Elikkä vaikka sammutat auton niin jää kuulumaan semmonen surina?ääni välillä häviää,välillä kuuluu voimakkaammin?elikkä tuntuis että sinne jää virrat päälle johonkin..onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
e39 surina,vaikka virrat katkaisee?
Hetkinen eikös tässä ole kyse automaattisen ilmastoinnin käyttöpaneelissa sijaitsevan sisälämpötila-anturin tuulettimesta?
Siitä lähtevä ääni ei ole mitenkään kovin vaarallista, kunhan se koko tuuletin toimii...
Originally posted by superb View PostHetkinen eikös tässä ole kyse automaattisen ilmastoinnin käyttöpaneelissa sijaitsevan sisälämpötila-anturin tuulettimesta?
http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=e39+tuuletin
juuri siitähän on kyse. Puhdistus hiljentää, mutta pyöriä sen pitäisi
SISUSTAT modaukset
Puhallin sammuu auton mennessä lepotilaan, eli oliko se nyt sitten 16 minuuttia viimeisen toiminnon jälkeen.
Pelkkä oven avaaminen herättää auton lepotilasta, joten jos aiot jäädä autoon kuuntelemaan puhaltimen sammumista, niin virrat täytyy olla kytkettynä koko ajan pois, eikä ovia saa availla.
Kokeilemalla se selviää...
