E39 Inspection 2 ("kakkoshuolto"), sisältö ja asianmukainen hinta?
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Osaisko joku selvittää, mitä ei-merkkikorjaamolla tapahtuvassa Ins.II:ssa pitäisi vähintään käydä läpi?
    Sain hinta-arvion n. 220-250e, ja siellä oli tämmönen sisätö:
    - öljyt ja suodatin
    - pa-suodatin
    - tulpat (onko kaksoiskärki? ei ainakaan platina, muistaakseni)
    - "auto käydään läpi"
    tuosta listalta jätin pois raitisilmasuodattimet ja moottorin ilmansuodattimen, kun vaihdoin ne tuossa loppukesästä viimeksi.
    Korjaamolla myös ehdotettiin voimansiirron öljyjen vaihtoa, mutta sanoin, että ei vaihdeta kun heillä ei näyttänyt olevan sitä tietoa, ettei noihin tomaatteihin oikeasti saisi edes vaihtaa öljyjä.
    Ihmeellisenä seikkana pidän, että puolessa vuodessa, n. 12tkm ajosuoritteen jälkeen on jälleen öljynvaihdon aika. Onko tuo normaalia, ja voiko johtua öljyn laadusta? Onko prefacelift E39:issä öljyn laaduntarkkailua, vai pelkät laskurit käynnistyksille sunmuille. Öljynä on Mobilin I rallivormula.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Ei ole vieläkään omaa kokemusta "oikeasta" II-huollosta, mutta tässähän on jonkinlainen lista sisällöstä:
    A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
    Ja pitkä keskustelu aiheesta oli täällä (tosin yli puolet olikin juttua öljyistä....):
    Itse en muista ainakaan huoltokirjassa puhuttavan mitään pa-suodattimen vaihdosta, mutta ehkä se ei tosiaan ole ajantasaisin tieto asiasta muutenkaan. Tuossa yo. linkin listassa kyllä lukee:
    Replace fuel filters. Recommended in California, required in all other states.
    Note: Reduce replacement interval if fuel contamination is encounteredor prevalent.
    Pitää varmaan omaan vaihdattaa nuo tulpat + pa-suodatin ennen kuin tulee 200 tkm täyteen (nyt 175 tkm). Muut jutut onkin jo tehty.
    • seidltuning
      • 1941
      alustan löysät , jarrut , nesteet , eli tosissaan auto käydään läpi
      hinta on halpa jos laskee
      öljyt ja suodatin ~100e
      tulpat 2-kärki bmw ~70e
      polttoainesuodatin ~40e
      ja ei sulla pitäisi vielä pitäisi olla huolto jos noin vähä on kilometriä tullu
      tarkemmin kun luin niin lukikin ei merkkikorjaamo noo
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Viestissä http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=12 jartsa02 kirjoittaa:
        Ennen 9/98 autoissa väli on about 15000 km elikkä n.3000 km välein pitäs valojen sammua suunnilleen (riippu tietysti minkälaista ajoa) ja sitten 9/98 jälkeisissä toi huoltoväli on about 25000 km.
        Oho, 1000 viestiä meni sitten rikki!
        • teropa
          • 3855
          Kiitos tiedoista pojat!
          Enpä tiennyt, että huoltoväli on tosiaan vain tuon 2-3tkm / pykälä, näin tehden semmonen 12-15tkm öljynvaihtoväliksi. Kyllä se sitten täsmää hyvinkin.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
