E39 facelift toinen parkki pimeänä ja vilkku palaa
    • 9232
    Originally posted by Gyrus View Post
    Nostetaas tätä aihetta takas ylös..
    eli mitenkäs toi polttimo irtoo tuosta alustastaan? normaalisti kääntämällä se tulee vain puoliksi pois mutta kromi heijastin osassa ei ole niitä polttimoiden nyppylöiden koloja..
    Eli tarkoitatko facelift-umpion parkkipolttimon irrotusta siitä runko/heijastin-osasta? Runko-osassa on molemmin puolin pienet sulatetut nastat. Kun ne dremelöi sileäksi, runko-osan saa purettua ja polttimon siinä mukana. Sopivaa polttimomallia ei vaan joka putkasta löydy.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Kärkipihdeillä lasista kiinni ja repii sen ulos. Sitä EI ole tarkoitettu vaihdettavaksi, vaikka se onnistuukin.
      Juuri näin! Helpoin ja nopein tapa vaihtaa tuo polttimo ilman, että koko kantaa tarvii uusia. Hyvin varustetuista tarvikeliikkeistä pitäis noita polttimoita löytyä. Itse ostin parin 10W polttimoita 10€:lla.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Gyrus
        • 72
        motonetin varaosa luettelon numeron perusteella hain siihen jo polttimon mutta tuo näyttäiskin olevan 6W (nastat ei symmetrisesti niinkuin pitääkin).
        Illalla pitäis käydä koittamassa paremmassa valossa tällä kertaa jos se polttimo sieltä lähtisi..
        ja juu facelift tosiaan..
        Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Nekin sopii, katkaiset vaan toisen nastan sivuleikkureilla pois.
          • toukopouko
            • 162
            Vaikka tää nyt varmaan kaikille on jo selvä niin kerrataan vielä:
            - Parkkihässäkkä lähtee umpiosta kun painaa ja kääntää, tämän jälkeen nostamalla (muistaakseni näin),
            - Polttimo lähtee parkkiheijastimesta irti kun polttimoa painaa ja pyöräyttää. Heijastimessa ei ollut koloja polttimon napojen tapeille, joten tein dremelillä pikkuiset kolot heijastimeen, joiden kautta sain polttimon pois ja uuden tilalle.
            - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
            • Gyrus
              • 72
              nyt on homma tehty ja ainakin facelift valoissa pitää tosiaan repiä pihdeillä se lamppu sieltä pois niin että heijastimeen tulee väkisin ne pienet kolot.
              Lisäksi lamppu tosiaankin pitää olla sellainen missä nypyt 180 asteen välein(BA9), eikä sellainen minkä ensin ostin jossa nypyt eivät symmetrisesti (BAX9)
