e39 webasto..miten??
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Originally posted by farkku View Post
    Ööh nyt en täysin ymmärtänyt. No onneksi se ei ole uutta olen tottunut siihen. Mitä tarkoitat tolla huijaus koodauksella? Sillä on mahdollista saada myös moottorilämpenemään? Autossa on busines cd-soitin ja sieltä juuri nuo zeit1 ja zeit2 löytyvät. Ja joku (oletan webastoa ) sieltä puhkuukin ilmaa sisätiloihin, mutta lämmittäkö se samalla moottria sen olisin halunut tietää. Vai selitetikö sen juuri ja en vaan ymmärtänyt.
    Eli sillä huijauskoodauksella tarkoitan juurikin sitä webaston koodausta parkki lämmittimeksi. Eli sinne midin näyttöön tulee Zeit1 / Zeit2 tai Time1 / Time2.
    Siksi kirjoitin "huijaus" koska kyseinen koodaus sinällään EI ole BMW:een hyväksymä. Ja lisäksi ihka antaa tämän toimenpiteen johdosta häiriökoodin lisävesipumpusta koska sellaista autossa ei ole vakiona. Jos kyseinen toimenpide tehtäisiin "virallisesti" niin järjestelmään täytyisi laittaa lisäjohtosarja ja lisävesipumppu siihen vesiventtiilipaketin yhteyteen.
    Koska webaston polttokammio saattaa (kuulema) ylikuormittua vajavaisesta vesikierrosta johtuen.
    Ja tämä kyseinen koodaus lämmittää sekä moottorin + sisätilat.
    Toiminnan edellytykselle on myös auton akku oltava hyvässä kunnossa, mikäli jännite laskee alle tietyn rajan niin webasto lakkaa lämmittämästä, jotta ajoneuvon käynnistyminen turvattaisiin.
    selitinköhän liian monimutkaisesti... no toivottavasti ymmärsit.
    • Anska
      • 31
      • Etelä-Pohjanmaa
      Itselläni myös 530d -00, ja sama homma kiinnostaa. Onko siinä webastossa itsessään vesipumppu, ettei tule mittän muita ongelmia sen suhteen?
      • sand
        • 155
        • palokka
        Tämä kuulostaa vähän oudolta, Saksan maalla tämä oli ihan normaali toimenpide.
        Puutaheinää myös viralliselta taholta. "Virallisessa" asennuksessa vesiventtiilipakettiin ei tule lisäpumppua vaan lisäventtiili, joka estää veden kiertämästä moottorissa ja siten lämmittää vain sisätilat: http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...d/t-73593.html Eihän normaalissakaan Webaston asennuksessa mitään lisävesipumppua asenneta. Ja eipä ole ohjelmoinnista mitään vikakoodeja tullut.
        • farkku
          • 188
          • Rolho
          Kiitos tiedoista. Eli autossani webasti ilmeisestikkin siis lämmittää sekä kabiinin, että koneen koska "pöhinää" alkaa kuulua kun nuo zeitit laittaa päälle. Ymmärsinkö nyt oikein? Akussa pitäisi kyllä potkua olla, koska vaihdodin sn viimetalvena vartan johonkin 130 ampeeriseen voi olla et muistan ton ampeeri määrän väärin mut kokoluokka oli kuitenkin tuo 130 +-10. Ja olin ainakin ymmärtävinäni tuon spetken tekstin. Hmm. jos vielä väärinkäsityksiä niin kaippa se on ostettava rautakanki josta voitte tollolle yrittää sen vääntää, kun rautalanka on jo kulunut loppuun.
          Born to be wild paitsi himassa
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Saksan maalla on aivan yhtä "normaali" toimenpide kuin suomen maalla, ei sillä mitään eroa ole.
            Tarkoitin asialla sitä, että kun nuo E39 aikoinaan olivat uusia ja takuun alaisia autoja niin maahantuojan toimesta kiellettiin kyseinen koodaus, siitä tuli oikein virrallinen huoltotiedoite koko BMW jälkimarkkinointi puolelle. Ja mikäli kuitenkin pysäköinti lämmitin koodattiin sinne ilman virallista lisä sarjaa, (mikä olisi sisältänyt mm lisäpumpun ja vaihtoventtiilin) niin takuu ei korvannut mahdollisia webasto ongelmia. Ja myöhemmin sitten poistettiin koko kyseinen webaston koodaus mahdollisuus. Ja nyt se taasen on palautettu käyttöön, koska takuita ei enään kyseisillä ajoneuvoilla ole.
