E39 uusi akku? - hinnat nousseet rajusti!
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Eilen rassasin valoja ja korjasin korkeudensäädössä olleen vian. Valoja tuli siinä ajeltua ylös ja alas jne. Startatessa auto vain naksahti eli akku oli tyhjä. Annettiin ylimääräistä virtaa ja heti herähti käyntiin. Tämän jälkeen ajoin autolla jotain 40km. Ajaessa jännite 13,9V ja kun sammutin auton, niin jännite tippui 12,2V. Tänään auto on kuitenkin toiminut virheettä. Edelliseen autoon ostin uuden akun elokuussa 2005 ja se oli Exide 88Ah ja 87e. Ajattelin, että ei muuta kuin samanlainen vaan ja akkuliikkeeseen. Siellä selvisi, että n.75Ah akku maksaa 133e!! Siis 1½v ja hinta noussut yli 50%. (Kuulemma lyijyn hinta noussut 100%) Siinä vaiheessa aloin jo miettimään, että entäs jos akku ei olekaan ihan paskana ja ostan "turhaan" siihen 133e akun... Tosin auton nykyinen akku on bemarin tarroilla eli alkuperäinen? Jos näin, niin se on yli 6v vanha ja siis ikänsä puolesta valmis vaihdettavaksi.
    - Kuinka iso akku autossa pitää/kannattaa olla? Nykyinen on 70Ah.
    - Voinko vain ottaa akun irti vai onko autolle annettava apuvirtaa vaihdon ajaksi? (mitä tapahtuu jos vain irroitan akun?)
    - Biltemassa joku sopiva akku taisi olla n.50-60e. Onko mitään järkeä? Tuohon hintaan saan siis kaksi bilteman akkua verrattuna Exideen.
    - Mistä löytyisi hyvä ja halpa akku Jyväskylästä?
    - Mitä merkkiä suosittelette tai haukutte?
    G31 530d
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Vaihda uusi akku vasta siinä vaiheessa, kun entinen sanoo työsopimuksensa irti. Ihan turhaan tuhlaat rahasi uuteen akkuun, jos entinen on vielä ehjä. Mielummin kannattaa vaikka ladata nykyinen akku täyteen.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Ittellä alkuperäinen akku meni vasta tänä vuonna. auto on kuitenkin 07/96. elikkäs n.11 vuotta...
      E90 330i -05 6v. man.
      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        523:ssa vakioakku on jotain 70Ah. Itse vaihdoin juuri eilen omaan rassiin akun ja ei tarvinnut antaa apuvirtaa, vanha akku pois ja uusi tilalle. Ostin Hessumobiilista jonkun reilu 60Ah Zapp -merkkisen akun 45e, pitäisi riittää vaikka onkin hiukan pienempi, kuin vakioakku (eipähän rasita laturia niin paljon... ).
        Ja itellä jännite oli vanhassa akussa muutaman tunnin seisonnan jälkeen jotain 11,7-11,9V. Käynnissä laturin jännite oli kuitenkin yli 14V, eli akussa vika. Täydessä iskussa ja latingissa olevan akun jännite pitäisi olla muistaakseni vähintään 12,7V. Alle 12V ja akku alkaa olla entinen.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Näin mullakin ja on toiminut toistaiseksi OK. En tiedä mikä sen kapasiteetti on. Missäs se lukee?
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            Kts. TM:n akkutesti 18/2006. Biltema sai yleisarvosanaksi 6,8 ja *. Kärjessä (*****/****) merkit Trane, Banner, Exide, Energie, Faam, Hella. Seuraavina Bosch ja Varta. Itsellä positiivisia kokemuksia Bosch:in akusta.
            • TJJ
              • 7591
              Voit ottaa irti, ajotietokoneen kulutuslukemat nollaantuu ja myös valinnat mitä BC-napista painettaessa näkyy. Radion muistit säilyy, mutta se taisi mennä eri tilaan. Siis siihen tilaan jossa ei ole käytössä muistipaikat, yhdellä napinpainalluksella sekin korjaantuu.
              Suosittelen kiinteän akkulaturin ostamista, Ctek:in asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut akun kanssa ihmetellä. Ongelmia siis oli pätkäajossa, vaikka autossa olikin uusi Exide 100Ah akku.
