E39 sadetunnistin ei toimi
  • azvaltti
    • 89
    E39 sadetunnistin ei toimi. Viiksi sadetunnistin asennossa toimii, kuten "tavallisessa" tihkuasennossa ja sillä kierrettävällä napilla viiksessä ei ole mitään vaikutusta pyyhkäisyjen väliaikaan. Olen kokeillut resetoida näiltä sivuilta löytyneillä ohjeilla, mutta ei auta. Mitäs tuo ohjelmointi (samassa ohjeessa resetoinnin kans) meinaa? Mitä siinä on tarkoitus ohjelmoida?
    Onko tunnistin siis lopullisesti sökö? Käytin tunnistimen auki, mutta ainakaan mitään näkyvää vikaa liittimen kontakteissa tai piirilevyn juotoksissa ei näkynyt. Vielä keväällä toimi, mutta yhtäkkiä muuttui "tavalliseksi" tihkuasennoksi... Mitäs uusi tunnistin maksaa bimmeriliikkeessä? Tunnistimessa oli myös SW (softa) ja HW (rauta) versiot painettuina kylkeen. Toimiiko eri softa/rauta versioilla heittämällä, jos joutuu vaihtamaan?
  • Rahu
    • 6465
    Tuon toiminta tai vika näkyy myös vikakoodina jolla voi varmistaa ennen kuin menee uutta ostamaan, ja kyllä siihen käy uudemmatkin tunnistimet heittämällä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • e39tds
      • 19
      merkkiliikkeessä Seinäjoella kaverilla meni pari minuuttia, sanoi pyyhkineensä opitun muistin. Sitä en huomannut jotta miten toi tapahtui.
      e39tdsA, ex e28td, e34tdA
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Huomasin juuri että minulla toimii nyt toisinpäin: Tunnistin toimii myös tihkuasennoissa.. Sitä ei saa pois päältä. Erikoista.
        • Rahu
          • 6465
          Ainoastaan tihkuasennossahan se toimiikin, vai mitä tarkoitat?:think
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Sitä että pyyhkijät pyyhkivät sadetunnistimen ohjaamana vaikka valintakytkimen liikuttaa "normaalitihkun" puolelle. Viiksi on siis tihkuasennossa ja viiksessä oleva "rulla" käännettynä pois tunnistinpuolelta.
            • TJJ
              • 7591
              Se rullahan säätää vain sadetunnistimen herkkyyttä, ei sillä voi normaalia tihkua valita.
              E39 528iA
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Ohoh.. On tullut monta vuotta säädeltyä sitä ihan väärin perustein Luulin että rullan alimmainen asento (se katkoviivan alapuolinen) on tunnistinasento ja yläpuoliset ovat normaalitihkuja.
                Nyt itse asiassa toivoisin sen olleen niin.. Kun oli sellainen keli että halusi pitkän pyyhkimisvälin vaikka ikkunaan tuli koko ajan pientä pisaraa..
                Onkos se nyt sitten niin että alimmainen asento on "epäherkin"?
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ymmärtääkseni on. Mutta mitään suurensuurta eroa en ole koskaan noitten eri herkkyysasentojen välillä havainnut, vaikka joskus kaivatessani tiheämpää pyyhintää pistinkin herkkyyttä lisää.
                  Pahinta on isot harvat pisarat jotka ei osu tunnistimeen mutta estää näkyvyyden. Pienet pisarat on kyllä pyyhkinyt hyvin tunnistimella.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Niin kuin TJJ jo sanoikin niin se rulla säätää vaan herkkyyttä eli alin asento epäherkin ja ylin taas vastaavast herkin, eli käytännössä tarkoittaa kuitenkin pyyhkäisyväliä jota ohjaa sadetunnistin kun normaalisti rullahan säätää vain pyyhkäisyn viivettä tietyin aikavälein.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • TMW
                      • 145
                      • Kempele
                      Itsellä sadetunnistintoiminta lakkas toimimasta myös....
                      Voiko syy olla ohjelmoinnin, joka autoon tehtiin kesällä....(siis voimaa lisää...). Aiemmin toimi ja nyt kun seuraavan kerran käyttöä olisi ollut niin ei vaan toimi. Toiminta on normaali tihkuasento ja sen taajuuttakaan ei voi muuttaa...?
                      -TEijo
                      • Mr. Z
                        • 943
                        • Manse
                        Kaverini vei auton sadetunnistimen resetointiin/vian selvitykseen, koska pyyhkijät toimivat jatkuvasti eli 0-asennollakin oli tihkuasento aktiivinen.
                        Merkkihuollossa sanoivat että ei ole ohjelmointimahdollisuutta, koska autossa ei kuulemma ole tehdasasenteista sadetunnistinta eli tunnistin olisi jälkiasennus.
                        Vikakoodeja ei ollut muistissa.
                        Onko asialle tehtävissä jotain jonkun muun kun merkkiliikkeen sähkärin toimesta ?
                        E38 740ia
                        E39 530 dAT
                        ex. E34 520i sedan
                        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                        ex. E36 325i sedan
                        ex. E36 328i touring
                        ex. E36 318 iS qp
                        ex. E36 325i qp -R.I.P-
                        ex. E21 320i sedan
                        ex. E30 318i sedan
                        ex. E3 2500 sedan
                        • teddy
                          • 120
                          Itse huomasin ihan saman ongelman ja keväällä vielä toimi oikein. Mutta kun tarkemmin tuota olen tutkinut niin kyllä se pyyhkii ihan oikein on vain ollut juuri sellaista sadetta että se tunnistinalue peittyy epätasaisesti ja välillä luulee että tuulilasille tulee enemmän vettä kuin on tullutkaan.
                          Testailin tosiaan sellaisella kukkasumutinpullolla ja kyllä siinä selvä ero lopulta on. Nyt kun on alkanut satamaan lunta niin erot tulevat normaalissakin ajossa esille.
                          Ja tosiaan itse myös testailin nuo "resetoinnit" ja "ohjelmmoinnit" mitä palstalta löytyi mutta ei niistä mitään hyötyä itselle ollut. Tai en huomannut mitään eroa.
                          edit:
                          ja autona tosiaan 2002 vm. suomi e39
                          • azvaltti
                            • 89
                            Minulla pyhkii vaikka kuivaa lasia tasaisella syklillä, ihan kuten "normaali" tihkuasennossa sellaisessa vehkeesssä, jossa tunnistinta ei ole. Saako tuota tunnistinta resetoitua Carsoftilla tai BMW Scannerilla? Merkkiliikkeessä osaavat varmasti tuostakin hommasta kyniä minimissään 100:sen...
                            • Rahu
                              • 6465
                              Noilla kummallakaan ohjelmalla ei saa sitä resetoitua.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
