Tälläinen ongelma:
vm -97 525tds automaatti ei meinaa vaihtaa kolmosta isommalle, vaikka antaa kierrosten mennä punaiselle saakka.... Kun käyttää keppiä S -asennossa ja laittaa takaisin D:lle niin sit vaihtaa taas isommalle! Välillä laatikko saattaa toimia normaalisti, mutta melkein joka kiidytyksen yhteydessä täytyy kolmosen jälkeen käyttää keppiä S-asennossa, että saa isompaa päälle...??
Mikä mahtaa olla vikana??