              E39 528iA
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                Yleensä akun päällä on merkattu tarroihin vamistuskk ja vuosi.
                ostin 2005 88Ah Exiden ja maksoi 95€ paikallisessa liikkeessä... Edellinen BMW-tarroitettu oli vuodelta -95 tai -96, ja muista autoista on akut kürvähtäny siinä 5-9 vuoden iässä.
                Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                • finnbiker
                  • 103
                  Varta tekee kuulemani mukaan bemun alkuperäisakut. Ja valmistaapa boschin akut kans. Ovatten sitten ihan samannäkösia ulkoisesti ku sisarukset. Ite ostin Vartan AGM akun, kun ohjelmoitiin tuo weban täukolämmitys autoon. Alkup oli mullakin (yli 6v), niin päätin varoiksi hommata uuden ettei tuu talvikeleillä ylläreitä, + että tuo agm on huoltovapaa ymymym. 160€ Valinta-akku Turussa, muualla hinnat yli 200 ja tais jopa vuodenvaihteessa taas hinnat nousta 15%. Sopii täyd. akkutilaan. Nyt ei tarvii akusta huolehtia suunnittelemani 5-7v autonpidon osalta (kopkop - toivottavasti näin). Eipä noissa vissiin hirveesti eroja ole onko varta, excide tai optima tuolla hyytelöakkupuolella. Vartassa oli suurin kapasiteetti (95Ah), ja samankokoinen kuin vanha ja edullisin noista tuossa kokoluokassa hyytelöakuista mitä sain selville ennen vuodenvaihdetta. Että silleen....
                  - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
                  • suffeli
                    • 559
                    • JKL
                    Äsken kattelin Prismassa tota Ctek:iä, mut siis mihin olet sen asentanut ja miten se toimii?
                    Huvittavaa muuten, että akkuliikkeen myyjän mukaan akut kestää 3-5v ja muiden mielestä 6-10v Itsekkin laskin nohevana tuon oman akun iän väärin eli oma akku on nyt 7v ja 4kk.... Tänään auto lähti kyllä käyntiin ihan ongelmitta kun kävin kaupassa. Tosin pihassa kun sammutin auton, niin OBC näytti 12,5V, josta se laski suht nopeasti arvoon 11,5V! Vähän jänskättää, että lähteekö se huomenaamuna enää käyntiin. Se on nyt kuitenkin selvää, että akku menee vaihtoon. Kaverilla olis sopiva akku TRElla, mut hankala sitä on tänne saada, joten kaippa se on maksettava se 130e, niin saa tän asian hoidettua.
                    Paljonko akku muuten painaa? Jos alkaa sellaista lähettelemään...
                    G31 530d
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Painaa törkeesti, ja toiseksi hapot sisässä ei posti eikä matkahuolto suostu ottamaan kyytiin...
                      Aika pieni sijotus e39 -autoon tuo 130€, kerran tankkaat ja poltat vähän kumia niin maksaa saman?
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        Minkäs verran akut maksimissaan kestää? 15v?
                        • okko
                          • Apr 2005
                          • 1773
                          • Honkajoki
                          mulla ollu punainen optima nyt 13kk käytössä ja eberiä pyöritän aamuisin 15-45min. Olen ollut tyytyväinen tuohon patteriin hinta oli alle 100€, en muista tarkkaan.
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            Tuo akkujen kestoikä kyllä vaihtelee huimasti. Itsellä alkoi reistaamaan akku, ettei kestänyt hetkeä sisävalo olla päällä tai kontti olla auki, niin alkoi huonosti starttaamaan. Joskus joutui antaan virtaakin. (Oli muuten opelin akku, ainakin pallosalama päällä) Nyt laitoin itselle optiman, starttasi heti iloisemmin asennuksen jälkeen. Optimalle luvataan myös 3-5kertaa pidempi käyttöikä. Ja johan tuon laittoi, kun suhteilla sain hinnan samalle tasalle kuin nykyään on perusakkujen hinnat
                            E34 S38B38
                            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                            2gen RAM 5.9 cummins
                            • suffeli
                              • 559
                              • JKL
                              Täytyy huomenna käydä tosiaan hakemassa uusi akku, mutta mitä jos akku hyytyy, niin voiko autoa työntää käyntiin? Muistelisin, että se olis jostain syystä kiellettyä?
                              G31 530d
