530Da vm.2000 tyhjäkäynti
  • Rubu
    • 809
    Onkos kellään sellaista ongelmaa kun tyhjäkäynnillä moottori tuntuu vähän kuin "hyrskyttäisi".
    Eli korissa tuntuu sellainen vaimea värähtely tasaiseen tahtiin, vaihde päällä samoin. Ehkä vähän voimakkaampana.
    Jarrua jos pitää siten että just ja just auto pysyy paikallaan tuntuu auto "tyrkkivän" itseään tämän "hyrskytyksen" tahtiin eteenpäin. Todellakin hentoisesti mutta kuitenkin.
    Nim. Hullu sekopää valittaa vähästä...
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Vikakoodien luku saattaa paljastaa suutinvian.
    • Rubu
      • 809
      Luetutin ne tuossa pari viikkoa sitten ja ei mitään suuttimiin liittyvää...
      Poltto-ainesuodatin on vähän happaman näkönen, pitänee vaihtaa se ensin ja katsoa sitten... Suutinta itsekin epäilin että se ruikkii tai jotain...
      • sand
        • 155
        • palokka
        Ei suutinvika minulla ainakaan ollut jättänyt mitään vikakoodia. Suuttimien polttoaineen syötön korjausarvot sen paljastivat.
        • Rubu
          • 809
          Mitä sulla näky niissä korjausarvoissa?
          Epätasaisuutta vai mikä sen ilmoittaa?
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Epätasaisuutta. Niille on jokin väli missä arvon pitää olla kun suutin on kunnossa mutta jossain vaiheessa suutin menee yli sen. Olikohan BMW:n testerillä 400-700 (suuretta en tiedä). Jos yksi suutin eroaa muista selvästi, se aiheuttaa mainitsemasi oireet.
            • Sami
              • 1332
              Jos suutimen korjaus on yli 4mg/puristus niin suutin vaihtoon..
              • sand
                • 155
                • palokka
                Korjaslapusta luntattuna rajat on -5.0 - 4.0 mm³.
                • Rubu
                  • 809
                  Huomasin tuossa ajellessa kaupungissa S:llä että kun antaa kaasua siten että kone vetää kevyesti veto on sellaista kevyesti nyhtävää ja jossain vaiheessa kun pitäisi isompaa vaihtaa ei laatikko oikein tiedä että vaihdetaanko vaiko ei...
                  Pitänee katsoa ne korjaus arvot jos se sieltä rupeaisi selviämään...
