E39 aut.ilmastoinnin anturin tuulettimen tyyppinumero?
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    Ja kun ton tilaa niin tuleeko sieltä pelkkä ropeli vai jotain muutakin mukana samassa paketissa???[/quote]
    Eli jos tilaat tolla varaosanumerolla joka on annettu ensimmäisissä
    viesteissä tulee paketin mukana myös tuo pohjaosa missä "ropelli"
    on magneetilla kiinni. Eli koko tuuletin on kuudella jalalla juotettuna
    tonne piirikorttiin.
    Sitä en tiedä käykö autoosi tuuletin tuolla samalla varaosanumerolla.
    Oma autonihan oli 530 dA/99 automaattiilmastoinnilla. Epäilisin että
    samasta tuulettimesta on kyse. Korjatkaa jos olen väärässä.
    • tero_v
      • Sep 2006
      • 972
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      juu tuli siinä tutkittua sitä ropellia ja eihän se pyöriny... putsasin pölyt ja laitoin ropellin aksilaan moottori öljyä, mut ei se ruvennu pyörimään, ku vasta sitten ku annoin sille alkuvauhdit... täytyy varmaan hommata uusi, muuten kuuluuko sen ropellin pyöriä koko ajan? ku oli aika kauan virrat pois ja se vaan pyöri.
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • JiiB
        • Nov 2006
        • 88
        oiskos jollakun tietoo että meneekö toi samainen tuuletin myös e36 automaatti-ilmastointiin.. ostin auton vähän aikaa sit ja oon kans ihmetelly kun ei se lämpösäätö oikein tottele.. otin äsken sen ilmastoinnin paneelin irti ja eihän siä mitään tuuletinta ole... pelkkä reikä.. näyttäs kahdella ruuvilla tulevan kiinni.. eli mistähän tuon numeron sais selville..? ja siinä on sellainen keltainen liitin ilmeisesti tuota varten.. eli ei kait tarvi kolvailla mitään..??tuolta vinkki osiosta löysin semmosen kuvan jossa oli se e 36 tuuletin näkyvillä.. siinä oli tämmäset tekstit:
        PAPST
        934 1704 021
        E36
        8 362 767
        Onkohan kaikissa e36 malleissa samanlainen tuuletin.. kun ei tiä.. auto on 95 vuoden.. josko tuolla numerolla uskaltas tilata semmosen tuolta ziehl-ebm:stä jos sieltä sellanen löytys..
        Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
        Ex Bemut
        E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
        e36 328 touring -95
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2846
          • South Carelia
          PAPST
          934 1704 021
          E36
          8 362 767
          Eipä taida sama tuuletin mennä jos kerran sinun autoosi tuuletin tulee ruuveilla kiinni!!
          Tuolla aiemmin ilmoitetulla varaosanumerolla oleva tuuletin sopii ainakin E39-malliin kun se tulee magneettisesti kiinni kantaosaan mikä on taas juotettuna ilmastointilaitteen piirilevyyn kiinni.
          Itse vähän aikaa sitten sain tuulettimen hommattua, se siis puuttui kokonaan ja läpötila kabiinissa ei pysynyt tasaisena... asennuksen jälkeen automaatti-ilmastointi toimii juuri niinkuin pitääkin !!!
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • schäfer
            • 65
            Originally posted by schäfer View Post
            Firma on just tuo.Osa 934 1704 050. Itse olen siirtänyt asiaa eteenpäin voitelemalla puhaltimen akselia. Viimeisimmän voitelun jälkeen toiminut jo puoli vuotta...kop kop.
            Täytyy laittaa kommentti: Toimi näin pitkään ihan summittaisella teflonöljy suihkauksella ropelin suuntaan. Nyt on uusi puhallin vaihdettu, imaisee kyllä paperinpalalla kokeillen tehokkaammin kuin entinen. En ollut paikalla kkun se
            vaihdettiin joten en voi neuvoa siitä enempää muuta kuin että noin tunnissa se oli tehty, asialla näppäräsorminen pienkonekorjaaja.
            • MikkoK
              • Sep 2007
              • 748
              Joo, tämä juttu pitää ruveta itelläki tutkailemaan Jos sen laittas kuosiin ennen ens talavia...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Tilasin itsellekkin uuden ropellin tuolta, jännityksellä odotellaan Liike nykyisin Espoossa.
                • henri
                  • Aug 2002
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Varmaan löytyy E46seenki tuolta firmasta noita tuulettimia, sitten kun tarvetta tulee
                  Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Tulihan se sieltä, 70€ maksoi!
                    Mene ja tiedä, ei ne Bemarin tuulettimista mitään tiedä. Osanumerolla myyvät jos löytyy.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Noita ropeleita saattaa löytyä myös atk-roinaa myyvistä liikkeistä :think
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        On sen verran myyttisen näköinen ja kokoinen, etten oikein usko. En ainakaan koskaan ole moista tietokoneissa nähnyt.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Ajattelin lähinnä jotain kannettavan tuuletinta...
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            Kyllähän tuonne varmaan saa sopimaan jos osaa väkertää. Kuudesta kohtaa se tinataan piirilevyyn kiinni, jos ymmärtäisi mistä ja mitä niistä tulee niin voisi jollain hyppyjohdoilla laittaa toisenlaisen siihen. Ehkä. Eihän tuo Bmw:n oma ole, joten kai tuollaista tuuletinta jossain muuallakin käytetään.
                            • Jaromiilus
                              • Jul 2008
                              • 14
                              • Lempäälä
                              #29
                              Terve. Nostetaan vanhaa aihetta ylöspäin. Onko noita imutuulettimia saatavilla uutena tai käytettynä joltain? Kun sattui omasta myöskin meneen pimeeksi. Tuntuu noiden etsiminen olla aika kiven takana. Tai onko joku onnistuneesti virittänyt tietokonetuulettimesta sen tilalle tuulettimen.:think
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Ekassa postissa firman nimi.
