E39 ABS ja luistoneston merkkivalo palaa
  • Jungar
    • Jun 2014
    • 60
    • Kolari
    #31
    -01
    Lähinnä ihmetyttää, että miks motonet anturilla valot palaa kokoajan taulussa ja vanhalla taas vain silloin tällöin. Vaihdoin vanhan jo takasin paikalleen. Hieman kuumottaa kun katsastuskin jo lähenee..
      • 10250
      #32
      Vaihda etuanturit keskenään (jos irtoaa rikkomatta) ja vikakoodien nollauksen jälkeen tsekkaat siirtyykö vika toiselle puolelle. Jos ei,niin vika voi olla boksissa. Ei olisi kyllä ensimmäinen Motonetin anturi joka toimisi miten sattuu.
      • Jungar
        • Jun 2014
        • 60
        • Kolari
        #33
        Käväsen huomenna motonetistä hakasemassa uuen anturin, jos vain vahtavat ilman suurempia itkuja..
        Ei kehtais oikein irrotella tuota kuskinpuolen anturia, jos sattuu särkymään jotenkin.
        • Jungar
          • Jun 2014
          • 60
          • Kolari
          #34
          Anturi vaihdettu ja valot paloi edelleen. Eilen oli vähän aikaa värkkäillä ja nyt vasta huomasin, että abseilta vikakoodeja luettaessa sytyttää valot aina ja boksissa räpsähtää. Joku komponentti taitaa siis olla irti tai ainakin irtoamassa.
          Myös virrat laittaessa räpsähdys kuuluu. Liittimen johtoja kun vähän liikuttelin niin vika valot sammuu, eikä koodia enää tule. Johtoja liikutellessa kuului räpsähdys myös ja vika valot sammuivat taulusta.
          Missäs porukka on käyttäny nuita bokseja tinauksessa?
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            #35
            Vikakoodeja lukiessa ABS yksikkö käynnistyy uudestaan ainakin itselläni, valot tulee tauluun ja sammuu sen jälkeen.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Jungar
              • Jun 2014
              • 60
              • Kolari
              #36
              Niin minäkin kuuntelin. Mulla jää palamaan valot kun lukee boksia. Kun lähtee pois boksilta niin valot sammuu.. Vähän johtoja vääntäny ja kääntäny ja vikavalot lähtee pois, räpsähdys tosin kuuluu boksilta ennenkuin valot lähtevät.
              Nyt vain jostain toista boksia haalia ja yrittää uudesti.
              • Jungar
                • Jun 2014
                • 60
                • Kolari
                #37
                Uuden boksin nakkasin eilen kiinni ja pelaa hyvin!
                Ekaksi boksin vaihdon jälkeen jäi pelkästään ASC valo palamaan, mutta kuten arvelinkin niin vaati vain koodauksen.
