E39 530dA -00 Webasto ei starttaa
  • schäfer
    • 65
    vinkki
    Pätkäajossa webaston käyntiinlähtö harmitti kunnes huomasin laittaa lämpöpyynnön 16 asteeseen. Ei enää käynnisty webasto (ei kyllä tule lämmintäkään sisään yhtään). Toimii hyvin ihan pikkusiirtelyissä jos haluaa webastoa säästää. Ja siis näin ainakin automaatti-ilmastoinnissa.
    • petteri
      • Sep 2007
      • 48
      • Kokkola
      Samaa ominaisuutta kyllä myös tarvis, että ei tuo webasto käynnistyis joka välissä.
      Autoton
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Johan alkoi toimia...
        Kokeile nyt alkuun Webaston vikatilan nollausta: Takapaksista sulake F47 irti vähintään 10 sek ajaksi auto käynnissä tai viimeistään 60 sek sammuttamisen jälkeen.
        Mikäli ei eloa, pura Webasto esiin ja 1-nastaan ohjausjännite esim. suoraan akulta. Jos tuollakaan ei mitään elon merkkejä (paloilmapuhallin ja/tai Pa-pumpun naksutus), ohjainkortti lienee simahtanut.
        Noniin, eilen illalla sitten lopulta sain aikaiseksi kokeilla tuota webaston vikatilan nollausta ja sehän autto. Heti tuli laitokseen elämää ja emäntä soitteli äsken että oli saanut lähteä aamulla lämpimällä autolla töihin!
        Kiitokset Clavurionille mainiosta vinkistä!
        Nyt vaan toivotaan että toimii jatkossakin...
        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
        • petteri
          • Sep 2007
          • 48
          • Kokkola
          Eipä startannut täälläkään se sama lämpötila-anturi vaiva, kuten tuolla aikaisemmin jo , eli nyt vain etsimään uutta käytettyä webastoa
          Vinkkiä saa antaa jos jostakin tulee vastaan, eli Thermo Top Z/C
          Autoton
          • Okkim328touring
            • Jun 2005
            • 288
            • Porvoo
            Ei pitäis nuolasta ennen ku tipahtaa...
            No niinhän siinä sitten kävi, että webasto lämmitti hienosti kolmena aamuna tuon resetin jälkeen, mutta tänään tuli taas jobinpostia. Emäntä soitteli matkalta töihin, ettei se ollu lämmittäny lainkaan ja ajastus oli kuitenkin ollu ihan oikein.
            Voihan saakeli, kai se täytyy johonkin pajalle kiikuttaa!
              • 9234
              Aika pitkälle vianhaussa pääsee kotikonsteinkin peruskomponenttien suhteen. Moottorin jäähdyttyä kokeilet kytkeä Webaston suoraan tulille. Pyöriikö paloilmapuhallin? Alkaako PA-pumppu naksuttaa kuskin penkin alla? Alkaako Webasto polttaa normaalisti, mutta sammuu muutaman min. päästä (vesipumppu, ylikuumeneminen)? Puhaltaa ja PA-pumppu naksuu, mutta ei syty (hehkutulppa = käytännössä koko palotila)? Akun kunto (jänniterajoitus), käynnistysyritys akkulaturiin kytkettynä.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Mulla on tuossa työn alla eräs 530D:n webaston ohjainkortti missä ei ole lämpöanturissa vikaa. vertailevia mittauksia varten olisi hyvä saada tuommoinen lämpöanturivikainenkin samalle pöydälle, kun ei tuon sisäisen kytkennän kaaviotakaan ole vielä käsiin saanut. jos jollakin on tuommoinen irti ja on kiinnostusta mahdollisuudesta saada ehkä sekin toimivaksi, niin voisi ottaa yhteyksiä. Näitä kun tuntuu riittävän niin täytyy tähänkin ongelmaan yrittää perehtyä käytettävissä olevan ajan puitteissa.
                • Enska2
                  • 113
                  • Känkkylä
                  Älä hel.......Valohoito se vasta kallista on!
                  Tarkista ainakin harnessit ensin: ruoste/hapettumat johtoliitoksissa, sulakepesässä, liittimissä?
                  Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    No katellaan, jos viikonloppuna kerkeis kattelemaan vielä läpi. Soittelin Laakkosellekin tosta ja kun ovat syyskuussa tehneet ton ohjelmoinnin, niin lupasivat lukea vikakoodin webasta ilman kuluja. Sanoivat kyllä ettei se vika voi softassa olla ja että kaikki tuollaiset ohjelmoinnit tehdään asiakkaan omalla vastuulla.
