mulla on nyt vaihdettu moottoritilasta termostaatti, lämpöheittely ajotietokoneen mukaan on noin 86-105 astetta. Niin, että paikallaan ollessa lämpö nousee. Liikkeessä laskee. Mutta noin 90-95 on normaali käyntilämpötila.
Mutta ongelma on se, että nyt kun on noin +5 astetta ulkolämpötila niin moottori lämpiää hyvin hyvin nopeasti sinne normaaliin käyntilämpötilaan mutta silti ei sisään lähde puhaltamaan lämmintä ilmaa. Ja heti kun ilmastoinnin sammuttaa niin heti lämmin ilma lähtee kiertämään. Ja kun laittaa ilmastoinnin päälle niin heti alkaa puhaltamaan viileää ilmaa. Vaikka lämpötila olisi asetettu maksimille. Missäköhän on vika?
Jos kylmänä lähtee ajamaan ja kun on ajanut noin 10km niin sen jälkeen myös ilmastoinnin ollessa päällä alkaa lämmintä ilmaa liikkumaan. Mutta sen lämpötila ei ole lähellekään sitä mitä ilman ilmastointia olisi.
Tosiaan itsellä on se puoliautomaatti-ilmastointi. ja autona -02 525ia
