e39 540iA Tärisee ja käy huonosti !
  • FASTrave
    • Dec 2005
    • 10
    • pk-seutu
    Elikkä Tuli tuommoinen 97 vuoden 540iA hommattua ja nyt on kaksi kertaa alkanut tärisyttäää ihan kuin ei saisi bensaa tarpeeksi ? tärinä on alkanut juuri reippaan kiihdytyksen jälkeen. kun painoi kaasua niin koko autotärisi ja sitten kun pysähtyi niin kävi huonosti mutta kun sammutti ja pisti takas käyntiin niin tärinä loppui siihen ja toimi normaalisti.. mistähän kannattaisi alkaa tutkia ja onkohan kuinka vakavaa ?
  • Stone
    • 4074
    Taas sama virsi eli testeriin ja vikakoodit ylös. Sen jälkeen tietää varmasti enemmän. Toisaalta jos vika olisi esim. vetopuolella niin sehän ei tietenkään missään testerissä näy. Eli kannattaa varmaan käydä ajatuttamassa auto jollain joka autojen kanssa on pelannut ammatikseen... Tällainen kaveri saattaa löytyä samasta paikasta kun tämä testerikin.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • make66
      • Jun 2006
      • 17
      • Kuusankoski
      Mulla teki samalla tavalla. Testeri ilmoitti sytytyshäriö toisenpuolen pytyillä.
      Vika selvisi viimmeinkin katti oli risa ja tukossa
      • Jorma
        • 42
        Mulla tekee aivan saman 740 vm98:ssa myös joskus kovan kiihdytyksen jälkeen. Vika korjaantuu kun auton pysäyttää ja sammuttaa moottorin. Arvaukseni on tietokoneohjelmavika mutta saattaa olla jokin muukin. En ole ruvennut asiaa paremmin selvittämään kun tekee tämän vain kerran tai kaksi ajokauden aikana. Olisiko jollakin asiasta tietoa?
        • Jorma
          • 42
          Tutkin asiaa USA harrastajasivuilta ja vika saattaa olla nokka akselin asentotunnistin. Jos moottoria kierrätti yli 5000 rmp niin tuli täristys ja huono käynti mutta moottorin pysäytyksen jälkeen uudelleen käynnistettäessä toimii normaalisti. Alemmilla kierroksilla toimii hyvin. Pitänee tutkia saako anturin kuntoisuuden mitattua. Niitähän on 2 kpl.
          • Stone
            • 4074
            Onko sulta luettu vikakoodit ja mahtaako ko vika aiheuttaa vikakoodia? Olisi hyvä tietää ihan vain varmuuden vuoksi.
            Finnmaster T8
            • Jorma
              • 42
              Ei ole luettu kun ei ole ollut tarvetta. Korjaan ja huollan autoni itse. Tätä vikaa en ole pitänyt niin kiireellisenä. Yhdellä korjaamon vikakoodien luvun hinnalla voi ostaa Saksasta oman vikakoodien lukulaitteen. Vikakoodien selitykset löytyvät internetistä. E38 malliin löytyy erittäin hyvät englanninkieliset sivut www.e38.org
