salaperäinen e39 mittariston valo
  • Piplis
    • 292
    • Kerava
    Howdy
    Voisiko joku valaista, mikä funktio mahtaa olla mittariston "kellotaulussa" oikeassa laidassa näkyvällä punaisella kolmiolla?
    Samanlainen kolmio paloi myös näytön toisessa laidassa, mutta sammui toissapäivänä. Käsikirjassa ei näyttänyt olevan mitään apua.
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Siellä toisessa reunassakin pitäisi olla se kolmio. Joko se taustavalo on palanut tai sitten siinä mittaristossa on kontaktivika. Pikseleitä puuttuu ainakin pirusti eli aika varmasti kyse on kontaktiviasta.
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Ensinnäkin sullä on järjettömästi pikselivikaa tuossa mittaristossasi jolloinka tuo näyttö ei toimi niin kuin on suunniteltu, ei myöskään huoltovalojen osalta mutta, tuo nuoli oikealla jonka pitäisi aina palaa molemmilla puolilla tarkoittaa sitä että sulla on check controllissa joku ilmoitus jonka näet painamalla mittariston oikeaa nappulaa.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Piplis
        • 292
        • Kerava
        Noh, tuossa on pikakorjauksen vuoksi jo tuplasti enemmän pikseleitä, mitä alunperin oli Pitää viedä lopullisesti korjattavaksi, kunhan aika antaa myöten.
        Mutta ilmeisesti siis kosketusvika, jota hiukan veikkasinkin. Rekisterivalo on palanut, eli kolmio aiheutunee siitä tulevasta vikailmoituksesta.
        Rahu: Sinähän korjailit noita mittaristoja? Löytyykö sinulta mahdollisesti varaosana tuota itse näytön eteen tulevaan mustaa lasia, eli sitä joka suoraa itse pikselinäyttöä. Puhdistus-spray on liuottanut osan siitä suojalasin väristä pois ja häiritsee kovasti
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Kyllä mulla on mutta on lähinnä varaosina itseäni varten jos johonkin asiakkaan autoon tarvitsee vaihtaa. Jos haluat korjauttaa pikselit niin siinä samassa voin katsoa että vaatiiko se koko näytön vaihtoa vai saako sen elvytettyä jotenkin.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Valkman
            • Sep 2006
            • 712
            Noi pikseliviat ja niihin liittyen... esiintyykö tuota myös pienillä ajotietokoneilla? Ja toinen, radiona (E39:ssä) on tuo professional joku, eli siis leveä näyttö jne., mutta ilman sitä ajotietokonenäyttöä ja siinä on yhdessä "ruudussa" (jossa siis nuo radiokanavien lyhenteet) keskikohta pimeänä ja tekstit hiukan himmeänä. Onko tuolla takana jotku polttimot vai joutuuko tekemään samat toimenpiteet kuin noissa mittaristoissa (eli auki, painetta näytön taakse ja kiinni)?
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Pienissä ajotietokoneissa ei juurikaan esiinny tuota vikaa mutta saattaa niitäkin löytyä.
              Kuullostaisi siltä että sieltä on polttimo pimeänä mutta en tiedä miten se valaistus on tuossa radiossa toteutettu, ehkä pienet lamput mitkä on juotettu piirilevyyn joita ei ole tarkoitettu "noin vain" vaihdettaviksi.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
