ottaa jotain rasvaa mukaan ja käydä nosturilla/montulla tutkimassa hommaa.
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Joo samaa oli mullakin. Siellä kytkinkopan sisällä narisee varmaan sen kytkinmen männän ja käpälän kosketuspinnat. Sylinteri irti ja sprayrasvaa vaan sinne niin hiljenee. Ei tietenkään niin paljoa että levylle joutuu.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • Jarde
          • 447
          No perskeles! Täällä narisee myös. Oisko se kytkinkäpälän "saranointi" joka siellä narisee?
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tuntui vaikuttavan lämpötila/ilmankosteus/joku muu tuohon narinaan, kun auto seisoi pihalla ajamisen jälkeen 3 tuntia oli narina melkein kadonnut.
            • Cunttory
              • 1772
              Mulla narisi (e36:ssa) kytkinpoljin helteillä,aina kun meni yli 25c ja auto oli auringossa ilmestyi aivan helvetin kova narina.Irrotin pelkästään kytkinpolkimen "tappien" sokat ja sihautin vaseliinispraytä,niitä tappeja ei tarvinnut irrottaa kokonaan pois,kun se tappi liikkuu polkimen välistä ~0,5cm suuntaansa.
              • kiitoh
                • 63
                • oulu
                Juuri niin mulla narisi kans 325 e36 ja välillä narisee 328 e36 vaseliinispaylla korjaantu..
                • xela
                  • 141
                  Kytkinhaarukka on toisesta päästään tuettu sellisella muovisella nännillä, joka aikaa myöten kuluu, kovettuu ja murtuilee. Sen kun vaihtaa niin ei narise enää, kytkinhaarukka tulee oikeampaan asentoon ja poljin kevenee. Ainoa paha vaan on että operaatio vaatii laatikon irroittamisen ja samaan syssyyn kannattaa sitten tehdä remontti koko kytkimeen.
                  • harald
                    • 252
                    • Kaarina
                    Kytkinkopan pohjassa on pari reikää joista voi suihkii vaseliinia. Räjäytyskuvasta kannattaa kattoo mihin suuntaan tähtäilee. Narinat häipyy ja poljin "kevenee"
                    W204 C350 AMG
                    Toyota Corolla 1.3XI 16V
                    Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Kytkin alkoi napsua huollossa
                      Auto kävi tänään huollossa jossa vaihdettiin mm. jarrunesteet (+levyt ja palat eteen). Kytkimelle ei tehty mitään eikä auton sisällä myöskään tehty mitään.
                      Huollon jälkeen huomasin kuitenkin uuden ongelman. Kytkinpojinta painettaessa (tai nostettaessa) kuuluu selvä ja melko terävä napsahdus lähellä kytkinpolkimen yläasentoa. Aivan aina ääntä ei kuulu vaan se riippuu hiukan siitä miten poljinta painaa. Ääni tulee selvästi sisältä autosta, ulkoa sitä ei kuulu.
                      Napsahdus on vähän samantyyppinen ääni kuin joissain autoissa kuuluvasti naksahtava jarruvalojen katkaisin jarrupolkimessa, mutta eihän kytkinpolkimessa kai ole kytkintä? Vai onko sittenkin cruisen pois kytkemiseksi?
                      Koskaan aiemmin tuota ääntä ei ole kuulunut. Huollon miehet oli ihan ihmeissään, ja sitä mieltä ettei voi johtua heidän toimistaan. Pitää kai purkaa muovit kojelaudan alaosasta että pääsee kurkkimaan mistä tuo voi tulla.
                      Onko kenelläkään ollut vastaavaa?
                      Kiitos myös kaikille narinan poisto-ohjeista. On vielä tekemättä, mutta aion kokeilla vaseliinispraytä kun jaksan. Talvella harvemmin häiritsee tuo ääni.
                      • Juho_P
                        • Dec 2005
                        • 313
                        • p-pohjanmaa
                        Kyllä siellä kytkinpolkimen yhteydessäkin on se mikrokytkin samalla tavalla kuin jarrullakin juuri sen vakionopeuden säätimen vuoksi.
                        Tai näin ainakin e34sessa ja hyvin luultavasti myös sitten e39. Mutta jos se oikeasti on sen mikron ääni joka vaivaa niin se helpottaa ku kääntää soitinta isommalle.
                        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Hämmästelin lähinnä sitä että ennen eilen aamulla ei kuulunut mitään ja illalla kuului. Eli joku muutos tapahtui.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            En oo vieläkään saanu tätä rasvaa suihkittua (), mutta nyt taas lämpimillä keleillä narinat on sitä luokkaa että jotain tuolle on pakko tehdä. Sopivaa räjäytyskuvaa ei oo vielä tullu vastaan.
                            Tänään alkoi sitten kuulu pientä vinkunaa myös sisältä kun kytkintä painaa. En ehtinyt vielä tutkiin onko vika niissä muoveissa/kumilärpäkkeissä jotka ottaa polkimen varteen kiinni vai onko vika enemmän siellä pojinakselilla.
                            Hiukan alkaa potuttaa tämmöiset kun välillä taas tuntuu että joka päivä tulee joku uusi narina/kitinä/räminä/napsahtelu tms. tähän autoon.
                            • SLK
                              • 274
                              • Päijät-häme
                              Ettei nyt vaan olisi se paineasetelman laakeri menossa.
                              exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
