e39 surina,vaikka virrat katkaisee?
  • maxtedy
    • 2
    Elikkä vaikka sammutat auton niin jää kuulumaan semmonen surina?ääni välillä häviää,välillä kuuluu voimakkaammin?elikkä tuntuis että sinne jää virrat päälle johonkin..onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
  • Ekape
    • Jun 2005
    • 205
    • Luvia
    Oli sama ilmiö joskus vuosia sitten, tosin havaittiin vasta kun alettiin etsiä vikaa akun tyhjentymiseen
    Eli suriseva laite oli lämppärin moottori ja syyllinen oli moottorin etuvastus. Niin ja auto oli 98 523ia, manuaalisella/termostaatti ilmastoinnilla.
    • maxtedy
      • 2
      Auto on -97 ja automaatti-ilmastoinnilla.onko kallis osa toi moottorin etuvastus?ja mitenkä vaihto onnistuu?
      • superb
        • 2827
        Hetkinen eikös tässä ole kyse automaattisen ilmastoinnin käyttöpaneelissa sijaitsevan sisälämpötila-anturin tuulettimesta?
        Siitä lähtevä ääni ei ole mitenkään kovin vaarallista, kunhan se koko tuuletin toimii...
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=e39+tuuletin
          juuri siitähän on kyse. Puhdistus hiljentää, mutta pyöriä sen pitäisi
          SISUSTAT modaukset
          • superb
            • 2827
            Noniin, ei etuvastuksen vaihto sitä hiljennä.
            • finodin
              • 74
              • Tre
              Tietääkö kukaan, kuinka kauan tuon tuulettimen pitäisi pyöriä virtojen katkaisun jälkeen?
              Vaikka dieselissä onkin iso akku, niin joskushan sekin tyhjenee...
              E61 525d M-sport -2006
              (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Puhallin sammuu auton mennessä lepotilaan, eli oliko se nyt sitten 16 minuuttia viimeisen toiminnon jälkeen.
                Pelkkä oven avaaminen herättää auton lepotilasta, joten jos aiot jäädä autoon kuuntelemaan puhaltimen sammumista, niin virrat täytyy olla kytkettynä koko ajan pois, eikä ovia saa availla.
                Kokeilemalla se selviää...
