E39 raidetangon osat
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Huollossa totesivat raidetankojen (kummatkin) sisäpäät väljiksi. En ole ajossa huomannut mitään tähän liittyen. Mitä vaikutuksia on sillä, että nuo menee väljiksi?
    Kannattaako uusia kerralla kummankin puolen koko raidetangot (motonet 50e/kpl), vai pelkät sisäpäät (20e/kpl) ?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Kentsu
    • 1397
    Vaikutuksena on se että ohjaustuntuma heikkenee ja pyöränkulmat ei pysy optimissa.
    Itse uusisin koko raidetangon, helpompi tehdä eikä tartte vaihtaa kohta niitä ulkopäitä.
    Tuossa sinun tapauksessa periaatteessa on mahdollista että välystä on raidetankojen sijasta hammastangossa eli ohjausvaihteessa. Itsellä oli juuri niin että huolto sanoi "raidetangon sisäpää" kun välys oikeasti olikin hammastangossa, kannattaa siis varmistaa ennen hutkimista. Search: "E39 hammastankoasiaa". So far oikeastaan ainoa oikea tekninen ongelma omassani on ollut tuo välys ja sen paikallistaminen.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • teropa
      • 3855
      No korjaamo sen totesi sen raidetangon välyksen. Pitää kysyä niiltä, että osaako ne erottaa tuon hammastangon välyksestä. Kiitos vinkistä.
      Btw, onko motonetin alustaosat OK ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Rapamaha
        • Mar 2003
        • 683
        Tero
        Paljonkos on kilometrejä kertynyt? Varhaisissa E39:ssä hammastanko oli kait suht' hanakka väljistymään ja sen rakennetta on useaan otteeseen parannettu jos merkkiliikkeen puheisiin on luottamista.
        • teropa
          • 3855
          Nyt on mittarissa 162tkm, ja minun tutkimusteni mukaan ne on todelliset.
          Auto on prefacelift.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Hemi
            • 18880
            Motonetin tangot kestää paaliin asti,kuten mistä tahansa ostetut palikat. Sillä edellytyksellä että molemmat nivelet "herkistellään" ennen asennusta(käännellään viilapenkissä ääriasennoissa ja puristellaan samalla nivelen vaseliinia mukaan).
            • teropa
              • 3855
              Moi,
              Hammastangon hinta merkkiliikkeessä 1620e. Vaihtotyöt suuntauksen kanssa 350e.
              Eli n. 2000EUR remontti jos tuon vaihtaa . Aikamoinen "mälli". Miten tuosta voi varmistua, että oikeasti välys on tuolla, ja onko todennäköistä, että se olisi vaihteessa eikä raidetangoissa? En ala kyllä huvikseni sitä vaihtamaan... ei perse kestä
              Raidetangot on merkkiliikkeessä 70eur/kpl... kohtuullinen.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Moi,
                Tero
                No jo on hinta pompsahtanut :O 07/2003 kustansi ko. homma 1280€ Jurvakaisella, josta hammastangon osuus oli about tonni.
                • Kentsu
                  • 1397
                  Moi,
                  Eli n. 2000EUR remontti jos tuon vaihtaa....
                  Tero
                  Mulle löytyi käytetty takuutanko, vm. 98-99 baut 80 tkm ajetusta ja kokonaiskustannus oli muistaakseni 650-750 €. Etsi se "hammastankoasiaa" -topic...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eiköhän sen käytetyn ja välyksettömän takuuhammastangon saa e39:iin muutamalla satasella...mistä hässä nyt kuitenkaan on kyse, vaan niistä raidetankojen sisäpäistä joita kuitenkin menee 100/1 suhteessa hammastankoihin.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Oon joskus aikaisemminkin kirjoittanut siitä, kuinka merkkiliike löysin väljän hammastangon autostani. Tonterin pajalla kaveri heilautti rengasta ja sanoi, että raidetangon sisäpäät. Nehän ne sitten oli. Kokonaiset raidetangot 160 € + vaihto itse + suuntaus 50 € VS. hammastanko 1000 € + työt. Auto on tosin E36. Tuosta on nyt 2 vuotta ja nyt taitaa olla sitten mullakin oikeesti se "alkava välys hammastangossa".
                      E61 525d LCI
                      • Kentsu
                        • 1397
                        www.varaosahaku.fi , sieltä selviää mihin hintaan takuuhammastankoja saa. Servotronic-tangot yleensä hitusen kalliimpia kuin perushampaat. Itse en uskalla sanoa mistä on kyse kun en ole edes nähnyt k.o. autoa, kuitenkin aika kypsyttävää on myöskin vaihtaa raidetangon päitä jos välys ei sillä työllä häviä. Period.
                        • Hemi
                          • 18880
                          No, minuun yhteyttä jos alta löytyykin väljä hammastanko.
