E39 Jarrutehostin + radio-ongelma
  • 530DA
    • 17
    BMW huolto sanoi että jarrutehostimessa vettä kun jarru nopeasti painaessa "porisee" ja tuntuu jäkältä painettaessa
    On kulemma tuttu juttu ja joku huohotin tukkeeessa jonka vuoksi vettä siellä kalvon seassa.
    Sanoi ettö jos kalut pysyy kädessä niin voi yrittää kuivata. Onko kellään kokemuksia / korjannut ko. ongelmaa?
    Myö radioon isolla monitoimi /TV näytöllä ei mene virta päälle- Onko kellään käynyt vastaavaa / korjausohjeita tähän
    Kiitos vastauksista
  • 530DA
    • 17
    Kiitos vastauksista
    Eikö kellään tietoa
    • 530DA
      • 17
      VIKa löytyi
      Eikö kellään tietoa
      Jarrutehostimen alla oleva peltikaukalo oli täynnä vettä josta tehostin sitä hörppi - Putsasin vesireiän ja taas pelittää
      • joakim
        • Dec 2005
        • 14
        • Kaakkois-Suomi
        Mistä se tehostin hörppii vettä? Eikö sen pitäisi olla ilmatiivis.Ja jos tehostimessa on vettä,niin mitä pakkaset tekee.
        • M535iM
          • 60
          Terve, eli mulla (e39 kombi -01) oli tänä aamuna sama ongelma ku yöllä ja aamulla tuli ihan kiitettävästi vettä, poljinta kun painoi niin kuului aikamoinen porina, ajattelin että kuullostaapa kalliilta vialta, mutta selviääkö tosiaan sillä että avaan sieltä "jostain" kaukalon poistoreiän eikä tarvitsisi tehdä tehostajalle/jollekkin muulle jotain puhdistus proggista? jarrut siis toimivat kyllä ihan ok, siis ainakin tuntui siltä!
          kiitti vastauksista etukäteen.
          316 -77 (1982->1986)
          325 -86 (1986->1987)
          m535i -86 (1987->2007)
          528it -01 (2007->
            • 9234
            Ota kuskinpuoleinen raitisilmasuodattimen kotelo irti ja kurkkaa sinne lokeron pohjalle. Lokeron vedenpoistoreikä on hieman piilossa tehostimen alla. Tehostimen elvytyksestä spekulointia. KLIK
            • Delphin
              • 231
              Onko kukaan saanu onnistuneesti kuivattua tehostinta sisältä? Itselläni oli vuosi sitten mennyt e39:ssä jarrutehostimen kaukalon tyhjennysreikä tukkoon ja tehostin oli vesihauteessa. Vieläkin yli 10 asteen pakkasilla jarrupoljin jäätyy paikoilleen vaikka kaukalo on ihan kuiva. Uusi tehostin maksaa 400 e , joka on kai se viimenen keino korjata vika.
              Vanhoja katiskoja.
                • 9234
                Tuolla toisessa topikissa oli asiasta jo turinaa. Ota ensimmäiseksi tehostimen alipaineletku irti ja ime tehostimen etukammio tyhjäksi (ohut letku + ruisku). Jos saat saalista, jäännöskosteuden sitomiseen voit käyttää jotain alkoholia, esim. jäänesto (isopropanoli). Ruiskit sitä sinne tyhjätyn etukammion seinämille ja imet uudelleen tyhjäksi. Jälkihoitona tehostimelle voi antaa esim. puhaltimella lämpöä alipaineletku edelleen irrotettuna. Jos ei tuon jälkeen tokene, vettä on kalvon toisellakin puolella, eikä sitä kyllä tyhjennä irrottamatta tehostinta. Tuossa vaiheessa lienee jo järkevintä etsiä "uusi" tehostin purkuautosta, mielellään hölskymätön versio.
                • Ari K
                  • Nov 2007
                  • 16
                  • Kaivopuistosta Ivaloon
                  On muuten Clavurion tuo tyhjääminen toiminut tuossa omassa pommissa. Eli tehostin ei ole mitenkään oireillut pakkasillakaan sen jälkeen kun touhusitte samppasian kanssa tuon jarrupuolen kimpussa. Eli tuota kannattaa kokeilla.
                  __________________________________
                  Land Cruiser 3.0 D4D '07
                  VW Coiravelle 2.5 TDI '06
                    • 9234
                    Hyvä hyvä! Meinasin jo laittaakin sulle viestiä että, miten on pelannut.
