Oon ottanu vain takaovesta pahvin pois, mutta eiköhän se lähde samalla lailla etuovestakin. En oo varmaa saako sen kahvan irti vaijeristaan ilman ovipahvin irrotusta. Se kahva on yhdellä ruuvilla kiinni. Ruuvi on sen pienen tulpan alla. Sit se lasinnostimien konsoli ylös ja liitin irti. Sit vain pahvi irti nipsuista ja saat kahvan irti vaijeristaan. Ei kannata sit pakkasessa ottaa sitä ovipahvia pois. Menee nipsit helposti rikki..
Faceliftissa on tuo homma hieman helpompi kuin vanhemmissa. Vanhemmissa on etuovissakin samanlaiset systeemit kuin faceliftin takaovissa. Kahvan saa irti ilman ovipahvin purkamista mutta se teettää hieman pyörittelyä ja vääntelyä sen kahvan kanssa.
Jäi tosiaan kauppareissulla äsken kahva käteen. Näyttäisi hyvältä ohjeelta toi. Täytyy maanantaina mennä varaosatiskille ja ruveta askartelee.
TÄytyy nyt viikonloppuna aina avata lasi kun haluaa ulos..
Itsellä tosiaan kanssa sisäkahvan vaihto edessä -98 E39:ssä. Uus on jo hommattu ja ruotsista tilasivat hintaan jotain reilu 30e muistaakseni. Ohjeita oon vähä katellu, niin ei pitäis kyllä olla paha homma. Eikös se ole yhellä ruuvilla se kahva kehyksineen siinä kiinni ja sitten kun se on auki niin jollain ruuvimeisselillä tms. kangottaa sen kehyksen irti? Sitten siitä eteenpäin luuliskin jo näkevän suoraan mitä pitää tehä eli vaijeri irti vanhasta ja uuteen kiinni ja kahva takas paikoilleen. Vai liekkö on ihan noin yksinkertaista?
Omasta autosta meni kuskinovesta sisäkahva poikki ja vielä titaaninvärinen. Realoem ei tunne -99 mallista titaaninväristä kahvaa(outoa), joten tilattiin facelift mallin kahva. Väri on toki oikea, mutta vaijerin kiinnitys on erilainen.
Kysymys kuuluukin että käykö facelift mallin takaovenkahva prefacelift malliin etuoveen? Jos ainakin vaijerin kiinnitys on samanlainen:think
Edit. Ongelma ilmeisesti ratkaistu, väri KARBID on se oikea omaan autoon.
