E39 tdsa ei vaihda isompaa??
  • micci
    • 95
    Eikös sen näin kuulukin tehdä että turbiini lukittuu vasta kun on lämmennyt tarpeeksi. Näin toimii mullakin ja mitä täältä olen lukenut niin samoin toimii muillakin.
    EDIT: Niin tuo 3:lle jättäminen on sitten eri juttu, mulla vaihtaa hienosti 4:lle asti kylmänä.
    525TDS A -98 Touring
    • Keperi2
      • 16
      • Pirkkala
      Ahaa!!! Tuota en oo tiennytkään??? Huom, eka automaatti mulla
      Mut ennen tota rengasrikkoa auto kyllä laitto vitosenkin samantien kun lähti ajaan.... Ulkolämpötila oli silloin samaa luokkaa kun nytkin....
      Vielä kun tietäis selityksen, että miks se joskus jää kolmoselle....
      BMW 325i Cabrio
      Ex BMW E39 525TDSA
      Ex BMW E34 535i
      Ex BMW 320i cabrio
      • hoge
        • 172
        Samoja oireita täällä ja laakkoselta ehdottivat vaihtolodjua...
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          "Piilevä" abs-anturivika aiheuttaa vaihteisto-ongelmia. Juurikin niin, että joutuu sportin kautta vaihtamaan isompaa. Ei kannata vaihdelaatikkoa ensimmäisenä alkamaan vaihtaa.
          Mulla on molemmat etuanturit menny rikki ja ennen abs-ongelmia(valo ei pala) vaihdelaatikko alkoi temppuilemaan.
          • Hemi
            • 18880
            Nimenomaan näin. Eli epäilisin kysyjällä olevan viallisen abs anturin tai liittimen jommalla kummalla puolen etupäätä.
            Käy luetuttamassa absin vikamuisti, josta näet millä anturilla tuo valon sytyttänyt ongema oli(veikkaan vasenta etu anturia tai/ja liitntä).
            Jos tämä on "killissä" niin myös laatikko toimii kuvailemallasi tavalla ainakin dieselin perässä.
            Kannattaa todella katsoa antaako vikakoodiksi väärän vastusarvon vai väärän pyörintätiedon. Jälkimmäisessä ongelma löytyy abs hammaskehästä.
            Tuo pyörien eri vierintäkehä on antanut varmasti joka tapauksessa väärän pyörintätiedon.
            Ennen vikakooden lukua on kuitenkin mahdoton päätellä mistä on kyse.
            • uotila
              • Jan 2008
              • 5
              • Alastaro
              kiitos
              Oikean etupyörän abs-anturi oli likaantunut, laatikko kiukutteli kuin viimeistä päivää.
              Ehdin vaihtaa öljyt ja suodattimen laatikkoon, tai siis vesi ja vaseliini ulos ja öljyä tilalle.
              Onneksi löytyi täältä selkeä vaihtoehto todelliselle syylle.
              KIITOS!
