Mikä öljy E39 manuaali vaihdelaatikkoon??
  • Jaskaz
    • 201
    minä vaihdoin kanssa laatikko remontin jälkeen atf 220 mobilit. alkuun meni pykälät kivasta sisään, mutta tuntuu että nyt taas menee jäykemmin noin 6tkm jälkeen.:think laatikko mallia getrag.
    Originally posted by eizzi View Post
    Nyt on vaihdettu ATF220 öljyt laatikkoon ja toimii mainiosti. Hieman tuli herkemmiksi vaihteet ja menee paremmin sisään. Eli olen hyvin tyytyväinen vaihtoon.
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Mitähän noilla askeilla on oikeasti eroa, kun noita on niin erilaisilla öljysuosituksilla? Onko niihin vain uutena laitettu eri lientä eri aikakausina?
      Tämänhetkinen tilanne omassa lootassa, jossa ATF- lätkä on Redlinen MTL. Sitä ennen oli Castroli TransmaxZ, jolla vaihteet takerteli.
      Seuraavaksi ajattelin kokeilla tuohon "uuteen" Ebaysta hommattuun lootaan Castrol SMX-S Teropan M5:n kokemusten pohjalta. Jos samalla vähän hiljenisi tuo rattaiden rallatus vapaalla kovan vauhtipyörän kanssa, kun öljy hieman paksumpaa?
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Käykö Castrol SMX-S....E39 ZF-laatikkoon jossa on ATF tarra laatikossa
        Voiko laittaa mainitsemaasi Castrol SMX-S mallin öljyä jos lootan lapussa lukee ATF...Laatikko ZF
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          No ite aion ainakin kokeilla... Tuossa "uudessa" on myös ATF lätkä.. Mitään vastuuta en tietenkään ota Eihän tuokaan Redlinen MTL mitään ATF ölppää ollu ja pelas hienosti..
          • Lakeson
            • 649
            Kumma homma ettei nuo eri valmistajien suositukset ole toisiaan tukevia. Nesteeltä ei edes löydy tuohon laatikkoon sopivaa öljyä.
            Ei mopolla mahottomia..
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              Nostellaanpa iän vanhaa threadia ylös. Castrollilla vaihtunu nimikkeet ja ei suoraa vastausta löyä mitä öljyä laitetaan 530d facelift mallisen manuaalilootaan? :think
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Redline D4 ATF toimi loistavasti omassa 530d manuaalissa 170tkm ajan.
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  Automaattilootaöljyä? Miten ne Redlinen MT90 ja MTL? Oliko niistä kokemuksia?
                  Past:
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                    • 10241
                    Kyllä.Monessa Bemarin manuaalilaatikossa käytetään automaattiöljyä ihan tehdasasennuksena.
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #25
                      Ok, pitääpä ruutata tuota sitten seuraavaksi sisuksiin! Kiitos vinkeistä.
                      Edit: Redlinen D4 ATF meni vaihteistoon ja perään laitoin 75W-140 LS Castrol öljyt. Paljon parempi tuntuma taas! Edellisestä öljynvaihdosta n. 38tkm. Perämurikann poistopropun kuparitiiviste oli kokoa 22mm halk. jonka saa irtona motonetista.
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • EDF7X40
                        • Apr 2009
                        • 89
                        • Pääkaupunkiseutu
                        #26
                        Moi, onko kellään kokemuksia/hyviä arvauksia Petro Canadan ATF D3M öljystä e39 (523i) manuaalilootassa? Ainakin paperilla speksit on hyvin lähellä Mobilin ATF220:stä, joten voisi sopia? Syynä kyselyyn on melkein 20 litraa ylimääräistä ATF D3M öljyä autotallissa.
                        /Tommi
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          /Tommi
                          Jos siellä laatikossa on alkujaan ollut atf:ää niin sinne vaan.
                          • EDF7X40
                            • Apr 2009
                            • 89
                            • Pääkaupunkiseutu
                            #28
                            Joo, ATF only tarra on lootan kyljessä. Pitänee kokeilla, edellisten omistajien öljynvaihdoista ei ole mitään tietoa ja vaihteensiirtäjän tangon juuri vuotaa hieman. Tarkoitus on vaihtaa öljyt ja samalla varmistaa niiden riittävyys.
                            /Tommi
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              /Tommi
                              Toimii varmasti paremmin kuin vähillä öljyillä millä tahansa D3 öljyllä.
