E39 Jarrunesteen vaihto ja polkimen liikerata
  • teropa
    • 3855
    Heps!
    Selittäkää mulle miksi jarrunesteen vaihdon jälkeen jarrupolkimen liikerata on normaaliajossa suurentunut? Eli pitää painaa jarrua huomattavasti pidemmälle ennenkuin tuntuu "vaste" polkimessa ja jarru ottaa. Nesteet vaihdettu tänään. Jarrut kyllä ottaa hyvin, ja toimii muutenkin moitteetta. Tuo liikerata vaan ihmetyttää. Aiemmin poljin "otti" aiemmin.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Huoppi
    • Dec 2005
    • 85
    • Joutseno
    Eipä siinä ole muuta vaihtoehtoa ku että sinne on jäänyt ilmaa.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Kyllä juurikin näin ilmaa siellä on. Eli ei muuta kuin ilmaamaan.
      • teropa
        • 3855
        Voi vittu että mulla kyllä jossain vaiheessa palaa hermot sen asian kanssa, että joka kerta kun käy korjaamolla, niin on hommat tehty miten sattuu.
        Tätä pelkäsin, mutta aattelin, että siihen vois olla joku parempikin selitys...
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          kannattaa tehä ite kaikki... ei ne missää huolloissa osaa mitää tehä
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Reilu viikko sitten vaihdatin jarrunesteet. En huomannut polkimen liikeradassa mitään muutosta. Tästä taas muistinkin etten ole vieläkään kysynyt miten ne sillä "imurilla" ne vaihtoivat, eli vain säiliöön vai imivätkö tuoreet nesteet myös satuloihin asti.
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by teropa View Post
              Heps!
              Tero
              100% varmuudella jossain ilmaa. Eli pajalle uudelleen.
              • suffeli
                • 559
                • JKL
                Olisiko aika vaihtaa korjaamoa?
                Itelläkin syttyi tuo kellon kuva tuossa viikko sitten. Eikös se tarkoita, että pitää vaihtaa jarrunesteet ja jäähdytinnesteet? Ja siis seuraavassa huollossa eikä heti?
                G31 530d
                • TJJ
                  • 7591
                  Tuo on jarrunesteiden kello, jäähdytysnesteillä on harvempi vaihtoväli, 2 vuotta vs. 4 vuotta.
                  E39 528iA
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Juuh, jarrunesteet 2v välein.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kävitkö Tonterilla?
                      Kävin omaan vaihdattamassa siellä jarruletkun ja samalla vaihdettiin jarrunesteet. Kattelin koko toimituksen vierestä. Ensin asentaja otti imurilla säiliöstä nestettä pois niin paljon kuin tuli. Sen jälkeen säiliö täyteen ja pönkkä kuskin penkin ja jarrupolkimen väliin (jarru siis pohjaan). Lopuksi yksitellen joka satulasta valutettelua letkun ja jonkin imurin kans niin kauan, että kuplia ei enää tullu nestepinnan korkeutta tarkkaillen ja tarvittaessa nestettä säiliöön lisäten. Asentaja valutteli aika paljon sieltä satuloiden kautta nestettä ulos. Sanoi juuri, että näin varmistetaan, että kaikki nesteet vaihtuvat uusiin.
                      Operaation jälkeen jarrupokimen tuntuma oli paljon terävämpi ja parempi sekä polkimen liikerata lyheni ehkä aavistuksen. Nesteiden vaihdon jälkeen huomasin, että ne ois pitäny vaihdattaa paljon aiemmin.
                      E61 525d LCI
                      • teropa
                        • 3855
                        Moro,
                        Jarrut nyt ilmattu uusiksi, ja liikerata jopa hieman lyhyempi kuin ennen. Ja jarrut ottaa terävämmin ja muutenkin tuntuma on nyt .
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
