E39 takalasin & peilien lämmitys
  • ejla
    • 29
    Kun tuota valkosta alkaa jo olla omiksi tarpeiksi, niin tuli vähän uusia onkelmia... Takalasi ja peilit eivät näytä lämpiävän, vaikka mitä namiskoita näpläis..
    Eli kysymys, toimiiko nuo samasta napista ja mitkä sulakkeet? Onko noissa ollut jotain "tavallisia" vikoja vai mikä mättänee?
    Auto om E39 523i -96 automaatti ilmastoinnilla...
    • 9139
    Mikäli sinulla on lämmitettävät peilit, ne toimivat tietääkseni automaattisesti lämpötilan mukaan. En tosin tiedä onko toiminnassa eroa vuosimallien välillä.
    Syttyykö valo namiskaan, kun laitat takalasin lämppärin päälle? Lämppäriin vaikuttavat sulakkeet: Hanskalokerossa nro 20, tuo tosin vaikuttaa koko autoilmastoinnin säätimeen, joten tuskin on kyse tuosta. Takakontissa nro 66, erillinen kookas 40A sulake. Takakontin releistä etummaisin on ainakin itsellä lämppärin rele. Kannattaa irrottaa takakontin sulake, varmistaa toimivuus ja kontakti sekä testata releen toiminta. Jos nämä vaikuttavat olevan kunnossa, ei auta muuta kuin mittailla takalasin vastusten jännite ja etsiä mahdollisia katkoksia.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Peilit lämpiää automaattisesti, niihin ei napit vaikuta. Niitä ohjaa ovimodulit ja ne ovat eri sulakkeen takana kuin takalasin lämmitys. Jos ovimodulin sulake on rikki, ei peilien säätö tai ikkunan avaaminenkaan toimi. Jos kumpikaan peili ei lämpene niin sitten laseissa on vikaa tai "ominaisuus" eli johdonpätkä puuttuu. Siitä löytyy juttua tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66289
      Takalasin lämmityksen, napin painalluksen perusteella, kytkee päälle rele nro 13. Niiden numerot taitaa lukea relepaneelin vieressä.
      E39 528iA
      • Will_E39
        • 920
        lainaataan vanhaa topiccia eli onko e 39:ssä lämmitettävät sivupeilit vakio- vai lisävaruste:think oma auto -96
        e39 520ia-96
        • Kentsu
          • Jul 2004
          • 1397
          • Tuusula
          Järkeilyni mukaan ainakin 97:ssa on vakiona koska omastakin sellaiset löytyy eikä autokohtaisessa lisävarustelistassa niitä ole mainittu.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
          • PaRis
            • Aug 2007
            • 34
            Täältä löytyy varustelistat E39:hin.
            • Will_E39
              • 920
              no nytpä sitten selvisi ettei ne ainakaa rikki oo ku ei viimetalvenakaa peilit sulanu no pitää koittaa pärjätä ilman lämmitystä sitte
              e39 520ia-96
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Siis mistä se selvisi? Tuon listan mukaanhan autossasi on lämmitettävät peilit.
                E39 528iA
                • Will_E39
                  • 920
                  on vai:think:think mitä vittua ku en ite nähny...tulikohan lukihäiriö katompa uudestaan...
                  aivan joo,olihan siellä...elikkä ku ne ei kerran lämmenny viime talavenakaa joten ilmeisesti täytyy tehä sama operaatio ku tossa yhessä threadissa oli ohjeena...
                  e39 520ia-96
                  • Will_E39
                    • 920
                    miks vitus ton listan mukaa mun autos pitäis olla esim. etupenkin lämmittimet mutta mitään namiskaa niille taas ei oo vai onko neki jokku automaattiset?? ja toinenki esim.nuo etuselkänojien lehtitaskuja ei myöskään ole
                    e39 520ia-96
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Onko autosi Suomen maahantuojan tuoma vai saksantuonti. Noi varusteet pätee siis vain Suomessa uutena rekisteröityihin autoihin.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Will_E39
                        • 920
                        no saksan tuontipa tietenki,elikkä siinäpä vastaus kysymykseeni
                        e39 520ia-96
                        • flysub
                          • Jan 2008
                          • 3
                          e46 lämmityksen jälkiasennus?
                          Saako e46 320d vm.04 jälkeenpäin asennettua peilin lämmittimet?
                          Mitä pitää tehdä? Onko johdotukset valmiina, eli pelkästään uudet peiliosat??
                          Ei ole sumuvaloja, joten ei myöskään sitä pakettia jossa peilien lämmitys tulisi mukana!
                          Kiitti!
                          • viktor
                            • 1272
                            Omassa E39 530D on peilienlämmitys juurikin tuon takalasinlämppärin kautta. :think
                            Tosin auto on saksasta ja siinä on penkinlämmittimet, eli joku talvivarustepaketti.
                            Varustelistaa kyseiseen autoon en ole saanut/nähnyt joten paha sanoa mikä on lisävarustetta ja mikä ei.
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                            • Lakeson
                              • Jul 2004
                              • 649
                              -30 pakkasta ja peilien lämpötila vähintään saman verran plussan puolella. Imevät mukavasti laturista ampeereja. Peilien lämmitykselle on nippanappa perusteet, muttei kuitenkaan tuossa määrin mitä ne hohkavat.
                              En löydä minkä sulakkeen takana peilien lämmitys on, 523i -96.
                              Meneekö jotain muuta samalla pimeäksi?
                              Ei mopolla mahottomia..
