E39 Huoltovalojen nollaus?
  • hjmt
    • 4
    Eli auto on mallia -01. löytyykö mistään ohjeita että vois niitä itse kuitata?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    söörtsillä kuulema löytyy sanoo aina kaikki viisaat mut:
    ensin painat kolme kertaa mode nappia, sitten odotan 3-5 sekunttia ja vedät kuusi kertaa valoviiksestä ja lopuksi kaksi painallusta hyppynapista, ai niin ja virta pitää olla päällä
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      No ei vaan trippi pohjaan ja virta päälle ja annat olla trippinapin pohjassa kunnes tulee "re cia" (tai jotain sine päin) ja sitten kuittaus uudelleen trippinapila
      • hjmt
        • 4
        Ok. täytyy kokeilla heti aamusta. Kiitos
        En malttanu aamuun odotella. Kävin kokeilee ja sainki nollattua. Lämpötila vaihtui myös fahrenhitiksi ,mut sain senkin sit vielä takaisin Celciukseksi (En kyllä tiedä miten)
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Ja siis se vasemman puoleinen nappi pohjaan mittaristosta
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            END SIA, klik.
            • E39touring
              • 203
              • Janakkala
              Auto kävi huollossa ja nyt lämpötilat kuten edellä fahrenheittejä!!
              Auto Vm.2001
              Miten saan takaisin Celciuksiksi ??
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                Auto Vm.2001
                lueppa toi läpi...http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=68204
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Auto Vm.2001
                  Trippi pohjaan ja käyttää virrat päällä ja pois ! helppoa ja nopeaa
                  • E39touring
                    • 203
                    • Janakkala
                    KIITOS !!!
                    Taas passaa kurvailla.
                    • fipanpelt
                      • Mar 2004
                      • 179
                      ei toimi...
                      Moro!
                      Toimi!!
                      Huom muistakaa lopuksi painaa se 10 sekunttia että toimii.
                      Itse olin aluksi liian nopea ja ei nollannut.
                      Kiitos vinkistä!!
                      - www.peltolat.com -
                      F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        lainataas tätä hiukka..
                        eli olenko ymmärtänyt oikein, prefacelift e39:ssä öljyvalon voi nollata vain konehuoneen pistokkeesta?.. ohje sanoo että öljyvalon nollaamiseen tarvitaan 7 ja 19 nastojen yhdistäminen 3+ sekunnin ajan.. ok mutta pitääkö johdon olla paikallaan kun virrat kytketään päälle ja irti tuon 3s kuluttua?
                        saa olla vikkelät jalat
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          Juu oikeassa olet, että voi.
                          Mun muistaakseni ajaa saman asian, ku laitat johdon kiinni ja meet autoon ja käännät virrat päälle ja sit kolmen sekunnin päästä virrat pois. Ite oon tosin laittanu aina seiskasta maihin sulakkeen kautta, mutta väliäkö tuolla? Mä en koskaan kovin tarkkaan katellu kellosta, ku joku huolto tais olla 7 sek., mut kyl ne jonku ajan päästä nollaantuu. Nykyisin nollaan tietokoneella..
                          Z3 Roadster 2.8 '98
