E39 tdsa ei vaihda isompaa??
  • Keperi2
    • Aug 2006
    • 16
    • Pirkkala
    Tälläinen ongelma:
    vm -97 525tds automaatti ei meinaa vaihtaa kolmosta isommalle, vaikka antaa kierrosten mennä punaiselle saakka.... Kun käyttää keppiä S -asennossa ja laittaa takaisin D:lle niin sit vaihtaa taas isommalle! Välillä laatikko saattaa toimia normaalisti, mutta melkein joka kiidytyksen yhteydessä täytyy kolmosen jälkeen käyttää keppiä S-asennossa, että saa isompaa päälle...??
    Mikä mahtaa olla vikana??
    BMW 325i Cabrio
    Ex BMW E39 525TDSA
    Ex BMW E34 535i
    Ex BMW 320i cabrio
  • Keperi2
    • Aug 2006
    • 16
    • Pirkkala
    Eikö kukaan tiedä? Veikatkaa edes jotain.....
    BMW 325i Cabrio
    Ex BMW E39 525TDSA
    Ex BMW E34 535i
    Ex BMW 320i cabrio
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      ..weikkaan anturia kepukan juuressa, ittellä renkkas vähän samaan tyyliin tosin enää ei toimi sportti ollenkaan (paitsi joskus ihan ittekseen ) peilikin lakkas kääntyilemästä eikä lähde aina käyntiin jossei ole mittaristossa P päällä. Metron mukaan pitäis olla anturivika, mennään jahka keretään ts heti kun huokaa lopullisesti
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Appiukko vaihto toissa talvena Nokian Q kitkarenkaat ja ongelma sama kun sulla, ei vaihda 3:ta isommalle Tulos: Liian löysät rakenteet noissa "munkeissa"-> luiston esto sekoittaa systeemiä vaikkei päällepäin näykkään-> renkaat vaihtoon ja VOLA! ei ongelmia.
        Eli mites sulla ilmeni vika, oliko renkaiden vaihdon yhteydessä vai kuinka?
        • Keperi2
          • Aug 2006
          • 16
          • Pirkkala
          Itse asiassa autoon on juuri laitettu uudet nokian hakkapeliitta 5 talvipyörät?? Koko niissä on 235/45/17 (ennen oli 225/45/17)
          Oliskohan siinä syy?
          Luulisi kyllä, että 45 profiilin rengas ei olisi löysä??
          BMW 325i Cabrio
          Ex BMW E39 525TDSA
          Ex BMW E34 535i
          Ex BMW 320i cabrio
          • GameOver
            • Jun 2005
            • 3036
            • Sjundeå
            Sehän on aika pehmeä rengas noin ylipäätään. Ja mun muistaakseni se 45 on profiilisuhde eli kun on leveämpi 45-sarjan rengas, niin se on myös korkeampi.
            Vilkkuuko se luistoneston valo kuinka herkästi?
            -25 Toyota Proace City Verso
            -23 Nissan Leaf
            • Keperi2
              • Aug 2006
              • 16
              • Pirkkala
              Luistoneston valo ei mielestäni vilku normaalia enempää....
              Hankalalta vialta tuntuu, kun soittelee korjaamoihin ja kyselee... Toiset on ehdottomasti sitä mieltä, että selvä sähkövika, toiset taas sanoo että ei ole sähkövika.... Joku veikkaa venttiilikoneistoa??
              Kuulin semmostakin, että renkaat ei missään nimessä vaikuta automaatin toimintaan...
              Vikakoodia ei testeri näytä.....
              BMW 325i Cabrio
              Ex BMW E39 525TDSA
              Ex BMW E34 535i
              Ex BMW 320i cabrio
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Just niinkun mainitsin ei luistonesto muuten vittuilekkaan. Eikä vikakoodia tule. Appiukollekkin sanottiin merkkihuolossa ,että joo laatikko vaihtoon. Maalaisjärjellä kokeiltiin kuitenkin vaihtaa takaisin suvikumit alle tulos EI ONGELMAA.
                • keppi
                  • 12
                  Ittellä oli tossa menneenä suvena just sama ropleema 523 e39:ssä!!
                  Piti käyttää sport asennolla et vaihto isompaa!
