E39 530d ei käynnisty
  • Mikander
    • 25
    Hei arvon asiantuntijat!
    Ongelma on seuraavanlainen:
    Autoni 530dA vm. 2003 E39 ei käynnisty.
    Starttaa hyvin, virtaa on riittävästi. Viime aikoina esiintynyt nykimistä kiihdytettäessä, ei anna tehoa kuin murto-osan ulos. Nyt auto jätti parkkipaikalle, kun ei suostunut käynnistymään lämpimänä.
    Ilmamassamittari?
    Polttoainepumppu? (välipumppu?)
    Mikähän mahtanee olla vikana?
    Kiitos jo etukäteen
  • saulih
    • 208
    Kampiakselin asentotunnistin?
    Käytä ihmeessä searchia! Ongelmat osioon ja sinne hakusanaksi vaikka "530*".
    esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=530%2A
    • Nelikko
      • 60
      Lähteekös yön seisonnan jälkeen käyntiin. Eli kylmänä lähtee, mutta älä sit sammuta, jos matkan on takoitus jatkua. Epäilen nokka-akselin kierrostunnistinta. Osa hinta vajaa 100€, itsekin helppo vaihtaa
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Oma e39 525dllä oli tismalleen samoja oireita kun kuvailet ja siihen vaihdettiin siirtopumppu mikä siaitsee auton pohjassa kuskinpenkin alla.
          • 9234
          Siirtopumppu se omasta kokemuksesta rikastuneena tulee mieleen. KLIK
          Ilmamassamittari voisi aiheuttaa puutumista, mutta ei tietääkseni täydellistä käynnistymättömyyttä. Sen osuuden voi myös helposti testata ottamalla massamittrin piuhan kokeeksi irti.
          Kampuran ja nokkien asentotunnistimet ovat enemmänkin näitä toimii/ei toimi vehkeitä varsinkin lämpötilariippuvaisina. Harvemmin muuten vaikuttaa kulkupuoleen.
          Laitas virrat II-asentoon, odottelet kun pumput keräävät PA-paineita ylös. Kuuluuko samalla omituisia ääniä pohjasta kuskin penkin alta. Voit kokeilla PA-paineiden nostoa muutamaan kertaan virrat II-asentoon(1 min) ja pois. Ja vasta sitten yrittää tulille. Jos auton saa diagnostiikan päähän, herjaa todennäköisesti PA:n esipaineista. Syyllinen voi tietysti olla myös tankin pumppu. Yksi tarkistettava kohde on vielä commonrail-kiskon päässä olevan paineanturin liitos. Irrota ja putsaa, uusi yritys.
          • GTO
            • 50
            Ensimmäiset hommat ensin, joten autosta pitäisi lukea vikakoodit. Hommaa auto testerin luo tai testeri auton luo. Itse veikkaan kyllä lattian alla olevaa siirtopumppua syypääksi.
            • jjv
              • 92
              Siirtopumppu jos käy niin kuuluu vaimea surina kuskin kohdalta auton alta. Toinen tapa on että otat pa-letkun irti esim suodattimen päästä ja starttaat, pitäis lentää kuin nuorella uroksella jos pumppu toimii.
              Näillä siis jos et testeriin kehtaa hinauttaa voi jo jotain selvitä...
