E39 Xenonvalojen korkeudensäätö
  • RoopeA
    • 7
    Olen aikeissa tilata 530d E39 vm 2003 malliin Xenon valot X-tuning24.de -sivustoilta. Kyselin hieman asennuksesta muutamalta pajalta, ja mulle väitettiin että varsinkin akselitunnistimen asennus automaattiseen korkeudensäätöön on iso työ. Kokonaisuudessaan valojen asennus veisi kokonaisen työpäivän. Ajovalojen pesurit mulla autossa jo onkin.
    Täältä olen lukenut että valot menevät paikalleen "heittämällä" (esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=61376). Varmaankin itse valot ja johtoliitokset onkin helposti tehty, mutta osaako joku sanoa mitä pitää tehdä akselitunnistimen asentamiseksi? Onko autossa johtosarjat sitä varten valmiina, eli onko kyse siitä että pannaan mötikkä paikalleen ja johdot kiinni?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Itse valot menee "heittämällä", johtosarja (jossa mm. akselitunnistin ja liittimet) on ostettava erikseen, mukana on helpot tee-se-itse ohjeet
    SISUSTAT modaukset
    • TJJ
      • 7591
      BMW:n ohjeaika koko hommalle on kaksi tuntia joten saa olla aika hidastempoinen asentaja jos tuohon koko päivän saa menemään. Akselitunnistin tulee takapyörän tukivarteeen ja siitä pitää vetää johto auton alustassa, porata johdolle reikä apumiehen jalkatilaan yms. Homma kannattaisi tietysti tehdä kunnolla, joten sen oikean "pajan" löytäminen voi olla vaikea juttu.
      E39 528iA
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        Saako alkuperäisten halogeenin manuaalista korkeudensäätö pelaamaan jälkiasennus xenonien kanssa?
        Onko porukalla kokemusta kuinka tarkkana katsastuksessa ollaan tuon automaattisen korkeuden säädön kanssa uudemmissa autoissa?
        • juhape
          • 321
          • Pieksämäki
          Mulla on akselitunnistin myös edessä, oikeanpuoleisesta alatukivarresta runkoon.
          -BMW 530d Touring -14 LCI
          -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
          -Zetor 6245-89
          -David Brown 996 -76
          -MF 35 -58
          -Tunturi Super Sport -85
          -Tunturi Super Sport -77
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Itse umpioiden asennus/vaihto ei ole kovinkaan iso homma, muta haluaisin nähdä sen sepän joka työstä kahdessa tunnissa mukamas selviytyy. (Toki se on mahdollista mutta työnlaatu tosin saattaa heikentyä oleellisesti)
            Ja molemmissa akseleissa on taso tunnistimet. Ja piuhoja ei vedellä ajoneuvon pohjassa vaan sisällä niihin kuuluvissa paikoissa, läpivienti hoituu sisälokasuojan alta. Ja mitään apukuskin jalkatiloja ei tarvi porailla.
            Ja jotta saisit xenonvalot laillisiksi on tunnistimet oltava akseleissaan, vanha korkeuden säätö rulla ei enään toimi xenonvalojen kanssa. Ja kyllä ne katsastuksessa aivan varmasti asian tarkistavat.
            Ja muistakseni valojen muutos vaatii vielä koodauksen ja mahdollisesti uuden valokatkaisijan.
            • TJJ
              • 7591
              Ilmeisesti BMW:n xenon-sarjan asennusohjeet ovat sitten väärässä?
              Niissä tunnistin tulee vain taakse, johto vedetään auton pohjassa ja porataan reikä. Koodausta ei tarvita. Aikaa koko hommaan pitäisi mennä 2 tuntia. Aikaisemminhan BMW:n ohjeet/sarja oli erilainen ja koodauskin piti tehdä. Alkuperäisessä tehdasasennetussa systeemissä on tunnistin myös edessä, jälkiasennetussa ei.
              E39 528iA
              • Robi
                • 7606
                Jep..juuri näin. Mulla meni omaan vaihtoprojektiin juuri about se kaksi tuntia...suurin työ oli kytkeä johdot siihen manuaalisen säädön tilalle...vanhat johdot poikki ja uutta juottaen tilalle...olisiko mennyt vartti siihen. Loput oli purkamista ja kasaamista. Siinä jälkiasennussarjassa on seikkaperäiset ohjeet joilla ei voi tehdä hommaa väärin.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Rahu
                  • 6465
                  Saman homman tehneenä voin myös sanoa että hommaan menee vain noin 2h.
                  Alkuperäisissä xenon valoissa on edessä sekä takana anturit mutta jälkiasennetuissa vain takana.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    No voipi olla systeemit muuttunu sitten tuosta kun viimeksi tuli moinen homma tehtyä, ja tokihan siinä sitten myös aikaa säästy jos ei tarvi koodailla enään eikä vetää kuin yhden anturin piuhat.
                    • juki85
                      • May 2009
                      • 152
                      Nostetaampas vanhaa. Eli 2/99 prefaceliftiin tarkoitus vaihtaa halogen umpioiden tilalle xenonumpiot. Vuosimallin puolesta ei tarvi automaattista korkeudensäätöä, mutta toimiiko se halogen-umpioiden manuaalinen ohjaamon säätörulla esimerkiksi prefacelift hella-xenonumpioiden kanssa? Ja miten lienee facelift umpioiden kanssa?
                      BMW G21 320e xDrive
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Toimii
                        SISUSTAT modaukset
                        • juki85
                          • May 2009
                          • 152
                          Hieno homma, sieltä suunnalta löytyi taas tietämystä Lieneekö pistokkeissa eroja korkeudensäätimellä prefacelift vs. facelift?
                          BMW G21 320e xDrive
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11831
                            Ei ole eroa. Parkkien ja vilkkujen liittimet muuttui ainoastaan faceliftin yhteydessä.
