E39 Mittaristo irti
  • JUSSIS
    • 60
    E39 Mittaristo irti
    Eli mitensaan mittariston pois helpoiten? Tarvis teini rinkulat asentaa...
    Onkoniin että se lasijää siihen paikalleen?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Koko mittaristo lähtee pois ja on kii ylä reunastaan kahdella torx kantasella ruuvilla e39 itää irrottaa siinä mittaristo ympärillä olevat muovit tms.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • rle
      • 112
      • tampere
      Torxien lisäksi mittariston alapuolella koristelistojen alla on ristipääruuvit. Listat on työnnettävilla tapeilla kiinni. Nylkytä varovasti ettei mene poikki.
      Mittariston lasi on mittaristossa kiinni ja tarvii omat temppunsa, että saa irti.
      Muistaakseni siittä on ollut täällä juttua.
      • Robi
        • 7606
        Itse laitoin rinkulat omaani ottamatta lasia irti...rinkulat saa ujutettua siitä takakautta läpi pientä väkivaltaa käyttäen. Lasin irroituksessa on omat temppunsa kun on liimattu kiinni siihen mustaan muoviin...irtoaa jollain dremelillä yms, mutta sitten se on liimattava takaisin niin ettei sitä jälkikäteen näe...itseäni häiritsee yksi sormenjälki joka eksyi lasin sisäpuolelle...näkyy silloin kun on kylmä auto ja mittariston lasi huurussa. Pitää purkaa joku päivä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • scheisse
          BTCF Honorary Member
          • 2803
          • Kauhajoki
          Niin miten saatte e39 mittariston auki, mittaristo on nyt kädessä mutta mutta....:think miten helvetissä se aukee... ..rinkuloita asentelen....
          - f30 330e M-Sport , -16
          - e36 3.2 M3 cabrio individual
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            heh, no ei tarvi mitään väkivaltaa käyttää. lasi lähtee muovikehyksen kanssa nätisti irti, kun mittarin takaa + malliset kiinnikkeet kääntää niin, että ne tulee reistä läpi. vaikea selittää, mutta eiköhän tuon ymmärrä, kun katsoo mittarin takaa. ruuveja ei ole.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • scheisse
              • 2803
              • Kauhajoki
              JUHUUU!!! ja irti on eikä edes hajonnnu mitää... ..vielä... ..kiitoos!!
              • sterix
                • 559
                Onnistuuko ilman ratin irroitusta?
                • juu-das
                  • 756
                  onnistuu ilman ratin irrotusta
