E39 ovenkahva
  • Chabu
    • 2
    E39 ovenkahva
    Kuskin oven sisäkahva hajosi. Onko kenelläkään kokemusta tämän vaihdosta?
    Apua kaivattaisiin...
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Oon ottanu vain takaovesta pahvin pois, mutta eiköhän se lähde samalla lailla etuovestakin. En oo varmaa saako sen kahvan irti vaijeristaan ilman ovipahvin irrotusta. Se kahva on yhdellä ruuvilla kiinni. Ruuvi on sen pienen tulpan alla. Sit se lasinnostimien konsoli ylös ja liitin irti. Sit vain pahvi irti nipsuista ja saat kahvan irti vaijeristaan. Ei kannata sit pakkasessa ottaa sitä ovipahvia pois. Menee nipsit helposti rikki..
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Faceliftissa on tuo homma hieman helpompi kuin vanhemmissa. Vanhemmissa on etuovissakin samanlaiset systeemit kuin faceliftin takaovissa. Kahvan saa irti ilman ovipahvin purkamista mutta se teettää hieman pyörittelyä ja vääntelyä sen kahvan kanssa.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        On loppujen lopuksi aika simppeli juttu. Ei tarvi purkaa ovipahveja, ei ainakaan 97:ssa johon vaihdoin.
        Tuolla on jotain kuvia kahvasta:
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          http://www.bmwtips.com/tipsntricks/door/doorhandle.htm
          Jäi tosiaan kauppareissulla äsken kahva käteen. Näyttäisi hyvältä ohjeelta toi. Täytyy maanantaina mennä varaosatiskille ja ruveta askartelee.
          TÄytyy nyt viikonloppuna aina avata lasi kun haluaa ulos..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Erh4be
            • Dec 2008
            • 341
            Itsellä tosiaan kanssa sisäkahvan vaihto edessä -98 E39:ssä. Uus on jo hommattu ja ruotsista tilasivat hintaan jotain reilu 30e muistaakseni. Ohjeita oon vähä katellu, niin ei pitäis kyllä olla paha homma. Eikös se ole yhellä ruuvilla se kahva kehyksineen siinä kiinni ja sitten kun se on auki niin jollain ruuvimeisselillä tms. kangottaa sen kehyksen irti? Sitten siitä eteenpäin luuliskin jo näkevän suoraan mitä pitää tehä eli vaijeri irti vanhasta ja uuteen kiinni ja kahva takas paikoilleen. Vai liekkö on ihan noin yksinkertaista?
            E90 325i M-Sport -06
            Ex: E36 325i Coupe -94
            Ex: E39 523i -98
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Omasta autosta meni kuskinovesta sisäkahva poikki ja vielä titaaninvärinen. Realoem ei tunne -99 mallista titaaninväristä kahvaa(outoa), joten tilattiin facelift mallin kahva. Väri on toki oikea, mutta vaijerin kiinnitys on erilainen.
              Kysymys kuuluukin että käykö facelift mallin takaovenkahva prefacelift malliin etuoveen? Jos ainakin vaijerin kiinnitys on samanlainen:think
              Edit. Ongelma ilmeisesti ratkaistu, väri KARBID on se oikea omaan autoon.
              M550d
