Parkkitutka pois päältä ??
  • bmwe34540ia
    • 19
    Eli miten saan helpoiten parkkitutkan poies päältä, saako sammutettua vai onko sulakkeella mahdollista vaiko ... ?
    Auto E39
  • superb
    • 2827
    Auto E39
    Taitaa toi sulakejuttukin toimia, mutta jos jaksat irroitella hattuhyllyn, niin löydät sen alta PDC:n "kajarin". Siitä vaan johdot irti, niin johan hiljenee.
    Miksi muuten aiot ottaa aika tarpeellisen ja kätevän varusteen pois toiminnasta?
    • Aukes!
      • 2013
      • Riihimäki
      Varmaankin talvea ajatellen. Mikään ei ole niin ihanaa kun se että anturit ovat lumen peitossa ja auto saatana vinkuu kokoajan. Ja jos edessäkin on tutka niin voi vittu sitä meteliä, pakilla huutaa, eteenpäin huutaa. Aina huutaa. Audissa oli kätevästi ihan poiskytkentä nappi kojelaudassa, ihme ettei Bemarissa ole
      - E60 -05 "too small to mention"
      ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
      • bmwe34540ia
        • 19
        Uuden puskurin listassa ei paikkoja antureille, katsastuksen ajaksi pois päältä.
        • Landshark
          • Aug 2006
          • 65
          Kyllä meikäläisen autosta löytyy konsolista nappi "PDC" mistä koko hoito hiljenee ...
          • superb
            • 2827
            Jos on esim seiskasarjalainen taikka faceliftattu E39, niin on nappi tuon sammutukselle(tutka myös edessä). Jos on vaikka alkupään E39, niin siinä on tutka vain takana -> aina päällä.
            Olisko E34:ssa ollut nappi tuon sammutukselle vaikka tutka löytyi vain takapäästä?
            • Convertible
              • 2638
              Ei mulla ainakaan huuda talvella?? (E46)
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • EeroP
                • 4
                • Tallinna
                Mahtako se olla jälkinasenettu?
                Kun alkuperäinen pitäisi mennä päälle vain kun pakilla? Sitten kytkenty sekä etu että perä. Ja sitten on siellä nappi josta saa kytkeä pois. Tai myös päälle ilman pakkia laitamata.
                X-vitosella ainakin toimi näin ja hyvin toimi.
                X53 4,4i - E30 325ix - R1150R
                • TJJ
                  • 7591
                  Auto E39
                  Ota hanskalokerosta sulake 21 irti tai ota PDC-modulin virta/väylä-liitin irti, PDC-moduli löytyy akun yläpuolelta. Ota musta liitin irti, se lähtee lukitusvipua kääntämällä.
                  E39 528iA
                  • bmwe34540ia
                    • 19
                    Tänks !
                    • JNIJNI
                      • 1508
                      Ainakin facelift E39:ssä sulake 21 syöttää myös himmenevää taustapeiliä, joten se lakkaa siis toimimasta.
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Tuli hommattua tuollanen E39 Touring ja tuo parkkitutka on mykkänä yksi antureista ei naputa/vast muut kyllä. Kuinkas tuon anturin ottaa irti kun tuntuu olevan helppo juttu ja onko noita mahdollista elvyttää henkiin?
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • quartzi
                          • 43
                          • Harjavalta
                          e39
                          Mää hommasi kans tollase e39 touringi ja mul ku lyö auto käymää ja lähtee pakilla se vinkuu joku 3sek. se jälkee ei o mitää eloo...Vaik peruutan iha liki toista autoo ni ei mitää tietoo mistää. jollai kokemust vastaavast tai tietoo mis vika voi olla?
                          • JNIJNI
                            • 1508
                            Joku antureista rikki. Tuon 3 sek hälyn (yhtenäinen) tarkoitus on kertoa, että järjestelmässä on vika. Ei muuta kuin kokeilemaan, mikä antureista ei "naputa". Search...
