Ongelma olisi seuraava.
Laitoin orig. M5 peilit tänään kiinni ja niissä on siis tuo himmennys ja parkkiasento(jossa peilit nousee yläasentoon). Ongelmaksi no 1 jäi oik. puoleisen peilin himmennys toiminto. Sinne kun ei tule lainkaan johtoa tuolle, mutta kuskin puolelle tulee. Mulla on alkuperäisenä himmenevä taustapeli, mutta ei peruutuspeilejä. Onko syteemi niin rakennettu, että oik.puoleiseen boxiin tulee pääjohdot josta ne sitten jatkuu kuskin puolelle?
Sitten tuo parkki toiminto. Kuskin puolen peili nousee ja laskee kun napista painaa, mutta hanttarin peili ei liiku mihinkään. Olettaisin, että jos vasen toimii niin pitäisi oikeankin silloin toimia ellei vika sitten ole peilin moottorissa, jota en vielä ehtinyt selvittää. Pitää seuraavaksi selvittää tuleeko sinne virtaa, mutta jos kyse on johdoista kuten tuossa himmennys toiminnossakin. Alkuperäiset peilit oli siis täysin karvalakki mallia eikä ne siis myöskään kääntyneet. Peilien käyttökytkimen olen vaihtanut samaan kuin M5:ssa jossa siis tuo parkkiasento nappi. Oletan, että kytkimessä ei vika ole, koska toinen peili nousee ja laskee oikein. Tietoa varmasti löytyy joten kertokaas ny sit...