            Ja kaikissa E39 530D autojen webastoissa on vesipumppu kyljessä kiini
            • pähkinä
              • Jan 2003
              • 166
              • helsinki
              juu
              elikkäs auto on 530d 00vm.elikkäs joko hommaan ton business härdellin takas tai unohdan kokonaan webaston toiminnan??eikö siihen vois kelloa tms asentaa jälkikäteen?
              pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
              • ranex
                • 24
                • lappeenranta
                jees
                kyllä voi!!!Kävin omaani 530d -02 sopimassa ajan ens tiistaiksi.385e ajastin, johtosarjat,työt ja lupasivat vielä kokeilla osaavatko koodata käyttösydeemit ajotietokoneen näyttöön,kun eivät ole sitä hommaa vielä tehneet mihinkään värkkiin...koodauksen hintaa en tiedä. Saas nähä kui äijän käy
                • Kurre
                  • Jan 2003
                  • 384
                  • Veteli
                  Joo eli webaston ajastus vaatii toimiakseen Business cd soittimen tai vaihtoehtoisesti navi tv järjestelmän.
                  Ja kun nämä asiat ovat kunnossa niin ohjelmointi asemalla pystyy sitten suorittamaan "huijaus koodauksen" jotta ajastus toiminnon saa toimintaan.
                  Eli jos autostasi nämä ovat riisuttu pois niin koodaus ei onnistu.
                  Päteeköhän tämä sama asia myös e46 malleihin?
                  Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                  ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Tuossa pengoin varastoja ja löysin yhden E39 BUSINES CD soittimen ylimääräisen. Hitto kun en pirullakaan muista, että mistä se on edes jäänyt. Mutta jos jollakin on tarvetta niin saa muutamalla kympillä pois.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #25
                      koodata käyttösydeemit ajotietokoneen näyttöön Siis WTF???
                      mitkä käyttözydeemit? saisiko tarkan selostuksen asiasta vaikka suomeksi pliis
                      • ranex
                        • 24
                        • lappeenranta
                        #26
                        oho!!!!!
                        taisi tupsahtaa joku outo termi joukkoon... sori !!! tota sanaa se juippi käytti siellä liikkeessä enkä tullut kysyneeksi mitä ko.termi tarkoittaa eikä se selittänyt.kai se joskus selviää..... tai sitten ei.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #27
                          Sori pieni
                          Mutta tuli jo niin monta priva kyselyä tuosta BUSINESS CD soittimesta, että täytyy ensin selvittää sen toimivuus ja sopivuus, kun en kehtaa myydä jos ei satu toimimaankaan. Palailen kyllä asiaan kun se on ajan kohtaista
                          Toki jos jollain on hinku siihen niin ei muuta kuin hämeenlinnaan testaamaan sitä paikanpäälle niin selviää sitten heti
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            #28
                            Mulla koodattiin viime viikolla 530dat:n webasto toimimaan ajastimella, ennen ajastimella lähti vain puhallus päälle. Tehtiin Oulun Wetterillä, samalla ohjelmoitiin ajovaloautomatiikka, kieli enkuksi ja vilkkujen väläytys kun keskulukot menee päälle. Hintaa tuli kaikille noin 140e. Toimii hienosti!
                            EDIT: Joo autossa on business cd ja laajempi ajotietokone. Ajastin asetetaan noilla radionappuloilla.
                            -Kähmy
                            e46 325xi
                            Yamaha FZR 1000 EXUP
                            ex-e39 530i Touring
                            • sand
                              • 155
                              • palokka
                              #29
                              Osaatko sanoa mikä tuon lisäpumpun varaosanumero on?
                              • suomiki
                                • Nov 2006
                                • 4
                                #30
                                Cd-soitin ei ole pakollinen, itsellä ainankin ajastus tehdään MIDin kautta. Rinta-Jouppi koodas uuden softan (kieli, valot, vilkut ja ajastus) ja asensi samalla huollon yhteydessä vastuksen huohottimeen. Nyt tuntuu toimivan hyvin, aikaisemmin oli pelkkä taukotuuletus. Koodaus n. 50€, huohotin n. 200€
