530d e39 ei starttaa
  • Jozpen
    • May 2010
    • 40
    • Itävalta
    #31
    muutaman viikon on saanut starttailla sekunnin pari pitempään kuin normaalisti. menin sitten tänään katsastamaan autoa, leima tuli ja kaikki hyvin. meinasin lähteä iloisin mielin nosturilta kotiin.. eipä lähtenytkään enää käymään... katsastusmies anto vähän apua työntämällä ja lähtikin käymään. aattelin että akku on loppu ja silta seisomalta ostamaan uutta akkua auto koko ajan käynnissä. vaihdoin akun ja kas kummaa ei auttanut.
    tutkin inpalla vikakoodeja "7717 rpm sensor (crankshaft sensor signal dynamic plausible)" oli jäänyt muistiin juuri niillä kilsoilla kun olin katsastuskonttorilla. eli ilmeisesti on nyt sitten joko kampiakselin tai nokka-akselin tunnistin pimeänä. nyt pitäs mennä vielä tutkimaan josko parin tunnin jälkeen lähtee käymään. olen 2 kertaa saanut auton käymään tän tapauksen jälkeen. töihinkin pitäis päästä huomenna, mutta eipä taida poppakonstit auttaa tähän hätään. kun auto lähtee käymään niin toimii täysin normaalisti.
    voiko tuon sivuhuomautuksen (crankshaft sensor signal dynamic plausible) perusteella todeta että vika olisi kampuran tunnistimessa vai voiko vika olla silti kummassa vaan? pikaista apua toivoen!
    • Jozpen
      • May 2010
      • 40
      • Itävalta
      #32
      itselleni vastaten: vika taitaa olla nokan tunnistimessa.
      auto seisoi pari tuntia ja anturi tuntui käteen vielä hieman lämpöiseltä --> ei lähtenyt käymään.
      kylmäsprayta nokka akselin tunnistimen juureen, ei lähtenyt käymään. otin koko anturin irti ja jäähdytin anturin päätä kylmäspraylla ja nopeasti takaisin kiinni ja strarttaamaan.. kas kummaa lähti käymään. käytin n.15s ja sammutin ja vieläkin lähti käymään.:think
      • merrunranta
        • 57
        • Saarijärvi
        #33
        E39 jätti tielle....
        Oman E39(530d 2001) meno katkesi kesken kaiken - "fuel injection fault" virheilmoituksen kera. Tankissa n.50litraa ainetta. Irroitin suodattimelle(uusi) tulevan letkun, sen minkä jälkeen ei ole T-haaraa ja sieltä ei tule mitään vaikka virrat on päällä ja surina kuskin penkin alta kuuluu noin 30sek ajan virran laiton jälkeen. Voiko silti olla tuo siirtopumppu finaalissa? Mikä neuvoksi?
        Timppa63
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Tankin pumppu död? Vai oliko se että jaksaa ruokkia jos yli1/4 osa on löpöä tankissa. Ota takapenkin istuinosa irti ja kuuntele pitääkö tankissa oleva pumppu ääntä.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • merrunranta
            • 57
            • Saarijärvi
            #35
            Minä ostin tänään sen siirtopumpun KL:ltä(Pierburg) ja asennetaan se nyt sinne ensiksi. Jos pa-mittari näyttää yli 3/4 osaa niin pitäisihän sitä olla molemmissa puoliskoissa ja näin ollen sama käykö puoliskojen välinen pumppu vai ei, olenko oikeassa?? Täytyy sitten alkaa kuuntelemaan penkin alle seuraavana, jollei eka pumppu osunut oikeaan.
            Mittariston kautta ei taida onnistua nyt se eri pa tankin puoliskojen pinnan korkeuden lukeminen, siellä kun tapittaa info osiossa se "fuel injection fault" itsepäisesti??
            Timppa63
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #36
              Voi käydä niinkin, että molemmat pumput surisevat, mutta tankinpumpusta ei tule mitään läpi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • merrunranta
                • 57
                • Saarijärvi
                #37
                NO nyt se kutonen jyrähti tulille viimein;-> Se (keskimmäinen) pääsiirtopumppu oli minulta levinnyt. Mutta, mutta...ostin sen KL:ltä ja laatikon päällä luki tekstit Pierburg ja Germany, mutta itse pumpussa oli vain numeroita ja teksti "Made in Poland". Taidan käydä KL:lla "kyselyllä". Pitääköhän jostain ostaa se "oikea" pumppukin vielä? Jossain tällä saitilla oli noista polandin pumpuistakin juttua, etteivät ne kestä pitkään? Onko kellään kokemuksia, ovatko kaikki Pierburgit nykyään Puolassa tehtyjä? Se vaan jättää tielle, jos tuo pumppu kilahtaa...nyt on kokemusta siitäkin
                Timppa63
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Sama takuu se tuolla Polakin pumpulla. Muistaakseni KL antaa 2v takuun noillekkin osille. Taitaapi tuo Pierburg olla tehty Puolassa. Pitää vielä tsekata, kun sattuu tuo alkuperäisen pumpun laatikko löytymään. Rupesi tarvikepumppu vuotamaan päästä.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
