E39 ajonesto
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    E39 ajonesto
    Kuinka mahtaa toimia E39 (vm.1997) ajonestosysteemi? Minulla on autossani vain sellaisia avaimia, joissa ei ole keskuslukituksen kauko-ohjausta. Ainoastaan nappi, josta syttyy valo. Joten tilasin mielenkiinnosta TÄLLAISEN paketin.
    Sen ymmärsin tuosta tekstistä, että kauko-ohjauksen saa toimimaan, mutta kuinka on ajoneston laita? Osaisiko joku sen verran saksaa, että voisi suomentaa minulle tekstistä olennaisen? Onnistuuko koodaaminen tuohon aihioon suoraan, vain täytyykö orggis avaimesta purkaa jokin siru? Kaiverrus ei varmaan vielä riitä?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Brotofobia
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Avain
      Tänään tuli tuo sarja, ja hämmästykseksi "linkkarin" mukana ei tullut kaivertamatonta avaimen runkoa laisinkaan? Kauko-ohjaimen avaimen juuriosassa on leveä reikä, johon on tarkoitus vissiin työntää kaiverrettu avainosa, joka kiristetään pienellä ruuvilla sivusta. Onko BMW:n alkuperäinen linkkariavain tällainen? Jos ette tästä ymmärrä mitä tarkoitan, voin ottaa kuvan avaimesta. Ilmeisesti on tarkoitus, että avaimen runko ostetaan merkkiliikkeestä, ja asennetaan tähän kauko-ohjaimeen?
      ps. onko kukaan kaivanut alkuperäisestä avaimesta ajoneston sirua irti? Missä kohtaa sellainen on, ja kuinka sen saa irti ehjänä?
      BMW E39 530iA Sedan
      • Rahu
        • 6465
        BMW ei käytä linkkariavaimia, ne kuuluu mm.VAG konsernin laitteisiin yms..
        Ajoneston siru löytyy sieltä avaimen sisältä muistaakseni mutta en ole koskaan irroittanut sitä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Lanttu
          • 1643
          Muistin perukoilta olisin kaivelevinani, että E32 750:ssä olisi ollut linkkarimallinen avain (ainakin optiona)?
          • TFV
            • 3080
            Mulla oli -88 735ia:ssa sellainen.
            • Kentsu
              • 1397
              Tuossa ´97 E39:n "linkkari" kaukosäädöllä. Avaimella siis tuollainen nahkakotelo.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • superb
                • 2827
                Väännän tuon avaimen purkamisesta ja sirun irroituksesta ohjeet kuvineen tänään illemmalla.
                • superb
                  • 2827
                  BMW-orkkisavaimen purku ja putsaus:
                  Kohteena vm. 8/96 EWS-piirillä varustettu ilmeisesti E36:sta peräisin oleva avain:
                  Takakansi kammetaan pois, kaksi ristipääruuvia ruuvataan auki:
                  Painetaan lukitusnäppäintä aika syvälle, jolloin koko piiri pullahtaa irti:
                  Irroitetaan EWS-piiri:
                  Tässä vaiheessa kannattaa kaikki osat käydä läpi esim käytetyllä hammasharjalla, kuoret voi vaikka huuhtoa hellästi hanan alla.
                  Samalla tuohon voi vaihtaa uuden CR2016 -tyyppisen patterin.
                  Avain kootaan käänteisessä järjestyksessä.
