530D-02 ei lämpeä pakkasella
  • puuha_pete
    • 16
    Onko normaalia että yli -20asteen pakkasella kone ei jaksa tuottaa tarpeeksi lämpöä vai onko termostaatti rikki eli vuotaa ohi kokoajan?
    Autolla ajettu 220tkm.
    Tänä aamulla ei lämmennyt 40km:n työmatkalla yli sinisen alueen ja pakkasta oli 22astetta.
    Syylärin edessä on pahvikin.
    Autossa on ajonaikainen webasto, mutta jotenkin sen toiminta arvelluttaa..
    Millaisia kokemuksia/neuvoja?
    Kiitos.
  • Laxa
    • 1363
    Searchia käyttämällä löytyy paljon kohtalotovereita ja vian etsintää.
    Hakusanoiksi e39 tai/ja webasto tai/ja lämpeäminen
    Kuten tässä
    Tässä näitä mitä kannattaa tarkistaa:
    - Tarkista että webasto ei ole vikatilassa resetoimalla se.
    - Egr:n jäähdytyspiirin termostaatti
    - Termostaatti (moottorin)
    Webaston resetointi
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Joo kyllä se webaston toiminta kannattaa varmistaa ihan ensimmäiseksi.
      • puuha_pete
        • 16
        Selvä homma kiitos.
        Vaihdan nyt ensin itse moottorin termostaatin ennenkuin vien huoltoon webastoa varten. Katsotaan mitä vaikuttaa, ilmoittelen.
        • jeppis
          • 165
          • Laihia
          webasto poissa pelistä, ja lämmöt normaalissa vielä -27.5 asteen pakkasella
          BMW M535i 1986
          • puuha_pete
            • 16
            Nyt lämpeää ja toimii hyvin!
            Pakkasta oli tänään 25astetta ja kone lämpeää nyt nopeasti.
            Vaihdoin päätermostaatin uuteen ja tukein EGR:n termostaatin koska EGR ei ole mulla käytössä. Luulen että vika oli tuossa pienessä monimutkaisessa EGR:n termostaatissa joka päästi päätermarin ohi.
            EGR pois käytöstä sekä sen jäähdytystie tukkoon niin kyllä toimii kone hyvin sanon minä.
            Katsastuksessa ei ollut minkäännäköisiä ongelmia päästöjen kanssa vaikka EGR on pois, sen sijaan kehuivat päästöjä hyviksi.
            Olen nyt ajanut 65tkm siitä kun poistin EGR:n käytöstä ja kyllä oli ilo katsoa imusarjaan kun oli täysin puhdas! Toisin on jos jollain onnettomalla on EGR yli 200tkm ajetussa koneessa käytössä.
            Kommentteja?
            • puuha_pete
              • 16
              ..niin, ja koko homma tuli maksamaan ainoastaan uuden termarin hinnan verran, toisinkuin jos olisin vienyt merkkihuoltoon(60e/h)eikä kaverit siellä olisi todennäköisesti lopultakaan myöntäneet vian olevan EGR:n termarissa..siltä tuntuu kun juttelin huollon kanssa. Noo mutta jokainen saa taklata tyylillään.
              • TFV
                • 3080
                Onko tätä onnetonta pakokaasujen kierrätysjärjestelmää myös 2.5 tds koneessa? Auto on 725 tdsa 9/97
                Lämmöt kyllä pysyy, mutta ehkä inan alhaalla.
                • puuha_pete
                  • 16
                  En tunne kyseistä konetta. Katso jos pakosarjasta menee putki(metallinen) päättyen imusarjaan. Siinä välillä voi olla pari "möttiä", mahdollinen jäähdytyspiiri sekä alipaineella ohjattu venttiili joka päästää ah' niin ihanat pakokaasut imusarjaan jossa se sekoittuu turbon läpi päästämän öljyn kanssa ihanaiseksi öljymössömömmöksi.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Kommentteja?
                    Siis "päätetermostaatin" eli minkä? onkos tuo se EGR termostaatti?
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Etkö Keimo millään malta ottaa EGR:ää pois käytöstä kun kysyt samaa jo ties kuinka monetta viikkoa
                      Päätermostaatilla tuossa tarkoitettiin sitä 65 € maksavaa normaalitermostaattia. EGR:n termostaatin hintaa en tiedä enkä tiedä mihin sitä kukaan tarvitsisikaan..
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        En malta, koska ei ole aikaa eikä paikkaa nysvätä sen kanssa. Toisaalta tuossakin tapauksessa oli vaihdettu termari että tukittu egr. Ilmeisesti termari kuitenkin ollut syypää. Voihan se tietenkin olla, että vuoden vanha termari autosatani on taas kaputt.
                        Täällä on nyt vaan ollut monta threadia samasta aiheesta, mutta ei yhtään varmaa tai edes sinnepäin vastausta. Siksi kyselyjä samasta asiasta. Toivottavasti en kuluta liikaa foorumia kysymyksilläni.
