Lisävalot e39 tourinkiin
  • Hämis
    • 26
    Osaisko kukaan sanoa miten kannattaa asentaa lisävalot e 39 tourinkiin. :think Mistä kärsii ottaa herätevirta ja saako virran jostain muualta kuin suoraan akulta?
  • jMh
    • 167
    • Napapiirin tuntumassa...
    Itse mietiskelin samaa viime talvena ja päädyin ottamaan virran moottorin päällä olevasta navasta. Porasin sopivan kolon ja siihen rengasliitin/johto ruuvilla kiinni. Heräte "rosvottiin" kaukovalojohdosta normaaliin tapaan ja katkaisijalle sai uitettua piuhan muistaakseni konepellin avausvaijerin läpiviennistä.
    E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
    Ex: E39 528i Touring 1997
    Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
    • isa
      • 40
      Mitkä lyhdyt
      laitat ja minne ?
      Itse laitoin Hella ff200 ja täytyy sanoa että hyvät valot on.
      Syöttö juuri samoin sieltä moottorin päältä.
      Kummallekkin puolelle oma sulake ja rele.
      Heräte ryöstäjällä pitkien omista johdoista.
      F10 530i 2012, Havanna Metallic
      Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
      • sasha325
        • Jun 2006
        • 153
        • keski-suomi
        Originally posted by isa View Post
        laitat ja minne ?
        Oletteko törmänneet samaan ongelmaan kuin minä?
        Eli noin kytkemällä lisäpitkät välähtää joka kerta kun checkcontrol tarkastaa polttimoiden kuntoa. Vähän meinaan vituttaa kun ajaessa lisäpitkät välkkyy noin 2min välein munuaisten sisältä.
        Käyttis E61 525da -06
        ex e39 530 da Touring -01
        ex e36 325 -92
        ex e39 530 da -99
        ex e30 316 ja 325
        yms muut merkit
        • AMP
          • 534
          OT:
          Ite laitoin 50w h7 kiina-xenonit (90e)pitkiin ja näkee todella hyvin. Meinasin vaan että kannattaa kokeilla ensin riittääkö tämä valoteho. Lisä valohin lykkäämällä xenonit saa kyllä taas ihen eritasoista valoa pitkien vlaokenttään...
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Koodauta testi pois
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              Originally posted by AMP View Post
              OT:
              Samaa mieltä itsekin, turha lähteä mitään ylimääräsiä pönttöjä. Laittaa xenonit pitkiin, nii näkee varmasti yhtä hyvin ku jollain pikku tuikuilla. Kunnon kattilat on sitte eri asia.
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                suosittelen myös. tyrkkäsin pitkiin 35 W / H7 xenon setin ja tuli bueno .
                • Rahu
                  • 6465
                  Väittäisin että alkuperäisillä facelift umpioilla rakentamalla bi-xenonit "alkuperäiseen tyyliin" (niin että pitkät on lyhyissä) omaa vähintäänkin kilpailutasoisen valotehon, ja jos tämäkään ei riitä niin voihan viritellä vielä xenonit pitkiin umpioihinkin niin varmasti jää kaikenmaailman lisävalot tarpeettomiksi.
                  Itse olen ainakin todella tyytyväinen vaikka pitkissä umpioissa ei xenoneita olekaan.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Onko kellään tietoa mistä sais noihin pre-faceliftin pitkiin 4300kelvinin HB3 xenonit?
                    • sasha325
                      • Jun 2006
                      • 153
                      • keski-suomi
                      vielä valoista
                      niin kyllä minulla on jo xenonsarja myös normipitkillä. Pistevaloiksi olen ajatellut noita lisävaloja. Hyvin ne sinne munuaisten sisälle sujahti. Pitkää pätkää kun suijailee keski-suomesta lappiin valoja ei ole koskaan liikaa etenkään tuolla vähän ylempänä. siksi kyselen että sais tuon välkkeen pois. Kävisikö joku vastus herätejohtoon vai onko tuo koodaus ainut ratkaisu?
                      ex e36 325 -92
                      ex e39 530 da -99
                      ex e30 316 ja 325
                      yms muut merkit
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Kyllä taitaa koodaus olla ainut ratkaisu Mitäs kautta kuljet?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Ainakin järkevin, toki saahan sen vastuksellakin hoidettua
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Aiheeseen liittyen..kiinnityksestä...
                            Miten olette kiinnittäneet Lisäpitkät valonne E39:sin puskuriin ja miten sen saa fiksusti ja tukevasti...Kuvia jos on laittakaa näytille.
                            • Joseliina
                              • Jan 2009
                              • 14
                              Originally posted by 325e View Post
                              miten olette kiinnittäneet lisäpitkät valonne e39:sin puskuriin ja miten sen saa fiksusti ja tukevasti...kuvia jos on laittakaa näytille.
                              sama kiinnostaa (:
                              E39 525diisseli tourinki -01.
