E39 530dA -00 Webasto ei starttaa
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    #31
    Jäiköhän tuosta enää mitään puuttumaan? Osa noista saattaa olla hyvinkin vanhoja hetkellisen häiriön koodeja, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä akuutin ongelman kanssa. Tuosta saisi varmasti enemmän irti, jos nyt vikamuisti tyhjennettynä ensimmäisen käynnistymättömyyden jälkeen koodit luettaisiin uudelleen.
    Jos lähellekään tuollaisen litanian antaa uudelleen tuoreen ongelman jälkeen, ei liene muuta järkevää selitystä kuin Webaston ohjainkortin sisäinen vika.
    Tuota en tullutkaan ajatelleeksi, saattais olla hyvä juttu edetä. Varasin weballe huolto/korjaus ajan joulukuun 14. päivälle täältä, eli siihen saakka olis aikaa selvitellä vikaa ite. Jos ei aukene saavat katsoa tuolla.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • humala
      • 739
      • Kemi
      #32
      Mä tuossa yksilta kattelin tota weban pinnihommelia ja siihenhän ei ilmeisesti pelkkä johdin riitä vaan vaati ilmeisesti jonkinnäköisen liittimen... millainenhan liitin olisi kyseessä??
      Ajatuksena olisi tässä alkaa testailemaan tuota webaston toimivuutta ennenkuin tilaan gsm ohjaushärvelin..
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
        • 9234
        Tuossa malliksi. KLIK
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #34
          Originally posted by Enska2 View Post
          Älä hel.......Valohoito se vasta kallista on!
          alkoi sen verran hymyilyttämään että pakko heittää vastinetta,
          meikäläisellä lienee Suomen ensimmäinen "paja" missä valohoito ei maksa yhtään mitään, eli jos mitään kokonaisuutta ongelmasta ei saada korjattua niin veloitus on 0€.
          • humala
            • 739
            • Kemi
            #35
            eipä tuo paikallinen bosch servicekään yleensä ole laskuttanut valohoidosta...
            E70 X5 3.0d -07
            • Mr_Horsepower
              • 112
              #36
              Itse asentelin tuon gsm-ohjaus härvelin ja toimii kyllä...erittäin fiksu peli ja mulle tehneen herran kädenjälki oli todella hyvää.
              Nyt pitäis saada vain tuo webaston kiertovesi pumppu toimimaan.. epäilisin siinä olevan häiriötä!!
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                #37
                Webasto käy ja kukkuu...
                No niin, nyt se sitten on lopultakin korjattu. Vikana oli ilmaa weban polttoainejärjestelmässä, ilmeni siten että laite yritti sytyttää vaikka kuinka monta kertaa, muttei onnistunut ja sitten meni vikatilaan.
                Siis webasto ilmattiin ja sittemmin on toiminu moitteetta parina aamuna. Mitään varsinaista vikaa sieltä ei siis löytyny ja kaikki nuo aiemmin mainitsemani vikakoodit oli vanhoja(hyvä Laakkonen!). Weban korjannut kaveri tuolla CG-Servicellä kertoi että jos webaston ajastaa toimintaan lähes tyhjällä tankilla, se saattaa imeä ilmaa koska ottaa polttoaineensa ylempää tankista kuin auton oma pa-järjestelmä.
                Jottei sama toistuisi ei kannata ajaa tankkia ihan kuiviin, mutta tuskin se on muutenkaan kauheen fiksua talvella...
                  • 9234
                  Hyvä, kun korjaantui!
                  Missähän vaiheessa tätä tarinaa tuo ilman hörppäys on tapahtunut. Jos Webasto kuitenkin välillä toimi normaalisti, täystehon tiheällä pumpun naksutuksella PA-järjestelmä saa varmasti itsensä ilmattua.
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    #39
                    tarkennusta...
                    Lisätäänhän tähän että nyt kun on kulunut vuosi tuosta korjauksesta webasto toimii edelleen moitteettomasti. Vaimo käyttää tuota ajastusta joka aamu jos kelit on sellaset ja toistaiseksi on siis toiminut.
                    • bimmer
                      • Jan 2003
                      • 105
                      • JKL
                      #40
                      Puhaltaa ja PA-pumppu naksuu, mutta ei syty (hehkutulppa = käytännössä koko palotila)?
                      Kovasti tällaiselta kuulostaa vika, mitäs tuolle on sitten kotikonstein tehtävissä?
                      Onko hehkutulppa vaihdettavissa, onko palotila vaihdettavissa, vai meneekö koko hoito vaihtoon?
                      Auttaako puhdistus, tai imeytystyynyn vaihto, vai millä nimellä sitä kutsutaan johon nafta menee siellä palotilassa?
                      Muutaman kerran yritin päälle, sen jälkeen ei enää tehnyt mitään -> vikatila. Akunjohto oli muun syyn takia irti, ja tämän jälkeen weba toimi taas kerran, mutta sen jälkeen taas: puhaltaa, naksutus ja sammuksiin.
                      Ehdotuksia?
                        • 9234
                        Ehdotuksia?
                        Lainaus on kommentista ajalta, jolloin näitä Webaston vikoja piti lähinnä arvuutella. Diagnostiikan nokkaan ja mieluumin sellaisella ohjelmalla, jolla näkee myös Webaston parametrit (live data).
                        • bimmer
                          • Jan 2003
                          • 105
                          • JKL
                          #42
                          OK, kiitos vastauksesta.
                          Onnistuuko tämä ihan webaston huollossa, vai pitääkö viedä bemarihuoltoon?
                          Jostain muistan lukeneeni että bemarin webasto on väylässä ja webaston huollossa eivät pääsisi sitä tutkailemaan.
                          Vai onko kaikissa weboissa jokatapauksessa oma diagnostiikka missä ei tarvita bemarin kautta sitä lukea?
                          Kiitos
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #43
                            Ehdotuksia?
                            Jos lämmitin on 2004 tai uudempi tai siihen on vaihdettu jo kertaalleen poltinsarja niin siihen on saatavana hehkusauva erillisenä. Noin siis ainakin jälkimarkkinalaitteissa. Sitä "imeytystyynyä" eli mitä vanhoissa Webastoissa kutsuttiin huovaksi, ei uusissa laitteissa voi vaihtaa.
                            Saako lämmitin polttoainetta? Ota polttoaineputki lämmittimestä irti ja lämmitin päälle, jos ei sitä soppaa tule pumpun naksuttaessa niin selvitä mihin se jää. Muutamista e39:stä on murtunut tankkilaitteen päältä se lämmittimen lähtö, näppärä kaveri osaa korjata sen eikä tarvi uutta ostaa.
                            Kiitos
                            Voi lukea Webaston Thermo Test ohjelmalla jota käytetään Webaston huoltopisteissä. Tarvitsee vaan laittaa sinne se diagnostikkajohdin kiinni.