                  Öljyä lisättiin ja siitä löyty ratkaisu: Nyt on vaihtanu ilman ongelmia ja vaihteiston vikavalo on pysyny poissa!!
                  • Keperi2
                    • Aug 2006
                    • 16
                    • Pirkkala
                    Tossa ei vikavalo pala.... Voihan se toki öljyn määrästäkin johtua, sport asennossa laatikossa on tietääkseni enemmän öljynpainetta.
                    Jos toi vika mahdollisesti johtuisi noista renkaista, eikö laatikon täytyisi silloin toimia normaalisti kun ottaa luistoneston pois päältä??
                    Missä muuten kannattaa käydä öljynmäärä tarkistuttamassa täällä pirkanmaalla??
                    Metroauton pojat ei ees tienny ton laatikon tyyppiä
                    BMW 325i Cabrio
                    Ex BMW E39 525TDSA
                    Ex BMW E34 535i
                    Ex BMW 320i cabrio
                    • Keperi2
                      • Aug 2006
                      • 16
                      • Pirkkala
                      Nyt vasta sattui kummallinen juttu!!!! Luistoneston ja abs:n merkkivalot syttyi yllättäen kesken ajon palamaan, ja nyt laatikko toimii moitteettomasti????
                      Unohdin tossa ennemmin mainita, että autossani on muutenkin seka rengastus eturenkaan puhkeamisen vuoksi.... Takana on ne uudet nokian hkpl vitoset (235/45/17) ja edessä on yksi hkpl kakkonen (225/45/17) ja puhjenneen renkaan tilalla on kesärengas (235/40/18)
                      Voikohan noilla eri kokoisilla renkailla olla jotain vaikutusta automaatin ja luistoneston toimintaan???
                      BMW 325i Cabrio
                      Ex BMW E39 525TDSA
                      Ex BMW E34 535i
                      Ex BMW 320i cabrio
                        • 10256
                        Saattaapa hyvinkin vaikuttaa.Vierintäkehässä on yli 30mm:ä eroa noilla etuakselin renkaillasi.(halkaisijassakin siis yli 10mm:ä).Taka-akselin renkaisiin verrattuna tuon 18":n heitto on mitätön,mutta pienempi eturengas heittää 30mm:ä takakumeihin verrattuna.Kannattaisikohan tuo sekarengastus korjata samankoisiksi,ainakin samalla akselilla?
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Yhdyn mielipiteeseen, koska nyt luistonestolle tulee varsin epämääräistä tietoa, kun on kolmea pyörimisnopeutta all the time...
                          • Keperi2
                            • Aug 2006
                            • 16
                            • Pirkkala
                            Nyt on uusi rengas hankittu, eli akseleilla on saman kokoiset renkaat.
                            Luistoneston ja abs:n valo palaa edelleen ja automaatti toimii.
                            Täytyykö noi valot käydä liikkeessä kuittaamassa, vai kuittaantuuko ne automaattisesti?? Eli toisin sanoen onkohan autossani edelleen vika päällä??
                            Taidanpa käydä ottamassa akun johdot irti pariksi tunniksi.
                            BMW 325i Cabrio
                            Ex BMW E39 525TDSA
                            Ex BMW E34 535i
                            Ex BMW 320i cabrio
                            • Keperi2
                              • Aug 2006
                              • 16
                              • Pirkkala
                              Luistoneston ja abs:n valot sammui jo kauan sitten ihan itsekseen, eikä ole enää palanut!!
                              Mutta nyt vaihteeksi laatikko alkoi taas temppuilemaan!! Kiitos isäukon koeajon; rengas puhki ja vanne kieroon Sit vararengas alle, ja taas ei laatikko vaihda kolmosta isommalle, jos ei käytä S -asennossa.... Noh, uusi talvikumi alle---> laatikko toimii paremmin, mutta nyt toimii täysin vaan lämpimänä!!!??
                              Eli kun lähtee kylmänä ajaan niin laatikko vaihtaa yleensä neloselle saakka hyvin (joskus vaan kolmoselle) ja vaihtaa vitosen vasta noin 10km:n ajon jälkeen, kun auto on lämmin!!!
                              Voiskohan laatikossa olla liian vähän öljyä!!!!??
                              BMW 325i Cabrio
                              Ex BMW E39 525TDSA
                              Ex BMW E34 535i
                              Ex BMW 320i cabrio
