E39 touring, sähköisesti nouseva takaluukku
  • tansju
    • Apr 2015
    • 96
    • Nokian perämettällä
    Originally posted by lihakimpale View Post
    Eikai tässä sähköluukussa kaasujousia ole..?
    Kaks isompaa itse luukulle ja kaksi pienempää lasille, ja niitä kun vaihtelee niin ahdasta tulee siellä hydraulisylinterin puolella
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Jaaha ahdasta näyttää olevan..
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        https://www.youtube.com/watch?v=pVe9GI4k6hk
        Tunnin homma pakkasessa tehtynä, tiedän kaks kertaa tehneenä
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Eikä se ole sähköllä toimiva, vaan hydrauliikka aktuaattori. Sähköpumppu vain tuottaa paineistaa hydraulinesteen
          ex. E28 520i -82
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Näemmä pystyy se hydraulisylinteri irtoamaan pallonivelpäästään... eli kannattaa se katsoa ensimmäisenä, jos ei luukku toimi.
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Osaakohan joku sanoa kuinka takaluukussa olevan luukun sulkunapin saa irti. Lähteekö se siitä kampeamalla vai pitääkö verhoilut purkaa?
              • bemmidee
                • Jan 2015
                • 55
                • stadi
                Kilven yläpuolinen lista muistaakseni 3 pultilla kiinni jos siitä kyse eli verhoilu pois ja mutterit auki.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Verhoilu irti, kahva 4mutterilla joista todnäk 4 ruostunut kiinni ja irrotettaessa kahvan rakenne murtuu joten varaudu liimailu operaatioon. Mutta sitten pääsee nappiin käsiksi. Mikrokytkimen saattaa saada vaihettua ilman kahvan irroitusta kun verhoilu on irti, mutta ahdasta on.
                  ex. E28 520i -82
