E39 tehopesulaite ei toimi -VIKA LÖYTYI
  • patu
    • 542
    • Porvoo
    Huomasin juuri että autoni tehopesulaite ei toimi. Viiksestä painettaessa ruikkii kyllä vettä, mutta säiliössä nesteen pinta ei ole laskenut vaikka sitä on tullutkin näillä rapakeleillä ahkerasti käytettyä. Pumppu on uusi, vaihdoin sen koska vanhassa tiiviste vuoti ja oli paikattu jollain liimalla. En päässyt äsken yksin tutkimaan pyöriikö pumppu.
    Onko tavallinen pesuri kytketty myös tehopesuun mukaan?
    BMW F30 330e LCI
    Buick Riviera 455cid -71
    Volvo V70 mk III - Ex
    Jaguar F-Pace - Ex
    Camaro 3gen - Ex
    Subaru Levorg - Ex
    Volvo V60 - Ex
    Porsche 924 - Ex
    BMW 1502 -76 - Ex
    The Best or Something - Ex
    BMW e39 540iA touring - Ex
    BMW e34 525iA touring - Ex
    BMW e34 520i -Ex
    etc.....
  • Valkman
    • Sep 2006
    • 712
    OT:nä ja tietämättä sen kummemin tuosta tehopesusta, koska omassa rassissa moista ei ole, mutta kysyisin, että miten toi toimii? Sekoitetaanko neste samaan linjastoon normaalin pesunesteen kanssa vai onko erilliset putket suuttimille saakka. Viiksessä lienee jokin erillinen nappi tuon käytettäväksi, jolloin sillekin säiliölle on oma pumppunsa?
    Toinen juttu perinteisistä ajovalopesureista. Omasta puuttuu ja välillä ottaa päähän näissä rapakeleissä käynti huoltsikoilla ja niitteen hinkkaaminen vedellä, jota ei ole vaihdettu viimeiseen kahteen viikkoon. Säiliö lienee nyt ajovalopesureilla varustetulla autoilla normaalia suurempi tilavuudeltaan, mutta pitäisi kuitenkin heittämällä mennä paikoilleen vai? Kylkeen menee sitten pumppu, mutta onko sekin erilainen? Onko esim. useampia lähtöjä vai onko kokonaan kaksi erillistä pumppua? Ja ajovalopesurit toimii aina kun tuulilasinkin vastaavat?
    Sori patu, että roistoan tästä palstatilaa.
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Säiliö on n. kaksin kertanen tilavuudeltaan ja kyljessä on kaksi pumppua, normi pumppu lasille ja sit isompi "paine" pumppu lampuille.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • -Tapi
        • 3124
        • Välisuomi
        Ota tehopesusäiliön korkki auki ja pyydä kaveria painamaan normaalipissapoika päälle. Jos tehopesusäiliön pinta nousee, takaiskuventtiili näiden kahden systeemin välillä on jumissa.
        • patu
          • 542
          • Porvoo
          Pitää kokeilla, mutta toi vaikuttaa loogiselta koska tehopesusäiliö on aivan korkkiin saakka täynnä. Missäköhänpäin se takaisku sijaitsee?
          BMW F30 330e LCI
          Jaguar F-Pace - Ex
          Camaro 3gen - Ex
          Subaru Levorg - Ex
          Volvo V60 - Ex
          Porsche 924 - Ex
          BMW 1502 -76 - Ex
          BMW e34 520i -Ex
          etc.....
          • Petri.Kekkonen
            • 7492
            Ei ne aina toimi, oiskohan joka toinen tai kolmas kerta.
            • patu
              • 542
              • Porvoo
              Tutkin tota RealOEM sivuja, tehopesuneste ja tavallinen pesuneste tulevat omilla putkillaan suuttimelle asti. Onko takaisku toi osa nro 6 pesusäiliön päällä? Mihin toi putki menee?
              BMW F30 330e LCI
              Jaguar F-Pace - Ex
              Camaro 3gen - Ex
              Subaru Levorg - Ex
              Volvo V60 - Ex
              Porsche 924 - Ex
              BMW 1502 -76 - Ex
              BMW e34 520i -Ex
              etc.....
              • -Tapi
                • 3124
                • Välisuomi
                Eikun tuossa kuvassa on normipesun laitteet takaiskuineen. Tehopesurin takaisku on tehopesurin linjassa, kulkee konehuoneen oikeassa laidassa ja löytyy seuraamalla letkua.
                • patu
                  • 542
                  • Porvoo
                  Tänään ehdin tutkia lisää ongelmaa. Tehopesupainiketta painettaessa tehopesusäiliö tulvii yli, tehopesun moottori ei pyöri (vaihdettu, ei pitäisi olla rikki). En löytänyt tehopesulinjasta takaiskuventtiiliä joka selittää sen että säiliö tulvii yli, mutta miksi tehopesun moottori ei pyöri?
                  BMW F30 330e LCI
                  Jaguar F-Pace - Ex
                  Camaro 3gen - Ex
                  Subaru Levorg - Ex
                  Volvo V60 - Ex
                  Porsche 924 - Ex
                  BMW 1502 -76 - Ex
                  BMW e34 520i -Ex
                  etc.....
                  • -Tapi
                    • 3124
                    • Välisuomi
                    Mittaa tehopesurin moottorin liittimestä ensin, tuleeko siihen sähkö. Edelleen pitää jatkaa sitä takaiskun etsimistä, sen on pakko vuotaa jos normipissapojan neste siirtyy tehopesusäiliöön.
                    • Hökötin
                      • Sep 2006
                      • 62
                      • Inkoo
                      Mulla on E34 ja siinä on vähän samantapainen ongelma. En tosin tiedä onko se järjestelmä sama kuin E39:ssä? Eli siis E34:ssä on kaksi säiliötä, pieni ja huomattavasti suurempi säiliö. Sinne pienempään laitetaan lasinpesunestetiivistettä. Olen huomannut, että se pikkusäiliö ei tyhjenny, mutta pesunestettä kuitenkin tulee jostain tuulilasille siitä huolimatta. Systeemi on kyllä toiminut joku vuosi sitten vielä oikein. Täytynee tutkia se pumppu, että toimiiko edes ja kenties myös johdot.
                      • patu
                        • 542
                        • Porvoo
                        Nyt toimii. Tehopesurin letku oli ilmeisesti vaihdettu jossain vaiheessa ja takaiskuventtiili jäänyt asentamatta. Asensin uuden ja hyvin toimii.
                        BMW F30 330e LCI
                        Jaguar F-Pace - Ex
                        Camaro 3gen - Ex
                        Subaru Levorg - Ex
                        Volvo V60 - Ex
                        Porsche 924 - Ex
                        BMW 1502 -76 - Ex
                        BMW e34 520i -Ex
                        etc.....
