E39 M5 Pelien toiminnot?
  • Stone
    • 4074
    Ongelma olisi seuraava.
    Laitoin orig. M5 peilit tänään kiinni ja niissä on siis tuo himmennys ja parkkiasento(jossa peilit nousee yläasentoon). Ongelmaksi no 1 jäi oik. puoleisen peilin himmennys toiminto. Sinne kun ei tule lainkaan johtoa tuolle, mutta kuskin puolelle tulee. Mulla on alkuperäisenä himmenevä taustapeli, mutta ei peruutuspeilejä. Onko syteemi niin rakennettu, että oik.puoleiseen boxiin tulee pääjohdot josta ne sitten jatkuu kuskin puolelle?
    Sitten tuo parkki toiminto. Kuskin puolen peili nousee ja laskee kun napista painaa, mutta hanttarin peili ei liiku mihinkään. Olettaisin, että jos vasen toimii niin pitäisi oikeankin silloin toimia ellei vika sitten ole peilin moottorissa, jota en vielä ehtinyt selvittää. Pitää seuraavaksi selvittää tuleeko sinne virtaa, mutta jos kyse on johdoista kuten tuossa himmennys toiminnossakin. Alkuperäiset peilit oli siis täysin karvalakki mallia eikä ne siis myöskään kääntyneet. Peilien käyttökytkimen olen vaihtanut samaan kuin M5:ssa jossa siis tuo parkkiasento nappi. Oletan, että kytkimessä ei vika ole, koska toinen peili nousee ja laskee oikein. Tietoa varmasti löytyy joten kertokaas ny sit...
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Himmennystä ohjaa sisäpeili ja siltä menee suoraa omat johdot molemmille ulkopeileille. En tiedä miksi toiseen oveen tulee johdot, onko sinne vaihdettu joskus johtosarja? Voi olla, ettei a-pilarin liittimessä silti ole pinnejä.
    Oikean puolen peilin kääntymistä ohjaa oikeassa ovessa oleva ovimoduli, se on vaihdettava kääntymistä tukevaan malliin. Signaali menee väylää myöten kuskin puolelta sille joten mitään muuta ei tarvita.
    E39 528iA
    • Stone
      • 4074
      Ei siihen kauan mennyt, tattista vaan!!
      Niin tuosta johtosarjan vaihdosta ei ole mitään tietoa. Himmennystä ohjaavat johdot tulee vas.puolella samassa nipussa kuin kaikki muutkin ja on vielä saman väriset kun peilissä. Ja toiselta puolelta siis puuttuu. Mistä tuo oik.puolen johtosarja lähtee? A-pilaristako? Miten siihen pääsee käsiksi, purkamalla pelkkä muoviosa? Nyt pitäisi siis tsekata tuo oik. A-pilarin liitin, mutta mistä tiedän mitkä johdot pitää löytää, ilmeisesti ainakin väristä? Laitoin taskulampulla valoa tuohon taustapeiliin. En ole varma tummentuiko se, mutta ei tuo vas.peruutuspeili ainakaan tummentunut vaikka liitin oli kiinni.
      Hyvä ettei vika ole siis peilin moottorissa(voihan sekin tietys rikki olla), jotenkin näin halusin uskoa itsekin. Mikähän sen oik.puolen ovimodulin saksankielinen nimi mahtaa olla tai osa numero, osan jossa siis tuo kääntötoiminto on? Tiedän yhden M5 purkuosia myyvän liikkeen saksassa, josta voisin tuota kysellä. Niillä lähes sata varmasti se nimittäin löytyy, mutta tuo osanumero olis must.
      Finnmaster T8
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        türmodul tarkoittaa ainakin ovimodulia ja jos tuolle linjalle lähdetään niin tuntuu että peilimoduuli saattais olla spiegelmodul . toisaalta mulla on sellanen käsitys että tuo ovimoduuli hoitaa kaikki oven toiminnot eli ikkuna(t), peili(t) ja keskuslukko :think , ja tollasta peilimoduulia ei ole olemassakaan.
        tuossa osanumeron löytymisessä auttaa aina niin avulias realoem.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          http://cgi.ebay.de/Bmw-e39-e39-Ankla...QQcmdZViewItem
          SISUSTAT modaukset
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Johtosarja... siis a-pilarissahan on se liitin haitarikumin kohdalla ja siitä lähtee johtosarja oveen ja autoon päin. Liittimen saa irti ulkopuolelta. Luultavasti kuskin oven a-pilarin liittimestä puuttuu kontaktit ja johto sisäpeilille ja oikealta puolelta myös ja lisäksi piuha oveen/ulkopeiliin. Oletko katsonut tuleeko sisäpeilin liittimeen johtoja? Ne on pinnit 4 ja 5 kuskin puolelle ja 6 ja 7 apumiehen puolelle. Oven liittimessä pinnit on 5 ja 6 molemmilla puolilla.
            Ovimodulin numero on arpapeliä, niistä kun oli 2-3 eri versiota jossain vaiheessa ja kymmeniä revisioita. Faceliftin jälkeen on kai tarjolla vain yhtä mallia jossa on kaikki toiminnot. Olisikohan turmodul sopiva sana.
            E39 528iA
            • Stone
              • 4074
              Se on tuossa. Kiitokset
              Finnmaster T8
              • Stone
                • 4074
                Pitää alkaa metsästämään noita johtoja ja aloitan tuosta taustapeilistä. Palaan asiaan..
                Finnmaster T8
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Kysymys e39 M5 peilien sopivuuksista... Eli onko e39:ssä erilaisia peilien johtojen liittimiä käytössä, vai onko liitin sama kaikissa? Sopiiko siis nämä kuvassa olevat liittimet kaikkiin e39 malleihin? http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/my...eilit%2003.jpg
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • KJ
                    • 695
                    • Järvenpää
                    Kyllä sopii. Itse ainakin laitoin pari vuotta sitten omaan -02 E39:siin juurikin tuollaisella liittimellä olevat M5 replica peilit. Liitin kytketään suoraan ovessa olevaan peilien ohjausmoduliin.
                    F30 330e -17 Alpinweiss 3
                    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Tämä hyvä. Joo, tosiaan kokeiltiin irrottaa ovipahvi ja liitin meni heittämällä paikoilleen ja toimi ok vaikka autossa ei ollu kaikkia toimintoja jota peili olis tukenut.
                      Mihinkäs ihmeeseen tollaista liitintä käytetään?
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Huono kuva mutta taitaa olla peilin himmennyksen liitin.
                        E39 528iA
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Eli sille on sit joku oma liitin? Missähän muut johdot ja liitin on? Meinaan noissa omissa oli hirveä johtonippu ja ne sopi sellaiseen e39:iin jossa ei ollu kaikkia toimintoja joihin taas peileissä oli valmius... Toisaalta, ei sen väliä. Tuo kuva on Piritekin sivuilta ja ihmetytti vain tuo johtosysteemi, että onko e39:ssä käytössä erilaisia peilien liittimiä.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Sille on oma 2-napainen liitin. Ehkä muut johdot ovat kuvassa piilossa tai sitten tuo on joku karvalakki mekaaninen versio ja nuo ovatkin lämmityksen johdot jotka pitää vielä viritellä BMW:n liittimeen. En tiedä...
                            E39 528iA
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Ok, tuli selvyys tuohon Piritekin kuvan liittimiin. Eli kyseessä on e36 M5 peili ja sen pistoke. E39:ssä siis ihan erilainen ja ilmeisesti kaikissa e39 malleissa on samanlainen liitin.
                              BMW 740iA "ALPINA"
