e39 touring takalasin pyyhin
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #31
    Pimahti toi hiton takalasin pyyhkijä yht äkkiä. Toissa päivänä toimi aivan normisti ja eilen meinasin pyyhkästä niin kuulu takaa sellanen vaimea naksahdus/poksahdus ja mitään ei tapahtunu, sulakkeen katoin niin se oli ainakin ehjä... Olisko ideoita Mikähän muu vois päästää äänen?
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #32
      Jos on jäässä, niin itellä ainakin tekee sitä (yleensä jos paljon lumimoskaa lasilla ja ei jaksa kunnolla pyyhkijä), että pyyhin jämähtää hetkeksi siihen asentoon mistä ei jaksa enää liikkua kunnolla. Sitte palailee itekseen takas lepoasentoon, jos vaan kulku on "esteetön", eli loskaa yms lasilla...
      Kokeiles nostaa varsi vaikka ylös lasista ja kokeile toimiiko pyyhin. :think
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        #33
        Oli tuossa jo auto 2vrk tallis sulamas eikä senkään jälkeen toiminu..
        Seat Toledo 1.8 -92
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          #34
          Aksila poikki? Ootko avannu lasiluukkua? Sen lasin ja peltiluukun välistä mulla meni sellanen tappi poikki. Enpä vaivautunut korjaamaan, koska itse en näe mitään syytä käyttää tuota takalasinnaarmuttajaa.
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            #35
            Tai sitten se pyyhkijän akseli vaan ruostu kiinni. Minulla jumahti myös tuo pyyhin ihan kokonaan ja päätin sitten vaihtaa kaikki hilut siihen kun emäntä haluaa käyttää ko. laitetta
            Ostin KL-varaosien kautta kaikki osat tuohon uusiksi. Pyyhkijän varsi meni poikki vitutuspäissään ja samoin tuo katkaisija piti väkivalloin repiä irti kun yksi torx ruuvi jumitti koko laitoksen ettei meinannyt pystyä purkamaan. Nyt pyyhkijä toimii tosi hyvin
            EDIT: eli osa nro 5 on se jonka vaihtamalla pääsee eroon tuosta jumituksesta (ja tuossa osassa on myös se tappi josta NAL-E mainitsi):
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...74&hg=61&fg=45
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              #36
              Pura se akseli irti, pyyhkäse ruosteet pois akselista ja reiästä ja vaseliinin kans kasaan.
              • Ha2
                • 1786
                Mulla jumitti alkutalvesta takalasinpyyhkijän yhteen asentoon suolapaskan ja muun seurauksena. Purin koko systeemin pois ja osiksi. Jouduin irrottamaan akselin ulosvetäjällä ja vasaralla siitä osasta, jonka läpi akseli menee. Niin ruostunut se oli kiinni. Puhdistin kaikki osat, hioin kevyesti kaikki ruosteet pois ja puhdistin vielä kerran. Ennen kasaamista survoin akseliin ja siihen osaan, jonka läpi akseli menee, niin paljon vaseliinia kuin sain. Lisäksi vaohdoin pari o-rengasta, onneksi löytyi kotoa juuri sopivat rispaantuneiden tilalle. Siitä lähtien on takalasipyyhkijä toiminut herkästi ja tehokkaasti kelissä kuin kelissä. Ensimmäisellä pyyhkäisllä remontin jälkeen säihkähdin kuinka vauhdilla pyyhkijä liikkui, kun oli tottunut hitaampaan liikkeeseen monen vuoden ajalta.
                E61 525d LCI
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #38
                  Eikait se nyt voi jumahtaa päivässä jumiin ruosteesta tms?
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    #39
                    Nokun sitä mäki ihmettelen että ei se nyt jumakauta yön aikan ruostu kiinni..
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #40
                      No kyllä se vaan voi. Nimim. kokemusta on.
                      EDIT: no eihän se nyt aikuisten oikeasti yhdessä yössä ruostu jumiin mutta pikku hiljaa se pyyhkijä vaan alkaa hidastumaan ja sitten lopulta pysähtyy kokonaan. Itsellä kävi näin vaikka miten yritti ruosteenestoa suihkutella sinne väliin. Voihan sen akselin purkaa kuin edellä on kuvattu, mutta uusi osa maksaa jotain 40€ niin itse en jaksanut alkaa päätäni vaivaamaan akselin purkamisella...
                      EDIT2: Kokeileppa avata lasi ja käsin käännellä sitä pyyhkijää. Liikkuuko kevyesti vai pitääkö ihan käyttää voimaa kääntämiseen? Jos tarvitsee voimaa, on akseli jumimassa.
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E46 325iA Sedan -01
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      • NAL-E
                        • Nov 2010
                        • 249
                        • Kiuruvesi
                        #41
                        Siis ootko nyt aukassu sitä lasiluukkua ja kattonu miltä siellä näyttää? Mie kyllä äänestän edelleen tuon tapin puolesta, jos tämä tapahtui ihan yhtäkkiä?
                        E91 325d -07
                        Ex: E39 530daT -00
                        • Ha2
                          • 1786
                          Kyllä se vaan voi. Ruostetta ja paskaa kertyy pikkuhiljaa, mistä johtuu, että liike hidastuu pikkuhiljaa ja lopulta raja tulee vastaan, kun moottori ei enää jaksa. Mulla se pyyhkijä liikkui ennen jumahtamistaan jo tosi hitaasti nyt kun vertaa uudenveroisesti toimivaan. Sitten muutama sata kilsaa suolattuja maanteitä ja seuraavana päivänä pyyhkijä jaksoi hinata itsensä n. neljäsosaan liikeradastaan ja jäi siihen. Lasin kun aukaisi, niin varsi ei liikkunut edes käsin. Yritin vääntää sitä käsin niin kovaa liikkeelle, että puuhkijän varsi katkesi juuresta. Jouduin ostamaan uuden varren. Mutta nyt tosiaan toimii aivan mahtavasti purku-puhdistus-rasvaus-kasaus -remontin jälkeen.
                          E61 525d LCI
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #43
                            Joo siis tottakai siinä tapauksessa, jos on pitkään aikaa jo tuntunu tahmealta... Mutta jos on toiminu normaalisti (mitä muuten ei lukenukkaan ekassa viestissä, jotenkin kehitin sen että se toimi normaalisti, normaali nopeudella..), niin ei se normaali toimimisesta jumahda päivässä jumiin.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • marcus_108
                              • Nov 2012
                              • 578
                              • Hyllykallio
                              #44
                              Tänään avasin lasiluukun ja koitin pyyhkijää kääntää niin kyllähän se kääntyy, eli ei nyt ainakaan kiinni ole jämähtäny. Laitoin luukun kiinni ja koitin pyyhkijää niin taas kuulu se sama naksahdus yhden kerran mutta mitään muuta ei tapahtunut..
                              Seat Toledo 1.8 -92
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #45
                                Mites jos ottaa lasiluukun auki ja koittaa sitte pyyhkijää päälle? Että pyöriikö se "kehä" siinä luukussa. Taitaa vissii vaatia luukun huijaamisen kiinni, että toimii? Eli pitää ronkkia ne klipsut "kiinni" asentoon.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
