e39 webasto..miten??
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    elikkä autosta löytyy vebasto ja searchilla luin aiheita mutta en saanut selvyyttä,et miten saan webaston toimimaan kun auton ajotietokoneen tilalle vaihdettu normi mankka,ja sitä webaston kelloa ei sisätiloista löydy...eli pitääkö mun hommata se ajotietokone tai navinäyttötsydeemi?vai voinko vaan hommata jonkun kaukon ja käydä ohjelmoimassa ko laitteen....?
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
  • satyyri
    • 36
    Moro!
    Omassa Webasto oli vaan ajonaikanen, eli ei lisälämmittimenä lainkaan. Vähimmällä rahanmenolla ja harmailla hiuksilla pääset, kun suosiolla hankit lohkiksen ja sisäpistokkeen
    Lämpenee muuten käynnistyksen jälkeen naftavehkeeks todella ripeesti!
    -satyyri-
    • farkku
      • 188
      • Rolho
      Tulempa kuokkimaan toisten threadeihin. Eli mistä tiedän minkälainen webasto autossani on? Onko taukolämmitin vai mikä? Näkeekö sen jostain toiminnosta tms. Ajotietokoneesta löytyy zeit1 ja zeit2 ja puhaltimen saa niin päälle ainakin paikallaan. Mutta en ole saanut selkoa lämmittääkö ko. härdelli moottoria ollenkaan vai vain sisätiloja? Eli osaisiko joku sanoa mistä näkisin lämpeneekö moottori vai ei. Ja missä koko webasto sijaitsee? Konehuoneen puolella on ainakin joku webaston tarra, mutta laitetta itsessään en ole siellä mielestäni nähnyt.
      Born to be wild paitsi himassa
      • TFV
        • 3080
        Laitetta et näekään, se on oikean etuloksun sisällä. Pitäisi pystyä ohjelmoimaan myös lämmittimeksi. Luulen, että Rahu tietää.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Vaivautuisiko pähkinä paljastamaan autonsa tarkan mallin ja vuosiluvun?
          TFV Laitetta et näekään, se on oikean etuloksun sisällä. Webasto ei suinkaan sijaitse oikean sisälokasuojan sisällä vaan VASEMMAN
          • jms-btcf
            • 696
            Katto jäähdytysnesteen lämpömittaria tai kokeile konehuoneesta vesiletkuja kun webasto on jonkin aikaa pöhissyt...
            e61 535d
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Taas jaellaan puuta heinää neuvoja
              Mitaristo testillä (olisiko ollut numero 19) näkee koneen todelliset lämmöt
              • TFV
                • 3080
                Tottatottatotta. Nimimerkki kummalla kädellä pyyhit hanurisi
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Paperilla
                  • jms-btcf
                    • 696
                    No mikäs tuossa oli puuta heinää . Kyllä mun pommissa viisari nousee ja kättä kuumottaa noilla ohjeilla
                    Testerivalikossa kohta 7.0 on lämmölle, 19 aktivoi valikot
                    e61 535d
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Totta kai viisari nousee sehän on päivän selvä. Mutta kun DME/DDE sitä ohjaa niin ei ole suoraan verrannollinen todelliseen moottorin lämpöön. Sen tarkoitus on kertoa kuljettajalle, että kaikki on ok (tai sitten ei) Niin juu seiskahan se olikin, mutta ysitoistasen kautta pitää käydä avaamassa lukitus. No sama pää kesät talvet ja kun pitäisi ulkoa muistaa miljoona vastaavaa asiaa niin joskus vaan pätkii...
                      • farkku
                        • 188
                        • Rolho
                        Joo elikkä unohdinkin mainita mallin. 530dat vm.01
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Joo eli webaston ajastus vaatii toimiakseen Business cd soittimen tai vaihtoehtoisesti navi tv järjestelmän.
                          Ja kun nämä asiat ovat kunnossa niin ohjelmointi asemalla pystyy sitten suorittamaan "huijaus koodauksen" jotta ajastus toiminnon saa toimintaan.
                          Eli jos autostasi nämä ovat riisuttu pois niin koodaus ei onnistu.
                          • farkku
                            • 188
                            • Rolho
                            Ööh nyt en täysin ymmärtänyt. No onneksi se ei ole uutta olen tottunut siihen. Mitä tarkoitat tolla huijaus koodauksella? Sillä on mahdollista saada myös moottorilämpenemään? Autossa on busines cd-soitin ja sieltä juuri nuo zeit1 ja zeit2 löytyvät. Ja joku (oletan webastoa ) sieltä puhkuukin ilmaa sisätiloihin, mutta lämmittäkö se samalla moottria sen olisin halunut tietää. Vai selitetikö sen juuri ja en vaan ymmärtänyt.
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              Jos Webaston ohjaus on koodattu esilämmittäväksi, niin silloin noilla ajastimilla lämpiää sekä kone että kabiini. Yksinkertaisinta on kokeilla, että lähteekö Webasto noilla ajastimilla päälle (pöhinä kuulumaan lokarin alta) vai alkaako vain tuulettamaan (eli ilmatointi puskemaan ilmaa suuttimista). Jos vain tuulettaa, niin mars piuhan päähän.
                              -15 ast pakkasella, kun Webasto on hurissut 30min, on moottorin lämpömittari puolessa välissä sinistä ja sisällä ollaan muutama aste plussalla (näin omassa 530D:ssä).
                              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                              E21 M50B20
                              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                              E34 10/1990 520i
                              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