                    Luulenpa vaan että kun menen kotiin ja annan to sulake F47 resetin sille niin lähtee taas toimimaan ja toimii muutaman päivän, kunnes palataan alku pisteeseen... :think
                    • Okkim328touring
                      • Jun 2005
                      • 288
                      • Porvoo
                      #25
                      Originally posted by KaKaRa View Post
                      Minun ongelmat ratkesivat webaston nollauksella!
                      Ois kiva kuulla toimiiko KaKaRalla toi webasto edelleen? Eli antoko toi resetti oikeesti avun ongelmaan, vai joko vika on palautunut??
                      • KaKaRa
                        • 129
                        • Turku/Kuopio
                        #26
                        Kyllä mulla webasto on toiminut resetoinnin jälkeen ongelmitta! En ole vielä kokeillut ajastusta (ei aamuisin vielä niin kylmä ole ollut), mutta aina se hörähtää käyntiin kun auton käynnistää ja jää hurisemaan kun auton sammuttaa.
                        Kokeilen huomenna aamulla sitä ajastusta, raportoin sen jälkeen uudestaan!
                        E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                        E90 330d -06
                        E36 328iT -96, "M-sport"
                        VW junakeula -64
                        • Kähmy
                          • 422
                          • Kempele
                          #27
                          Prkl, mulla toimi viikon uudella pumpulla ja taas on mykkä, eli puhallin käy pari minuuttia, ei lähde pa-pumppu naksumaan. On resetoitu ja akussakin pitäisi olla virtaa. Voiko tuota pumppua testata jotenkin, eli jos sille antaa sähköä, se naksahtaa?
                          -Kähmy
                          e46 325xi
                          Yamaha FZR 1000 EXUP
                          ex-e39 530i Touring
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            #28
                            Vastaan itselleni, eli pumppuun virtaa, niin se naksahtaa ja sylkäisee.
                            -Kähmy
                            e46 325xi
                            ex-e39 530i Touring
                            • Okkim328touring
                              • Jun 2005
                              • 288
                              • Porvoo
                              #29
                              vianetsintä jatkuu...
                              Auto kävi Webaston vikakoodien luvussa laakkosella viime torstaina ja lista oli aikas pitkä:
                              Test schedule Start of diagnosis:
                              ZUH - 0B No flame formation - -- - -- - --
                              IHKA - 32 Auxiliary heater
                              - Flame Interruption (no flame formed) B6412_0011
                              ZUH - 0C No flame formation after flame interruption - -- - -- - --
                              - Flame Interruption (no flame after interruption) B6412_0012
                              SZM - 17 Undervoltage - Currently present
                              - Seat heating, left B5203_00003
                              INSTRUMENT - 8C Voltage supply, terminal R, faulty
                              - Instrument cluster (IKE High) kom
                              BM - Fault stored
                              - On-board monitor bmo
                              IHKA - 1E Auxiliary-water pump - Short circuit to positive - -- - -- - -- - Currently present - -- - Fault frequency 254
                              - Auxiliary water pump B6450_00004
                              - Power supply B6450_00100
                              - K bus B6100_00005
                              - Overheating B6412_00006
                              - Supply/K bus B6412_00001
                              - Combustion-air fan B6412_0001
                              - Undervoltage B6412_0007
                              - Circulating pump B6412_0002
                              - Metering pump B6412_0003
                              - Flame Interruption (during combustion) B6412_0013
                              - Glow plug/flame monitor B6412_0004
                              - Temperature sensor B6412_0005
                              - Control unit faulty B6412_0009
                              - EEPROM data record incorrect B6412_0010
                              Osaako joku auttaa? Mitä nää vikakoodit tarkoittaa selkokielellä? Laakkosella sanoivat vaan että on niin paljon kaikkea että tarttis varata aika huollosta...
                              Vian etsintä on vaikeeta just tän takia, eli jos tekee ton resetin niin se toimii/lämmittää 2-3 kertaa ja vaikenee sit kokonaan uudestaan.
                                • 9234
                                Jäiköhän tuosta enää mitään puuttumaan? Osa noista saattaa olla hyvinkin vanhoja hetkellisen häiriön koodeja, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä akuutin ongelman kanssa. Tuosta saisi varmasti enemmän irti, jos nyt vikamuisti tyhjennettynä ensimmäisen käynnistymättömyyden jälkeen koodit luettaisiin uudelleen.
                                Jos lähellekään tuollaisen litanian antaa uudelleen tuoreen ongelman jälkeen, ei liene muuta järkevää selitystä kuin Webaston ohjainkortin sisäinen vika.
