530d E39 kone ei lämpiä, termostaatti vaihdettu jo !
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    #31
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Sen putken sisällä oli joku jousi ja tappi (muistaakseni) eli kai niillä oli jokin tarkoitus??
    Se on termostaatti.
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      #32
      Mulla oli sama ongelma pakkasilla, eli lämmöt ei nousseet juuri sinisen yläpuolelle. Vaihdoin viikko pari sitten termarin, mutta se ei vaikuttanut mitään koneen lämpenemis ongelmaan. Tänään vaihdoin egr:n termostaatin ja nyt lämmöt nousevat kiltisti puoleenväliin!
      e39 M5
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #33
        Se on termostaatti.
        Niin olisko tuo ollut sitten se egr:n termostaatti!! Se aiempi termostaatti olikin aika mohkäle tuohon verrattuna!!
        Check:
        Tampere 044-5867096
          • 9232
          Tuossa näkyvät EGR:n jäähdytin ja sen termostaatti. KLIK Siinähän ne on heti moottorin keulilla ja näkyvät ilman purkamistakin muovien välistä.
          • -Mage-
            • 295
            Originally posted by teropa View Post
            Tottakai olen clitoris män... eli linkille siis
            Eli luultavimmin Testi 7:n "KTMP" arvo on jäähdytinnesteen lämpö (kühlmittel temperatur) ? Tuolla sivulla kaveri arveli "engine core" lämpötila... 108*C, lol... tuskin
            Tero
            Tekstissä kerrotaan e39 540:stä, eli bensakone. Kokemuksesta voin todeta 8-koneen normaaliksi käyntilämmöksi 105-110 astetta (katsottu mittariston piilovalikosta).
            Onko jollain kenties ns. tuulisuojaa autossa, diiseli kun ei pahemmin tuota hukkalämpöä.
            Auttanee ongelmiin varsinkin kovilla pakkasilla.:think
            Edit: en sitten lukenut riittävän tarkasti.
            Eli on siis todellakin kyse jäähdytinnesteen lämmöstä...
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #36
              Jaahas, mites tuo piilovalikko saadaan esiin?
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Hiski
                • Jun 2006
                • 33
                #37
                Tuolta saat ohjeet piilovalikon käyttöön: http://netti.ton.tut.fi/mybmw528/obc.html
                Ja noista lämpötiloista vielä, että bensakutosen (M54B30) tapauksessa normaalilämmöt tuon valikon kautta ovat 100-105, pätee myös alle -20 C lämpötiloissa kun malttaa ajaa tarpeeksi kauan.
                • Magic530dAT
                  • Dec 2004
                  • 119
                  • Porvoo
                  #38
                  No niin, nyt on EGR:n termari vaihdettu ja lämmöt nousee taas sinne minne pitääkin. 98 Euroa osat + työ !
                  E93 330d -09
                  F11 M550d Touring -12
                  E61 LCI 530xDA Touring -07
                  E39 LCI 530DA Touring -01
                  • tuomkiti81
                    • Jul 2005
                    • 1162
                    #39
                    minkä hintanen työ oli?tai tarkemmin että onko toi puolentunnin työ vai 2tunnin?
                    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                    Opel Insignia 2.0 Cdti
                    Scania R560 8x4
                    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                    Ex. E60 530dA -05
                    Ex. E39 530dA -01
                    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                    • Magic530dAT
                      • Dec 2004
                      • 119
                      • Porvoo
                      #40
                      Osat yhteensä 36,- työt sisältäen jäähdytysjärjestelmän toiminnan tarkastuksen ja koeajon 62 euro joten lienee ollut kaikenkaikkiaan n. tunnin työ.
                      E93 330d -09
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        #41
                        tallissa vaihdoin n. puoleen tuntiin. en ollut aiemmin sitä vaihtanut.
                        e39 M5
                        • tuomkiti81
                          • Jul 2005
                          • 1162
                          #42
                          no laitas ny vähä ohjeita että miten homma tehdään?ja missä koko egr-termari yleensä on edes?ja pitääkö ton vaihdon jälkeen jäähdytysjärjestelmä ilmata....
                          Scania R560 8x4
                          Ex. E60 530dA -05
                          Ex. E39 530dA -01
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            #43
                            se termari löytyy koneen edestä aika ylhäältä, eipä ole kuvaa tähän hätään. Etummainen koneen muovisuojus (ei flektin suojus) irroitetaan ja siinä se näkyy. Taisi olla kiinni kahdella 10mm pultilla ja letku on pikakiinnityksellä. Vanokselle menevä letku piti irroittaa etta taaimmaisen pultin sai irti, takaisin kiinni klemmarilla. Vettä ei valu juurikaan pois, pari desiä ehkä.
                            e39 M5
                            • jardahl
                              • 176
                              x30d-malleissahan on se sähkövastus vesikierrossa joka pitää lämpöjä yllä, voisiko se olla "pimeänä" ?
                              Model S
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #45
                                Ei sillä vastuksella ole mitään merkitystä jos näilläkään keleillä ei lämpiä! Mulla parin kilsan ajon jälkeen lämmöt normaalissa ja pari terävää lähtöä valoista niin lähtee jo visko mukaan ulisemaan! Lämpiää kauhean nopeasti kun vertaan edelliseen V70 TDi:hin tai Passat TDi:hin!!
                                Mulle vaihdettiin kummatkin termarit ja johan alkoi lämpenemään! Vaikka ulkona on n. 7-10 astetta niin webasto lähtee silti lämmittämään, kunnes lämmöt on normaalissa ja sitten se sammuu, liekö tuo syy nopeaan lämpenemiseen!! Lähteekö teillä näillä keleillä weba pöhisemään??
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
