E39 vanne rengas sopiva
  • Axu83
    • 601
    Originally posted by Joker-1979 View Post
    Pikkasen ehkä off topic, mutta mieti tarkkaan mitkä kiekot alle laitat.
    Kiitos tästä.. Tekee taistelun pienet vanteet vs. isot vanteet helpommaksi.
    Mitä sanoisit, onko 8,5 & 9,5 x 17" pahat maantielle? Nyt on 8,5x17" ja vetelee kovasti mut johtunee paskoista eturenkaista. Alustaa meinasin myös uusia.
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
    • veku
      • 6327
      • P-Pohjanmaa
      Kyllä 18" settikin on vetelemätön kun kaikki on ok (kulmat sekä väljyydet poissa alustasta).
      Ei kai E39:iin viitsi alle 18" kesävanteiksi laittaa
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        Originally posted by zanardi View Post
        sopiiko e39 esim 11x18 jollai 265-285 kumilla? tai kuis leveetä vannetta tuonne yleensäkkin sopii meneekö 12" kaaret pokkaamalla?
        ja mikä ET olis oikea 10" 11" 12"
        aika passelit voisi olla eteen 9" et10 ja taakse 10,5" et20 kumeiksi 235/40/18 ja 265/35/18 11" voi mennä vielä jotenkin tuolla kumilla, mutta 12" vaatii jo leveämpää kumia, eikä takuulla mahdu pelkällä kaarien mankeloinnilla...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Petri.Kekkonen
          • 7456
          Mulla on auton alkuperäiset 8x17" ja 9 x 17" eikä pienintäkään ongelmaa missään urien/vetelyn suhteen. Tuskin nuo puoli tuumaa leveämmät sen kummemmat on jos sopivat renkaat laittaa. Enkä oikeastaan usko että edes 18" vanteet on välttämättä sen kummemmat. Vakiokamaa M5:ssä yms.
          • Hemi
            • 18880
            M5:n alusta toki on ihan eri kuin kysyjällä.
            10"-10.5" vanne kyllä menee taakse 275 leveällä renkaalla kunhan vanteen et on tismalleen oikea. Etupäähän puolestaan 9"-9.5" leveä 245-renkaalla. Vanteen halkaisijalla ei edelleenkään ole mitään merkitystä sopivuuden suhteen, vaan 15", 16", 17", 18", 19" ja 20" vannehalkaisijoissa on/pitää olla millilleen ihan sama renkaan ulkohalkaisija.
            • thejuha
              • Jun 2006
              • 45
              tarkotin kysymyksellä lähinnä kuinka leveää sinne sopii ja kuinka leveitä on nähty e39 noin niinku vakiokaarilla/korkeintaan pokatuilla
              ok
              Eli mulla on 8,5" muistaakseni et20. Renkaiden leveys 235 (joka nurkassa on siis samanlaiset). Toimivat tuossa e39:ssä oikein hyvin. Hyvin mahtuu pyörimään eikä ole pahasti uraherkkä.
              • zanardi
                • Jul 2005
                • 251
                • klaukkala/evijärvi/lappajärvi
                siinä nyt 11"x18" ET11
                sisälleppäin on tilaa n:15mm
                ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
                nykyset
                e39 523 jääratapeli
                • -juzzi-
                  • May 2004
                  • 528
                  • Klaukkala
                  Jää kyllä liian sisään
                  530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
                  https://www.instagram.com/juzzi1984/
                  • Keklu
                    • Mar 2007
                    • 43
                    lainataan vähän tätä topikkia, kun ei nyt parempaa silmään osunut.
                    Oma auto siis 528i e39 -96 ja kesävannetta ois tarkotus alkaa ostella.
                    http://www.kiiltovaunu.org/product_i...oducts_id=1714 nämä on pyörinyt mielessä, mutta mahtuisko ne pyörimään alla esim rengaskoossa 235 eteen ja 265 taakse ilman mitään modauksia? Alla on Eibachin 30/25 madallus. Mietityttää myös, että "riittääkö" tuo kevyt madallus noin isoille vanteille, ettei näytä liian korkealta?
                    Ehdotuksia otetaan vastaan viisaammilta
                    ex. e39 528i
                    nyk. F30 330e
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #25
                      mahtuu helposti
                      Vanteet edullisesti
                      • Hemi
                        • 18880
                        Mahtuu toki, mutta tuo 265 takarengas jää halkaisijaltaan ikävästi eturengasta pienemmäksi( jos/kun nyt puhutaan 30-sarjan kumista). Siis sen verran että sen kuitenkin jo huomaa kun kiekot on auton alla ja varsinkin sitten kun setillä on hieman ajettu, koska takapää kuluu selvästi nopeammin.
                        275/30 antaa saman halkaisijan kuin tuossa 235/35 eturenkaassa.
                        • Keklu
                          • Mar 2007
                          • 43
                          #27
                          Kiitos bemulle ja hemille.. ja tää 275 mahtuis kans ilman mitään kaarien pokkauksia?
                          ex. e39 528i
                          nyk. F30 330e
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            #28
                            kyllä mahtuu. se 265/30 käy kyllä myös 235/35 kanssa, jos semmonen sattuu sopivasti kohdalle... ei se n.4mm korkeusero puoleltaan vielä niin paljon ole.
                            Vanteet edullisesti
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #29
                              Noniin jokseenki oikeanlainen topic löyty pienen ettimisen jälkeen.. eli nyt haetaan käyttökokemuksia 2 eri rengas merkistä ja mallista..
                              1. http://www.camskill.co.uk/products.p...p12749&z=35260
                              2. http://tinyurl.com/dhfoq7
                              Näistä 2 sarjasta jonkin moisia kokemuksia? kummatkin pitäisi olla ns. huippu renkaita? goodyearit tosin hieman halvemmat..
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Pirellistä sen verran että rengasmelu oli kova. Oli edellisessä autossa 225/40/18. E39 voi tietysti suodattaa rengasmelua vähän paremmin ku E36. Ei kyllä muuta pahaa sanottavaa löydy, oli hyvä rengas kaikin puolin mutta E36 kajuuttaan tuo rengasmelu oli kamala. Ei vedelly itsellä ainakaan, kulmat säädettynä.
                                MB CLS-12 350CGI AMG
                                MYSTINEN.FI
