E39 530D Suuttimen paluuvuoto?
  • JAkke99
    • 15
    Merkkiliikkeen testerissä nelospytyn suuttimen "korjausarvo" oli toleranssista (-4,0 - +5,0) pihalla (olisko ollu +5,2). Tämä kuulemma aiheutti pientä ylim. värinää tyhjäkäynnillä ja 2000 kierroksen paikkeilla. Kaveri kertoi, että jos ei Forte-käsittely auta, pitää tehdä suutinremppa (arvio 600 ekeä).
    Aikani pureskeltuani teetätin rempan paikallisessa dieselhuoltoliikkeessä (meni 500 ekeä). Päivän päätteeksi kaveri sanoi:"Viitospytyssä on muuten myös liikaa paluuvuotoa. Sama homma sille edessä."
    Eikö näitä perkeleen suuttimia voi muutakuin vaihtaa uusiin? Pitääkö näitä kuukauden välein vaihtaa pytty kerrallaan?
    Olisko Tampereen seudulla joku joka osais muutakin kuin heittää uutta osaa tilalle? Tai jos ei muuta voi, niin kuka tekisi sitä kohtuuhintaan?
    Kiitoksia etukäteen.
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Mikä on autosi vuosimalli? TIS:n mukaan injektorin varaosanumero on vaihtunut 3/00 eli onkohan ollut häikkää aikaisemman vuosikerran autoissa. Sen jälkeen uudistuksia ei ole tehty.
      • 9142
      Eikö näitä suuttimia voi testata penkissä? Joka tapauksessa Forte-käsittely on kosmetiikkaa verrattuna suutinten puhdistukseen irrotettuna UÄ-pesurissa.
      • Lanttu
        • 1643
        Minkäänlaisia Common Rail -suuttimia ei voi testata penkissä.
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 323
          • Hml
          Omaan vessaan (530D) pitäisi kans tehdä suutinrempaa piakkoin, joten kiinnostaa kovasti tietää mitä muita vaihtoehtoja on kuin vaihtaa v..un kallis uusi suutin tilalle?
          Siis eikö suuttimien paluuvuotoa muka pysty testaamaan penkissä? Pitääkö siis suutin olla autossa kiinni, että paluuvuodon voi mitata? Suuttimiin saa uutta kärkiosaa joka makssa selvästi alle satasen, mutta tämä ei kuulemma vaikuta paluuvuotoon mitenkään. Mikähän siinä suuttimessa on vikana kun paluuvuoto on liian iso?
          E60 535dA LCI -07 M-sport
          E39 530dAT -99 "M-sport"
          • JAkke99
            • 15
            Lämmittelen aihetta vielä.
            Mun auto tosiaan on 5/99 vuosikertaa, eli sillä vanhemmalla suutinmallilla.
            Onko joku saanut paluuvuodon / suuttimen korjausarvot toleranssiin irroituksella ja uä-pesulla tai muuten kuin uutta osaa vaihtamalla?
            • Sami
              • 1332
              Common rail suutin toimii samalla periaatteella kun tavallinen jakajapumpun suutin eli paine avaa suuttimen...common railissa vaan sähköinen käämi hoitaa ohjauksen....Suuttimen sisällä on todella pieniä kanavia jotka menevät huonon likaisen polttoaineen tai korkeapainepumpusta irtoavien hiukkasten ansiosta tukkoon ja suutimen neula ei ole tiivis tai kanavat menee tukkoon...näin ollen suutin voi vuotaa sylinteriin tai yleisimmin paluu kanavaan...
              Paluu kanavaan vuotavan suuttimen löytäminen on helppoa ja tästä löydät juttua varmasti näiltä sivuilta searchilla...Mutta vuotava suutinhan aiheuttaa sen että railpaine ei nouse tarpeeksi (120 bar) ja moottori ei käynnisty...
              Yleisimmin moottori ei käynnisty kun ilma pakastuu...kun auto tuodaan lämpimään niin auto lähtee käyntiin yleensä kun palmun alta jos noin voi sanoa...Tästä voi jo epäillä suutin vikaa..Yleensä suutin vikainen auto toimii lämpimänä ok...Itsekin ehdottaisin ensimmäisenä forte käsittelyä ja jos se ei auta suutin vaihtoon tai puhdistukseen...
              Merkkiliikkeessä yleesä suutin vaihdetaan että voidaan antaa osalle takuu...Mutta suomessa on pajoja jotka voi puhdistaa suuttimia...takuuta tälle operaatiolle en tiedä..ja kun ottaa huomioon että bemarissa joutuu käyttämään imusarjaakin irti että saa suutimen vaihdettua niin jonkinlainen takuu hommalle on aina paikallaan kun töitä kertyy jonkin verran....
              Tietysti kannattaa muistaa sekin että partikkeli suodattimella varustettuihin autoihin ei tehdä mitään lisäaine käsittelyjä...
              • Särki
                • Dec 2005
                • 143
                • Veroparatiisi
                Ei se suutin tukkoon mene vaan sieltä halkeaa joku tiiviste jonka takia suutin vuotaa paluu puoleelle. jonkin sortin metalli o-rengas joka halkeaa.. semmosen vaihtamalla saa suuttimen kuntoon... privalla saa tietoja suuttimen korjaajista jos vuotaa paluupuolelle. Eikä commonrail-vehkeisiin kannata lykätä mitä tahansa puhdistus lientä tankkiin, voi pumppu tykätä huonoa...
                F20 116i
                EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  MIkäs Forten tuote on kysymyksessä?
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Tällaista on tullut joskus kaadettua purkillinen pa-suodattimeen...
                    e61 535d
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Auttoko mitään..??
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • purola
                        • Oct 2007
                        • 59
                        Yhdyn samaan, suuttimen putsausliemi tankkiin ja avot. Viikon sisään alko kusta naftaa korkeapaine pumpulta.
