E60: listojen irroitus (E39?)
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Tere,
    Pitäisi saada kuvassa ympyröidyt listat irroitettua maalausta varten, mutta ei ole hajuakaan kuinka ne lähtevät irti ilman väkivaltaa. Jos joku tietää niin olisin erittäin kiitollinen kaikista vihjeistä. Olisiko E39:ssä samanlainen kiinnitys?
    - THe -
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Takaoven lista on kolmella ruuvilla kiinni eli aurinkoverho/muovilista pois ja sen takaa löytyy ruuvit. Muista ei ole tietoa.
    E39 528iA
    • erese
      • 479
      Originally posted by T_He View Post
      Tere,
      - THe -
      Tommonen löytys, ei tosta oikein pysty päättelemään muuta kuin että 3 kiinnikkeellä taitaa olla ja kiinnike on kuvassa näkyvä nro. 8/11, 8 kulkee nimellä expanding nut ja 11 on clamp eli noilla kiinni, takaoven osalta nuo näkyy tossa toisessa
      E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
      • T_He
        • Jun 2005
        • 97
        Kiitos, pieni selvennys vielä. Eli tarkoitatko takaoven listaa, joka on osa B-pilaria vai lasien välissä olevaa listaa?
        - THe -
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Kiitos, pieni selvennys vielä. Eli tarkoitatko takaoven listaa, joka on osa B-pilaria vai lasien välissä olevaa listaa?- THe -
          Lasien välissä olevaa.
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mites lähtee ovista ja etulokasuojista ne mustat kylkilistat irti? Puskureista ilmeisesti ihan kampeamalla?
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              • Kouvola
              Puskureissa on koukkumaiset kiinnikkeet, lähtee irti helposti vaikka meisselillä kun metallirunko on irti.
              -Jyri
              2015 AMG GTS
              www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
              [email protected]
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                -Jyri
                Eikö listoja saa irti kun puskuri on paikoillaan? Mites takapuskurin saa irti?
                • JutiM5
                  • Aug 2008
                  • 328
                  • K-system
                  Mites noi kromi listat lähtee e60 irti? onko kellään tarkempaa kuvaa hommasta?/tietoo?(eli mikä kiertää oven ylä reunan)
                  E39 M-sport 530da vm03
                  Vw ransuportteri vm03
                  ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
                  E34 525i vm90
                  E34 525i vm89
