e39 puhaltaa kylmää tyhjäkäynnillä?
  • jambba30
    • Jul 2005
    • 10
    Elikkäs tyhjäkäynnillä lämppäristä tulee vaan kylmää mutta kun kaasuttaa tai ajaa niin rupeejaa tuleen lämmintä! Missä vika? Niin ja 523i ja vm96
    -m-
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Tarkista onko tarpeeksi jäähdytysnestettä! Jos on liian vähän, niin välillä tulee viileää ja välillä lämmintä ilmaa...
    • jambba30
      • Jul 2005
      • 10
      Nestettä on riittävästi.
        • 10256
        Onko nestepuolelle tehty mitään remppoja?Vaihdeltu siis osia,termaria tai vesipumppua?Jos on tehty jossain vaiheessa,niin olisiko kuitenkin ilmaa järjestelmässä,vaikka "pytty" näyttäsikin olevan täynnä?
        • jambba30
          • Jul 2005
          • 10
          Ei ole tehty mitään vielä...
          • Mooney
            • 29
            • Tampere/Vantaa
            kiertonestepumppu?
            Ei ole sata varmaa tietoa, mutta itsellä vastaavia oireita ja kaiken tutkimisen jälkeen olen päätynyt siihen, että pakko olla vika sähköisessä kiertovesipumpussa. Itseltä kaikki muut paikat ja ilmat käyty läpi, mutta mikään ei auta. Pumppua en ole vielä tarkistanut, menee aukaisuun vasta kevätpuolella kun ei pahemmin haittaa kun pitää kierroksia.
            Makro
            • jambba30
              • Jul 2005
              • 10
              Makro
              Joo vika vois olla siellä pitääpä tutkia pumppu. KITOOS!!
              • MarQu
                • 5541
                • Vaasa
                Jeps ja mun autossa oli sama viak tosin e30 ja m40b16 mutta silti. Ajelin tuossa pari kuukautta ja aina kylmää ku pysähty... niin sitten otin asiakseni ja ilmasin vesikierron ja menihän sinne 1.5 litraa nestettä lisää ja nyt tulee sitä lämmintä, en tiedä voiko tuota systeemiä ilmata mutta aina kannattaa yrittää:think
                • Hemi
                  • 18880
                  Kiertovesipumppu kaputt.
                  • jambba30
                    • Jul 2005
                    • 10
                    Näin oli tilanne, uusi pumppu vaihdettu ja lämmintä riittää.
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      Paljon maksoi pumppu ja vaihto? Vaikuttais että tuossa omassa kiesissä ois sama vika, kylläkin puhaltaa lämmintä vänkärin puolelle, ei kuskin puolelle tai takatiloihin. Kierroksia antamalla lämmintä alkaa tuleen ainakin kuskin puolelta, takatilan puhallusta kerenny tarkistaan vielä.
                      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                      • Ileee
                        • 1025
                        Kyllä se on tuo kiertovesipumppu. Kävin tänää samalla asialla merkkiliikeessä. Se on sähköinen ja on eri asia kun "vesipumppu"
                        Hintaa osalle taisi tulla ~250€ ilman asennusta.
                        Veikkaan että sulla kumminkin nousee lämpömittari ihan kohdalleen mittaristossa... Näin ainakin minulla.
                        __________
                        E92 BMW 335i M-Sport -12
                        "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                        • Janne S
                          • Apr 2005
                          • 437
                          • Keminmaa
                          Juu, eli lämmintä tulee tyhjäkäynnillä vänkärin puolelle ja kierroksilla vasta kuskin puolelle ja taakse puhaltaa vaan kylmää joka tilanteessa, onko sielä joku magneettiventtiili joka vois jumittaa ja tehä ton?
                          • Aksu|
                            • 1062
                            Tässä keskustelua asiasta.
                            EX:
                            328CiA -99
                            525tdsA -98
                            525i -93
                            316i -95
                            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              Tuossa kaksi vesiventtiiliä, osa numero 1.
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
