takakontin lista e39iin kuvaa
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    Morientes...
    eli moinen m5-lista on mulla ja maalattuna valmiix...kiinnitystä vaille...voisko joku laittaa hyvän näköistä kuvaa että miten tarkalleen toi läheltä näyttääpi paikallaan? kuminen lista mulla jonka maalautin ja pitäis saada asenneltua asiallisesti...sikaflexiä vähän väliin jne ehkäpä?
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    3M:n tai vastaavalla kunnollisella "kakspuoliteipillä", sellasella kirkkaalla ja pysyy kuin tauti!
    • Lindis
      • 52
      • Kokkola
      listasta
      Jes..eiköhän se pysy jne...mutta haluaisin mielelläni nähdä jotain yksityiskohtaista kuvaa tommosesta asennetusta listasta takakonttiin josko joku viihtis vähäsen vilauttaa??? ihan vain varmistaakseni ennen kuin asennan jotta jos tuo kerran pysyy kuin tauti jne..niin sitä ei paljon siirrellä sitten enää..
        • 9224
        Tuossa tehtaan asennusmitat alkuperäisosalle. Putsaa kiinnityspinta ennen asennusta esim. spriillä tai tärpätillä. Teipin tarttuvuuden varmistamiseksi molempien kiinnityspintojen lämpötilan pitäisi olla >18 C. Jos et pääse asentamaan sisätiloihin, lämmitä kontin reunaa varovasti esim. kuumailmapuhaltimella ja säilytä lista lämpimässä asennushetkeen saakka.
        Mitat:
        A = 10 mm
        B = 488 mm
        C = 402 mm
        • Lindis
          • 52
          • Kokkola
          listasta
          Hienoa Kiitos tiedoista! tämmöistä kaipasinkin... pitää huomenna tai joku muu passeli päivä yrittää saada töihin sisälle halliin toi asennusta varten ... kyl se siitä... ja millimetrithän menee millilleen...ainakin suunta on oikea ..
          • Lindis
            • 52
            • Kokkola
            listasta vielä
            jes eli lista paikallansa jne...laitoin sen 3m liimasimen kera sen ja uskoisin sen pysyvän mutta... pieni virhe sattui toiseen päähän listaa...eli pitäisi näin jälkeenpäin irrottaa se lista about 30cm päästä ja "suoristaa" sen kohdallensa...
            mitä vinkkiä on siis sen listan irroitukseen taas? mattopuukko!? vaiko joku mahdollinen liuotin millä se näppärästi saisi irtoahan..vai uskaltaako vain "repiä" ?
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              Heitä nyt äkkiä se matopuukku jonkkaan...
              Kokeile kuumailma-puhallinta ja sitten irroitus ja suoristus.
              Jos ei nappaa kiinni niin teippi irti ja puhdistus ja uudella teipillä kuntoon.
              Ps. Lyijykynällä saa hyvät merkit asennus-kohtaan...
              • Lindis
                • 52
                • Kokkola
                listasta
                jep .. eli "matopuukko" jorpakkoon...
                joo kiitos...taidanpa kuumailmapuhaltimella testata kunhan pääsen lämpimään halliin/talliin täs jossain välis...
