525 tds käynnistyy huonosti
  • bemari525tds
    • 14
    • Forssa
    auto on saksan tuonti vm -99 ja ajettu 200tkm. ongelmana on huono käynnistyvyys puolilämpimänä.
    -lähtee käyntiin erinomaisesti kun motti kylmä ja hehkut menee päälle
    -lähtee hyvin käyntiin kun suoraan sammutuksen jäkeen heti (max 5min) starttaa käyntiin. vieteri n.1-2sek.
    -Ongelmana n. 2-3sek startti puolilämpimänä kun hehkut ei vielä mene päälle. Sahaus parkkipaikalla ei oikein ole edustavaa tämä tason autolle.
    Vikadiagnostiikka on tyhjä ja auto käy ja kukkuu muuten erinomaisesti. Eikä ole ilmakuplia letkuissa.
    -pitäskö hehkujen hehkuttaa myös lyhyempiä aikoja puolilämpimänä? Autossani hehkutusaika on milestäni melkolailla vakio kunhan kone vain on riittävän kylmä että ne menevät pälle.
    -Olen lukenut kokolailla kaikki foorumin jutut vastaavista ongelmista ja päätynyt siihen että ne vastaa aikalaila tuota jakoketjun venymis juttua. Kun kävin arvostetussa paikallisessa diesel korjaamossa he olivat diagnostiikan tutkimisen jälkeen vahvasti sitä mieltä, että ruiskupumppu antaa liian vähän kakkua käynnistys vaiheessa. Pumpun vaihto remontille tuli n.1,5k€:n hinta-arvio joka ei oikein lämmitänyt kun takaraivossa oli kuitenkin pelko siitä jos se ei autakkaan.
    saisko neuvoa kohtalotovereilta siinä, että onko tuo jakopään ketju todellakin noin venyväistä sorttia vai lähdenkö pumpunvaihto hommaan mukaan.
    Onko pumpun ajoituksen säätö helppo homma ammatilaiselle ? Jos se on kerran ketjun venymisestä kiinni.
  • Aksu|
    • 1062
    Joku täälä foorumilla myös joskus vaihtoi startin ja ongelmat olivat poissa :think
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • zeizei
      • 147
      Mulla ainakin hehkuttaa aina vaikka kone olisi kuinka lämmin. Hehkutusaika vaihtelee. Hyvin on lähtenyt tähän asti käymään. Saksan tuonti ja mittarissa 230tkm.
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • micci
        • 95
        Samoin mulla hehkuttaa joka kerta startatessa. Starttiaika vaihtelee balttiarallaa 1-3s välillä.
        525TDS A -98 Touring
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          XELA on tästä jakoketju aiheesta kirjoitellut faktoja...Näissä uudemmissa DDE2 bokseissa pystyy mittaamaan jakoa/ajoitusta huollossa BMW:n omalla testerillä. Sieltä sai ihan selvät mittausarvot siitä, että jos jako heittää koko ajan ( ketjussa kuluneita lenkkejä jossain). Ajoitustahan säädetään käynnissä ollessa sähköisesti, eli sen pumpun mekaaninen asento vaikuttaa vain startissa. Itse siirsin omaa syöttöpumppua ihan silmämääräisesti, ruuvit auki ja pumpun yläreunaa kohti sylinterikantta. Se auttoi. Kannattaa toki merkata aloituskohta.
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • Stone
            • 4074
            Yksi Laakkosen vanha mekaanikko kertoi mulle, että pidempi käynnistysaika tulee ominaisuudeksi yli 150tkm ajetuissa tds moottoreissa. Ei kuulemma ole lääkettä tuohon.. Mene ja tiedä. Mulla ei kuitenkaan ollut kyse kuin n. 3 sekunnin käynnistysajasta. Kylmänä lähti heti, mutta lämpimänä joskus sahasi vähän pidempään. Eikä kuulemma hehkutuksessa ollut vikaa.
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • Aksu|
              • 1062
              Siis teillä ilmoittaa joka kerta ajotietokone jotta "pre-heating / vorglühen" vaikka koneen lämmöt tapittaisi tasan keskellä mittaria?
              EX:
              328CiA -99
              525tdsA -98
              525i -93
              316i -95
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                eipä tuo noin 3 sek startti vielä paha ole... mulla tuo e34 vaatii kylmänä vain pienen pyöräytyksen ja lämpimänä myös noin 3sek. startin.... ja kilometrejä tolla on takana 277965km.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • micci
                  • 95
                  Ajotietokone on sitä vaatimattomampaa mallia joten hehkun kuva sytyy vain mittaristossa. Niin ja auto myös saksan tuonti jolla rullattu 185tkm.
                  • bemari525tds
                    • 14
                    • Forssa
                    "vorglühen"
                    Minulla tuo "vorglühen" ilmoitus tulee vasta kun lämpömittari laskenut sinisen alueen ja ensimmäisen valkoisen viivan puoliväliin eli ensimmäisen komanneksen puoliväliin. Muulloin ei minusta hehkuta vaikka kuinka pitäsisi virta-avainta tuossa asennossa.
                    Täytynee tutkituttaa tuo pumpun ajoitus ammatilaisilla ennen kuin kovin alkaa hutkimaan...
                    • xela
                      • 141
                      Jos hehkuttaa aina niin todennäköisesti koneen lämpötila-anturin piuha on irti. Tuolla on muistaakseni erilliset anturit mottorilämpömittarille ja moottorinohjaukselle. Tässä tapauksessa tuo moottoriohjauksen anturi on poissa pelistä. Liitin on voitu ottaa irti myös takoituksella juuri tuon starttiajan lyhentämiseksi.
                      • micci
                        • 95
                        Missäspäin tuo anturi sijaitsee?
                        • Aksu|
                          • 1062
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=15&hl=22
                          Oliskohan se mahdollisesti tuossa osanumero 6 tai 9 ?
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=30&hl=19
                          Vai öljyn (osanumero 7)?
                          EX:
                          328CiA -99
                          525tdsA -98
                          525i -93
                          316i -95
                          • zeizei
                            • 147
                            Minunkin ajotietokone sitä heikompaa mallia eli hehkutusvalo vilkahtaa joka kerta ennen starttia. Lämpimänä hehkutusaika on vain lyhyempi. En kyllä usko että on mikään vika että hehkuttaa aina. Joskus kun yrittää nopeasti startata puolilämpöisenä ilman, että odottaa hehkutusta niin saahan sitä sahata.
                            BMW X3 -15
                            BMW 530D -08
                            BMW 320D -99
                            BMW 318IS -90
                            • kuningas
                              • 51
                              • Kangasala
                              itellä kans E39 tds sahauttaa silloin tällöin. jo kuuluu sellainen korkea piippaus ääni jostain mittaristosta...? mitä se tarkoittaa?
                              GMC Suburban -96
                              Seat Cordoba -00
                              ex. E39 525 Touring
                              kuvia: http://kuningas.pic.fi
                              videoita: http://www.youtube.com/profile_videos?user=kunin6as
